Forum: Offtopic Komischer Stromanschluss
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Hallo Leute,
ich war heute bei einem Kumpel zu Hause und habe dort etwas komisches in
dem Haus entdeckt. Eine der Wohnungen des hauses benutzt er selbst, die
anderen 5 werden vermietet. In dem Haus gibt es einen allgemeinen
Stromanschluss und für jede Wohnung jeweils einen.
Die Kellerräume hängen alle an dem allgemeinen Stromanschluss, sind aber
einzeln abgesichert. Außerdem gibt es von jeder Wohnung des Hauses und
von jedem Kellerraum eine Steckdose in dem "Haupt"-Sicherungskasten.
Jetzt kommt das Abenteuerliche an der ganze Geschichte:
Damit die Kellerräume über die Zähler der Mieter laufen, wird die
Sicherung über den allgemeinen Zähler ausgeschaltet und die zwei
Steckdosen über ein Doppelstecker-Kabel miteinander verbunden. Gibt es
an so einer abenteuerlichen Installation etwas auszusetzen?
Urgs. Die Frage würde ich anders stellen - "Welcher Wahnsinnige hat das
verbrochen?"
von Thilo M. (Gast)
> verbrochen?"
Der kam sicher aus der Netzwerktechnik. Das ist ein 220V-Patchbay.
Man hat 2 von 3 Möglichkeiten, sich beim Stecken umzubringen. :/
von Max M. (xxl)
Was sagt denn die Gebäudeversicherung oder
Haftpflichtversicherung dazu?
Grobe Fahrlässigkeit oder nicht nach dem Stande
der Regeln und Vorschriften? Wird bestimmt mal
interessant wenn mal der Schadensfall eintritt.
von Patrick D. (oldbug) Benutzerseite
Da sollte man mal dem EVU 'nen "heissen Tipp" geben ;-)
Also das Haus wurde genau so vor 25 Jahren so erbaut. Vor 5 Jahren bevor
das Haus den Besitzer gewechselt hat, wurden dort die Elektro- und
Sanitäranlagen von Fachfirmen auf den neusten Stand gebracht. Ich würde
da lieber dem Elektriker mal auf die Mütze geben.
Hmm... aber ich frage mich auch gerade, was denn da passieren kann. Das
Haus hat es ja schon 25 Jahre überlebt. Und die Uralten Leitungen habe
ich auf dem Dachboden noch gesehen. Die Leitungen sind so dünn.... kaum
zu glauben, dass da Elektronen durchpassen ^^
Ja, aber der EVU schaltet das, mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit, sofort ab! :-D
von Nitram L. (nitram)
Dazu besteht kein Grund...
Die Instalation ist der Beschreibung sicherlich regelkonform, nur die
Nutzung der "Bätschkabel" :-) ist verboten...
Würden die Bewohner diese nicht nutzen, ist die Welt in Ordnung...
nitraM
von Vlad T. (vlad_tepesch)
also ich finde das grob fahrleässig.
wenn mal ein Spross im Keller den Stecker rauszieht und an die
Stift-Kontakte kommt, gibts nen lebensgefährlichen elektrischen Schlag.
Nee, da kommt keiner der Bewohner ran um mal umzupatchen ;)
Grob Fahrlässig sind die Kabel mit zwei Steckern, aber die sind so oder
so verboten, die Instalation an sich ist i.O. Oder kennt einer eine
Vorschrift, die es verbietet Steckdosen zu verbauen???
nitraM
von Michael Sauron (Gast)
Steckdosen dürfen nicht zur Einspeisung verwendet werden.
Schuko Stecker müssen im gezogenen Zustand IMMER Stromlos sein.
Das Netz der EVU endet am Zähler, was hinter dem Zähler vermurkst wurde,
interessiert nicht.
Lustig finde ich ja auch, das Mieter A theoretisch in der Dose von
Mieter B stecken könnte, und somit deine 5 Kühltruhen auf fremde kosten
versorgt.
Ich sehe da nur eine Lösung, lass dir einen ECHTEN Elektriker kommen !
von Thilo M. (Gast)
Die Steckdosen selbst sind wohl schon Regelkonform. Man könnte sie
benutzen, um eine Fremdeinspeisung in den Kellern feststellen zu können
(Sicherung 'raus und an der Steckdose danach messen).
Nur die Kabel sind extrem gefährlich.
Jeder Elektriker, der die sieht, muss mindestens einen Stecker
abzwicken, sonst ist er mit im Boot!
genau das meinte ich ja.
Ich habe das so verstanden, dass die eigendliche Leitung der
Mehrfachsteckdose durch Entfernen der Sicherung getrennt ist.
dann ist von einer angeschlossenen Steckdose ein Doppelsteckerkabel zu
dieser Mehrfachsteckdose geführt über das der Strom eingespeist wird.
diese Mehrfachsteckdose ist doch aber dem Mieter zugänglich, oder nicht?
Das heißt, dass wenn der Mieter diesen Stecker aus seiner Steckdose
zieht, er sich einer nicht unbeträchtlichen Gefahr aussetzt.
> nitraM
von Gerry E. (micky01)
Zumindest bei den IEE-Verbindern gibt es Stecker für den Wandanbau.
Es soll sogar Wohnmobile damit geben.
von Thilo M. (Gast)
Die sind für Geräte (Verbraucher) gedacht, gibt's auch in Schuko,
Rasenmäher z.B.
Wie ist eigentlich die Steckdose vor der Sicherung abgesichert? Etwa gar
nicht? :-/
Ja Thilo, und gerade im Keller sind ja vermutlich nur Verbraucher :-)
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
Bilder!
Matthias
von Uhu U. (uhu)
Unvertändlich ist mir eigentlich nur, warum der Typ, der das gebastelt
hat, nicht einfach jedem Kellerraum ein fest montiertes Patchkabel
spendiert hat. Dann hätte er sich pro Raum einen Stecker und eine
Steckdose gespart und die Chose wäre sicher.
Das hat bestimmt ein promovierter Physiker gebaut ;-)
von Jeffrey L. (the_dude)
man könnte die SchuKo-Stecker einfach abzwicken und durch eine
Abzweigdose und Dosenklemmen ersetzen, ABER: wenn die Leitungen wirklich
so dünn sind, dann sollte man die Installation eh nochmals etwas genauer
anschauen!
Vor 25 Jahren wurden i.d.R. Leitungsschutzautomaten mit 16A verbaut (Ich
gehe jetzt mal davon aus, dass der Rest der Installation sachgemäß
korrekt und dem Standard entsprechend verlegt wurde) und 16A müssen mit
1,5mm² angeschlossen werden.
Also hast du entweder eine 16A Sicherung und ein 1,5mm² Kabel oder ein
dünneres Kabel und eine entsprechend kleinere Sicherung!
Das kleinest Installationskabel (NYM) welches ich bisher gesehen habe
war 0,75mm² - das müsste entsprechend mit 6A abgesichert sein!
Du solltest das mal zwingend Überprüfen - wenn da nur eine Gefriertruhe
mit 150 Watt dran hängt ist das kein Problem. Aber eine
Schlagbohrmaschine oder ein Wäschetrockner können hier schon zu
Problemen führen.
Wenn Leitungsquerschnitt und Leitungsschutzschalter nicht zueinander
passen wird die Versicherungen bei einem Kabelbrand (Gebäudebrand!!!)
vermutlich nicht den ganzen Schaden bezahlen!
Edit:
ich sehe gerade, mein Wissen ist auch nicht mehr auf dem aktuellsten
Stand: Laut ABB dürfen 1,5mm² Leitungen mit direkter Verlegeart bis zu
19,5A belastet werden, entsprechen haben kleinere Leitungen (die dort
leider nicht mehr aufgelistet sind) auch eine höhere Belastbarkeit. Wenn
meine Vermutung aber stimmt und das dünne "Patchkabel" aber an einer
"gewöhnlich abgesicherten" Schoko hängt, ist es vermutlich dennoch
falsch (zu hoch) abgesichert!
von Johnny B. (johnnyb)
Solche Installationen sollten gesetzes- und normkonform angepasst
werden, noch bevor man erwischt wird. So vermeidet man Ärger und Sorgen.
von Thilo M. (Gast)
Soweit ich weiß dürfen 1.5mm² Leitungen heute nur noch mit 10A
abgesichert werden. Bei 16A-Sicherungen muss 2.5mm² verwendet werden.
Bin aber nicht ganz sicher.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
1,5 mm²- max 13 A
2,5 mm²- max 20 A
4u.6mm²- max 25 A
10  mm²- max 35 A
von Dieter W. (dds5)
> 10  mm²- max 35 A
Hmmm, und was ist dann vom HAK (63A) bis zum Zählerschrank verlegt?
am wahrscheinlchsten 25mm²
von Thilo M. (Gast)
In der Regel 16mm² (mindestens).
von 1337 S. (vollnoob)
Ich hab jetzt nur die ersten paar Beiträge gelesen, vielleicht kam die
Idee ja schon:
Ich steh ja auch auf solche Frickellösungen, weil die meißtens besser
funzen als viele glauben, aber DAS ist ja pervers Leichtsinnig!
Wenn ich als Laie vor der aufgabe gestanden hätte dann hätte ich es FAST
genauso gemacht aber:
Ich hätte am "Einspeisepunkt" der einzelnen Kellerräume Stecker und
Buchse vertauscht, ist auch Quick&Dirty aber SICHER und nicht
Lebensgefährlich....
Aber ich glaube das ist heute normal das nur noch von 12 bis Mittag
nachgedacht wird :-(
Zumal es Einbaustecker gibt, zur Einspeiung mobiler Anlagen wie
Wohnmbile z.B.
EBEN, das meinte ich ja damit.
Sicher gibt es elegantere, professioneller lösungen, aber selbt mit den
gegebenen mittel die der TO wiedergegeben hat wäre mit ein paar
hirnzellen eine Sichere lösung möglich gewesen....
ohne Worte
von Matthias S. (da_user)
Das ist solange Sicher, bis niemand die Sicherung für die Kelleräume
wieder reindreht, danach ist's der selbe Pfusch.
Interessant wird die vorgestellte Lösung auch, wenn beide Kreise auf
unterschiedlichen Phasen liegen und mal die Sicherung des
"Herkunftkreises" fliegt. Ich glaub ein Zettel auf den auf beiden Seiten
"bitte wenden" steht, in den Händen einer Blondine dürfte ähnlich
interessant sein ;-)
Ich frag mich, warum man das ganze nicht einfach kurz und schmerzlos im
Sicherungskasten umgefrickelt hat...
von Nette M. (nette-mann)
Gibts zu dem 230~V Patchpanel auch ein Bild`?
Oha, das habe ich ja ganz übersehen, die Leitung existiert ja weiterhin.
grml Jetzt weiß ich warum ich mich persönlich nicht an 230V rantraue,
zu gefährlich eben.
sowas gehört dann natürlich auch demontiert.
Am sichersten wäre eine verriegelte Schützschaltung
Aber das käme teurer als der Hausstrom und zwar sofort.
Preiswerter sind da einzeln zugeteilte und eingespeiste Kellerabteile.
von Thilo M. (Gast)
Was mich grundsätzlich interessiert:
warum sind die Kellersteckdosen nicht direkt am Automat hinter dem
zugehörigen Wohnungszähler angeschlossen? Sind die Kellerabteile offen
und die Mieter klauen sich gegenseitig Strom?
Irgend einen Grund muss es ja für diese seltsame Schaltung gegeben
haben, das wurde sicher  nicht vom Elektriker so installiert. ;)
von Oliver S. (phetty)
Bitte Bilder!!!
Bitte Bitte!!!
Ich werde bei gelegenheit mal bei uns im Keller nachsehen wie das ist.
Ich wohne nämlich auch in einem Mehrparteienhaus mit Kellerräumen, und
die sind den Wohnungen nicht fest elektrisch zugeordnet, bedeutet das
ich schon mal den Keller gewechselt habe aber immernoch alles über
meinen Zähler läuft.
K, unser Haus ist auch noch relativ jung (1998), aber ich frage den
"Facility Manager" das nächste mal wie die das machen, weil bei uns im
Haus hab ich noch nie ein Kabel gesehen was nicht supersauber verlegt
ist.
