Hallo, ich suche ein Datenblatt für eine 7-Segmentanzeige. Leider konnte ich kein Datenblatt finden. Folgende Daten sind bekannt: ARK SP41036IK Anzeige: 3-stellig Quelle: http://www.duw.de/shop/Elektrisches-Zubehoer/Instrumente/003-Wasser-Temperatur-mit-Geber--287264-Details.html Die Funktion ist wie folt: MB: 25-150°C Ist die Temperatur größer 100°C beginnt die Anzeige zu blinken, ist sie kleiner 100°C geht sie in Ruhelicht über. Ist der Meßwert kleiner 25°C oder ein Drahtbruch des Sensors vorhanden, so wird nur 25°C angezeigt. Ist der Meßwert größer 150°C oder ein Kurzschluß des Gebers wird 150°C angezeigt. Angesteuert wird die Anzeige über einen y-Controler. Wer kann mir weiterhelfen? Danke im voraus!
Tschuldige, aber das ist keine Siebensegmentanzeige, auf die Dein Link verweist. D&W wird sowas überhaupt nicht verkaufen. Vielmehr verweist Dein Link auf ein Komplettgerät zur Wassertemperaturanzeige, das möglicherweise (ich sehe kein Bild) eine Siebensegementanzeige als eines von mehreren Bauteilen enthält . Falls Du ein Datenblatt des Gesamtgerätes haben willst, wendest Du Dich am besten an D&W bzw. den Hersteller des Gerätes. Viel Erfolg.
@Mmmh Sorry, hatte was vergessen! Natürlich handelt es sich nicht um das Gesamtgerät. Korrektur: Es handelt sich um DIE Anzeige, welche im Gerät verbaut ist. Die Daten, die ich oben angegeben hatte sind die, die auf der Anzeige zu lesen waren.
schau mal bei: http://www.bond-led.com/LED-Digit-7-Segment-display.htm desweiteren sind in EAGLE auch einige Libs in denen du die Beschaltung ableiten kannst
> ARK SP41036IK
Nöö, das sind keine Daten sondern ist die Typ-Bezeichnung, mehr nicht.
Gaaanz altes Datenblatt von Contiflex components CH-8700
Küsnacht-Zürich:
1-stellig: SP-730
2-stellig: SP-732
3-stellig: SP-733
die pins ab den 2-stelligen sind mit heutigen Anzeigen verglichen zwar
chematisch aber sehr chaotisch.
Wer SP-produziert hat, weiß ich leider nicht.
