Hallo, ich habe einen ATtiny in den Power-Down Modus gebracht: ;--- Sleep Config ldi a, 0b00110000 out MCUCR, a ;--- Sleep sleep Trotzdem zieht er mir bei 2V noch 170uA und bei 3V etwa 300uA. Der Strom fließt auch wirklich in den Chip und nicht in meine Schaltung, habe hierzu Masse und Pluspin des Chips aufgetrennt und dort den Strom jeweils gemessen. Zuerst dachte ich, der wäre nur im Idle-Modus. Kann aber nicht sein, weil der Timerinterrupt nicht mehr angesprungen wird. Ein Test mit 0b00100000 ins MCUCR für Idle-Mode zeigte mir auch, dass der sich dann anders verhält. Hat jemand eine Idee wg. des hohen Stromverbrauches? Ist das erste mal, dass ich Power-Down verwende, mache ich vielleicht prinzipiell was falsch?
Da gibts bestimmt eine Atmel Application Note dazu. - alle Eingänge extern auf VCC oder GND - an allen Eingängen gegen GND den Pullup ausschalten - alle Ausgänge so schalten, das die Last stromlos ist - alles Abschaltbare (ADC, Comparator) abschalten Peter
Nicht zu vergessen die Brownout Detection in den Fuses deaktivieren und den Watchdog Timer nicht benutzen. Auch der Analoge Comparator muß explizit deaktiviert werden, der ist standardmäßig an. Gruß Hagen
Brownout war schonmal ein guter Hinweis. Wußte ich nicht und finde ich auch schade, dass der einiges an Strom braucht. Der Hauptstrom ging aber in die interne Spannungsreferenz, die ich für den Comparator eingeschaltet habe. Hier mal einige Messwerte bei 3V: - Ohne Brownout und interne Spannungsreferenz: 1,5 uA - Mit Brownout: 46 uA - Mit Comparator-Referenzspannung: 300uA Klar, die Comparator Refenzspannung kann man abschalten, muss man nur wissen. Brownout hätte ich gerne. Das wären dann 0.4Ah pro Jahr, die mich der Brownout kostet. Comparator Referenzspannung ist aktiv, sobald: sbi ACSR, AINBG
