Hallo ich möchte mir ein Hifi Rack bauen. Das soll Teilweise aus VA Rohr bestehen so ca 45 mm Durchmesser. Ich habe mir da vorgestellt das an bestimmten stellen am Rohr Licht austreten soll so wie eine Indirekte Beleuchtung. Ich habe mir das so gedacht das ich da eine Farbige Neonröhre einstecke und in das Rohr an den Stellen Löcher ein Bohre da wo das Licht austreten soll.Wo bei dann die Löcher ja recht groß sind. Oder kann man das auch mit so LED oder so was machen? Was braucht man da alles zu? Danke
Man kann das so oder so machen. Beides sieht - meiner Meinung nach - ziemlich mies aus, weil der Blickwinkel unter dem das Licht erkennbar ist, eingeschränkt ist. Innen beleuchten (deine Neonrühre) und direkt hinter den Löchern noch eine Streuscheibe (farbiger Kunststoff aus dem Disco-Bedarf, aufgerollt ins Rohr stecken wo er sich wieder entrollt bis er an der Wand liegt) führt sicher zu besserer Optik. Über Lampenwechsel Gedanken machen, auch bei LEDs.
Wer schon mal VA Rohr bohren mußte, der weiß: Das macht ganz wenig Spaß. Da würde ich lieber Plasterohr nehmen und anschließend behandeln lassen.
>Wer schon mal VA Rohr bohren mußte, der weiß: Das macht ganz wenig Spaß. >Da würde ich lieber Plasterohr nehmen und anschließend behandeln lassen. VA geht schon - man muß nur den richtigen Druck (sprich Vorschub) finden, damit der Bohrer nicht zu sehr schleift (also verschleißt) ...
was sich dann, eher nach den einsatz einer flex anhört. ;-)
> Die Schnittgeschwindigkeit ist entscheidend.
... und der Bohrer und die Schmierung. :-)
Jens hat schon recht! Ist der Vorschub zu niedrig, verhärtet das
Material, Kaltverfestigung nennt sich das. Dafür sind VA-Stähle
besonders anfällig. Danach geht fast nichts mehr weiter.
Also HSS-E-Bohrer (für VA), gefühlt niedrige Drehzahl (besser zu wenig
als zu viel) und nicht drauf rumrutschen sondern Vorschub. Dazu ein
Schneidöl und schon gehts.
Gruß,
Nick
