Forum: FPGA, VHDL & Co. inrush current
Autor: T.S. (Gast)
ich möchte einen Xilinx Spartan 3A FPGA verwenden (den Kleinsten,
Bezeichnung endet mit 20A oder 50A).
Ich habe das ganze Datenblatt und die user guide durchgeschaut und
einiges mehr. Ich finde keinen Angabe zum Inrush-Current. Xilinx gibt
an, dass bei Spartan 3 kein Inrush Current auftritt. Gilt das auch für
3A? Wennn nein, wie groß ist der Strom? Worauf muss ich beim PCB Layout
achten(Leiterbahn dicke = ?)
Bestend Dank für jeden Tipp.
: Verschoben durch Admin
Autor: Falk Brunner (falk)
@  T.S. (Gast)
Sei doch froh.
> Xilinx gibt an, dass bei Spartan 3 kein Inrush Current auftritt.
Schön.
> Gilt das auch für 3A?
AFAIK ja.
Falk
Autor: T.S. (Gast)
Danke für die Antwort. Weiß das auch jemand sicher? Dann ist der böse
Inrush Current also auf den quiscient current max reduziert?? Auch bei
Spartan 3A. Also bei meinem mini FPGA gerade mal popelige 20 mA laut
Datenblatt?
Sieht so aus. Xilinx hat aus den Problemen von SpartanII und Virtex
gelernt.
Autor: T.S. (Gast)
Dicke Greetz Falk,
das Forum hat mich bezüglich meiner ersten Schaltungsentwicklung schon
sehr beruhigt :))
Autor: Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
T.S. schrieb:
> Hallo,
IMHO gibbets u.U. schon Probs mit dem Strom beim Einschalten eines
Spartan3. Es ist nicht mehr der sogenannte PowerOn Surge und es nicht
mehr das FPGA das bei falscher Dimensionierung nicht funktioniert, aber
es treten bei falscher PowerOn Sequenz der versch. FPGA-Spannungen
Querströme auf, die den PowerSupply Chip rösten können oder eine
Schutzabschaltung auslösen. (isse mir bei Virtex5 passiert). Da kann man
mit RC-Kombinationen die Regler nacheinander enablen oder man schalten
die Last an den reglern mit FETs in der richtigen Reihenfolge. in der
ug331.pdf heisst es anf S.483:
If the VCCINT supply is applied before the VCCAUX supply, the FPGA might
draw a surplus
ICCINT current in addition to the ICCINT quiescent current levels
specified in the FPGA data
sheets. The momentary additional ICCINT surplus current might be a few
hundred
milliamperes under nominal conditions, significantly less than the
instantaneous current
consumed by the bypass capacitors at power-on.
 If
applying VCCINT before VCCAUX, ensure that the regulator does not have a
foldback
feature that could inadvertently shut down in the presence of the
surplus current. To avoid
the surplus current, apply VCCINT after VCCAUX has reached its minimum
recommended
operating condition and is stable. For the lowest power-on current,
apply VCCINT last, after
both VCCAUX and VCCO have been applied.
MfG,
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
