Hi, ich möchte den Transformator VN30.15/10529 so anschließen, dass ich einmal 7,5V mit 266mA bekomm -> also muss ich die beiden Sekundärspulen parallel schließen. http://www.marschner-trafo.de/de/products/upload/Seite-09-EI30-15__06.pdf Primär sind die Pin 1 und 5 (steht auch drauf) Die erste Sekundär ist an Pin 6+7, die zweite an Pin 9+10. Müssen jetzt 6+9 und 7+10 zusammen? Bzw was passiert wenn ich die Falschen zusammen schließe? Eigentlich sollte dann doch die vorgeschaltete Sicherung (160mA) einfach durchbrennen? Danke schonmal Sascha
Es ist generell nicht ratsam, Trafowicklungen parallel zu schalten. Auch bei sorgfältigster Fertigung liefern die Wicklungen nie 100%ig die gleiche Spannung bzw. Phasenlage, sodaß Ausgleichsströme unvermeidlich sind. Das wiederum führt zu Leistungsverlusten und damit verbundener Erwärmung des Trafos. Ich würde einen anderen Trafo nehmen oder wenn es gar nicht anders geht, die Wicklungen separat gleichrichten und erst auf der Gleichspannungsseite parallel schalten.
Kannste problemlos zusammenschliessen. Ich würde sagen 6 mit 9 und 7 mit 10. Kann evtl auch anders sein, glaub ich aber nicht. Kontrolle: nur ein Verbindung herstellen, Spannung zwischen den restlichen beiden Pins messen. Sollte etwa 0V sein. Falls etwas doppelte Leerlaufspannung - dann eben andersrum. Evtl. kommt aber auch ne Mittelpunktschaltung in Frage?
Eine Frage 2 unterschiedliche Antworten :-) Aus eigener Erfahrung: > Gast21: Kannste problemlos zusammenschliessen. Bei dieser Art kurzschlussfester Trafos zumindest nicht unüblich > Icke: ... bzw. Phasenlage... ?
Hi, danke für die Antworten. 6 mit 9 und 7 mit 10 waren richtig :) Hät ichs falsch angeschlossen, dann müsste als Ausgangssannung nahezu 0V rauskommen und da die Kurzschlussfest sind und auch aufgrund des Widerstand an der Primärseite macht des dem auch nichts aus :) Ich brauch ca. 160-180mA. Ich denke des sollte dem also nicht so viel ausmachen. Hatte den Rumliegen und wollte deswegen nicht gleich losgehen und einen neuen Kaufen ;)
2 * Gleichrichterbrücke und erst dahinter verbinden. Und dran denken, daß dir nur knapp 170 mA Gleichstrom nach der Stabilisierungsschaltung zur Verfügung stehen. Oder so, weniger Verluste da eine Diodenstrecke weniger: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Fullwave.rectifier.en.png Und nein, die Sicherung brennt nicht durch. Selbst bei Kurzschluss im Sekundärbereich nicht.
> Icke: ... bzw. Phasenlage... >? Ähh sorry falscher Film, wäre bei bei zwei Trafos der Fall, nicht zwei Wicklungen auf dem selben. Trotzdem sollte man sich die russische Methode gar nicht erst angewöhnen, auch wenn sie auf "Klingel"trafos nicht gleich Rauch erzeugt. Das ist wie Programmieren mit "GOTO". Brückengleichrichter in diesem Strombereich kosten ein paar Cent und nehmen kaum Platz weg.
mhh schrieb: > 2 * Gleichrichterbrücke und erst dahinter verbinden. Nein. Richtig ist: einen Trafo nehmen der für's Parallelschalten der Sekündärwicklungen spezifiziert ist. Danach EINE Gleichrichterbrücke. > > Oder so, weniger Verluste da eine Diodenstrecke weniger: > > http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Fullwave.rectifier > en.png > > Ebenfalls nein, denn damit ist auch der Strom deutlich kleiner als 133 mA A. Der TE will aber den Strom erhöhen und den maximal entnehmbaren Strom nutzen. Eben das macht die Mittelpunktschaltung in Verbindung mit dem vorgegebenen Trafo NICHT.
Andrew Taylor schrieb: > mhh schrieb: >> 2 * Gleichrichterbrücke und erst dahinter verbinden. > > Nein. > Richtig ist: einen Trafo nehmen der für's Parallelschalten der > Sekündärwicklungen spezifiziert ist. > Danach EINE Gleichrichterbrücke. Du erst wieder. Spezifizierter Trafo ist teurer als die eine Gleichrichterbrücke zusätzlich, ist auch nicht das Gelbe vom Ei und die Wicklungen sind trotzdem nicht gleich. Wo soll also ein Vorteil erkennbar sein?
Danke! Also am besten immer gleich den richtigen Trafo kaufen :) Glaub beim Conrad hatte ich mal welche gesehen wo "2x15V-300mA" oder "15V 600mA" (Werte können abweichen) draufstand. Aus dem Grund bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen. Da bei meinem Projekt ein "Bauteil" weg fällt, brauch ich nur noch 30-40mA :) Hat sogar noch ein gutes: Mit dem 2ten Trafoausgang kann ich jetzt die "Schnittstelle" von der "Steuerung" galvanisch trennen :)
