Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt Routine wird nicht angesprungen GCC
von Miche (Gast)
Hi, ich arbeite mich gerade durch das GCC Tutorial und habe nun beim
Thema Interrupts folgendes Problem, wenn ich das Programm mit AVR Studio
simuliere:
ich habe in der Simulation den Controller ATMega 48 eingestellt und
wollte den Pin Change Interrupt testen. Wenn ich nun den Pin B 0 Setze,
dann springt er immer sofort wieder in die Zeile int main (void) anstatt
die Interrupt Routine an.
Was mache ich falsch?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR (_VECTOR(1)) {
  PORTB = 0b00000010;
int main (void) {
    DDRB = 0b00000010;
    PCICR = 0b00000001; //Im Pin Change Interrupt Controll Register wird Pinchange Interrupt 0 aktiviert
    PCMSK0 = 0b00000001; //für den Pinchange Interrupt 0 wird im Pin Change Mask 0 Register der Pin PCInt 0 (PB0) ausgewählt
    sei(); //Aktiviert Interrupts
      while(1) {
    return 0;
PS: habe auch die Sufu benutzt und mir andere Codes angesehen, hab den
Fehler allerdings nicht gefunden :-(
Miche
von Jean P. (fubu1000)
Nehmen wir einfach mal an du benutzt einen TGFP / Dip .
Dann ware für PCICR und PCMSK0 die richtige Lösung:
PCICR |= (1<<PCIE1);   //0b00000010
PCMSK1 |= (1<<PCINT12); // oder (1<<PCINT14) für DIP Gehäuse .....
Interrupt Vektor ist:
ISR(PCINT1_vect)
von Miche (Gast)
@Jean Player: Danke
Leider springt nach der von dir genannten änderung das AVR Studio immer
noch zu int main wenn der interrupt auslöst und es hat sich jetzt
geändert, dass er auf Port C anspricht
MfG Miche
von Karl H. (kbuchegg)
Dann poste dein jetziges, vollständiges Programm.
(Und ich hoffe, dass da jetzt keine 0bxxxxx Konstanten mehr drinn
vorkommen)
von Miche (Gast)
hier das vollständige Programm
extra ohne 0bxxxxx Konstanten :-D
#include <avr/io.h>
ISR (PCINT0_vekt) {
  PORTC = (1<<PC1);
int main (void) {
    DDRB = (1<<PB0);
    PCICR = (1<<PCIE0); //Im Pin Change Interrupt Controll Register wird Pinchange Interrupt 0 aktiviert
       PCMSK0 = (1<<PCINT0); //für den Pinchange Interrupt 0 wird im Pin Change Mask 0 Register der Pin PCInt 0 (PB0) ausgewählt
      while(1) {
    return 0;
Miche schrieb:
> ISR (PCINT0_vekt) {
Und welche Warnung vom Compiler kriegst du hier?
von g457 (Gast)
Miche schrieb:
> ISR (PCINT0_vekt) {
                ^- das sollte eigentlich einen Error werfen.. oder
wenigstens eine Warning.. sowas wie
warning: ‘PCINT0_vekt’ appears to be a misspelled signal handler
Und wenn Du schon dabei bist: heisst der wirklich PCINT*0*_..?
HTH und HF
Und schau dir auch nochmal die Bedeutung der Data Direction Register an.
Du schaltest Port B0 auf Ausgang und willst ihn mit einem Pin Change
Interrupt überwachen? Das kann man schon tun, aber dann muss das
Programm den Ausgang von 0 auf 1 bzw. umgekehrt umschalten. Extern
kannst du den Pin nur umschalten, indem du ihn kurzschliesst.
Auf der anderen Seite willst du an PC1 offenbar etwas ausgeben, hast
aber diesen Pin nicht auf Ausgang gestellt. In Wirklichkeit schaltest du
damit nur den Pullup Widerstand dazu. Nicht sehr zuverlässig um damit zb
eine LED ein/aus zu schalten.
von Miche L. (ihoid)
appears to be a misspelled Signal header :-(
oh mein Gott^^ oben im ersten Programm hab ich _VECTOR(1) benutzt obwohl
es 3 war deshalb hat es nicht funktioniert
Danke
PS: oben muss es DDRC heißen^^
also Danke nochmal jetzt funktionierts
MfG Miche
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Dann lerne bitte daraus und versuch solche Fehler von vornherein
auszuschließen, indem du klare aussagekräftige Namen nicht nur für die
Signal Handlers, sondern auch für die Bits in einem Register benutzt.
