Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SDIO Interface (LPC3250), SD Karten CMD9 und CMD8 Probleme
Autor: Christian Kutschenreiter (kutschi)
ich kämpfe derzeit gerade mit dem LPC3250 und dessen SDIO Interface. Ich
hab die NXP Bibliothek zum laufen gebracht, soweit so gut, jedoch habe
ich Probleme mit einigen Kommandos. So bringe ich eine 4GB SDHC Karte
von Kingston nicht zum laufen, da ich beim Initialisieren mit CMD8 die
SD Karte immer Busy bleibt, egal was ich mache. Hat hierzu jemand einen
Tipp für mich?
Das Problem hab ich derzeit durch Verwendung von 2GB Karten umgangen.
Prinzipiell funktioniert alles, jedoch habe ich jetzt versucht mit CMD9
das CSD Register auszulesen (wegen Kartenkapazität). Leider bekomme ich
keine vernünfigen Daten zurück (keine 16Byte wie erwartet), das Auslesen
des CID Registers funktioniert hingegen tadellos.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee wo mein Problem liegen könnte?
Gibt es Erfahrungen mit dem LPC3250 SDIO Interface und der NXP CLP
Library?
Vielen herzlichen Dank für eure Tipps und Bemühungen im Voraus.
Viele Grüsse
Christian
Autor: R. W. (quakeman)
Hast du im CMD8 die Bits für VHS, Check Pattern und CRC korrekt gesetzt?
Beachtest du beim Initialisieren auch die Unterschiede der Karten nach
Spezifikation 1.0 und 2.0 und SD und SDHC?
Das Auslesen von CID und CSD ist identisch bis auf die unterschiedliche
Befehlsnummer. Also wenn der eine geht und der andere nicht ist
vermutlich an deinem Code order der Hardware schon irgend etwas nicht
ganz korrekt.
Es gibt mittlerweile haufenweise Threads hier im Forum bezüglich
SD-Karten. Du solltest vielleicht mal die Suchfunktion benutzen. Denn
teilweise sind sehr nützliche Tips in den Threads zu Fehlerquellen und
wie man diese umgeht enthalten.
Ciao,
     Rainer
Hallo Rainer,
danke der Antwort, VHS und Check Pattern sind sicher richtig, bei der
CRC, bin ich mir immer noch nicht sicher, eigentlich sollte dies ja
intern richtig berechnet werden, wahrscheinlich ist da irgendwo der Hund
begraben.
Die Unterschiede bei den den Spezifikationen sowie SD oder SDHC hab ich
berücksichtigt, aber wie gesagt, solange ich CMD8 nicht hinkrieg, komm
ich nicht aus dem Busy raus und solange wird es wohl nix mit der
Initialisierung der 4GB Karte.
Hab schon lange in den Foren gesucht, bevor ich überhaupt den Beitrag
eingestellt habe, aber zu meinem konkreten Problem hab ich eigentlich
nichts gefunden.
Hast Du vielleicht konkret zu dem LPC3250 mit SD Interface ein paar
Tipps um SDHC Karten in Betrieb nehmen zu können? Ist es vielleicht ein
Problem, daß laut Manual (LPC3250) nur Standard 1.01 unterstützt wird,
SDHC aber mindestens 2.0 ist?
Vielen Dank
Christian
Konkret zum LPC3250 habe ich nichts, da ich nur diverse 8051 kompatible
Controller programmiere. Du kannst dir gerne meinen C-Code für die
SD-Karte unter [1] anschauen, der soweit mit jeder SD-Karte funktioniert
hat.
Bezüglich des 1.0 und 2.0 SD-Karten Standards ist mir etwas unklar, wie
das von deinem Controller abhängen sollte. Du hast bis jetzt auch noch
nicht genau gesagt, ob du die SD Karte im SD Modus oder im SPI Modus
ansteuerst. Im SPI Modus wird die Karte physisch per standard SPI
Verbindung angesprochen. Und die Unterscheidung zwischen 1.0 und 2.0
Standard geschieht nur in der Software und ist völlig unabhängig von der
Hardware. Ebenso ist die Unterstützung von SDHC eine reine
Softwareangelegenheit und ist ebenfalls von der Hardware unabhängig.
Ciao,
     Rainer
[1]
https://quakeman.homelinux.net/viewvc/uVision/trun...
Hallo Rainer,
danke der Antwort und des Links, den werde ich mir heute abend mal
angucken.
Ich versuch die Karte nicht im SPI Modus sondern über das SD
Karteninterface (interner IP Block) anzusprechen und der ist laut Spec
eben nur für Standard 1.01 ausgelegt. Die Idee ist eben das Interface zu
verwenden (Hitex LPC3250 USB Stick+LCD IO Board). Ich wollte einfach den
Standard SD Steckplatz verwenden, bevor ich extra den SPI Block in
Betrieb nehme und auf dem Board rumlöten muss.
Ich denke ich hab mein Problem irgendwo beim CRC, den den Checkpattern
krieg ich ja zurück.
Hoffe die nächsten Tage komm ich nochmal intensiv dazu mich mit dem
Thema SDHC zu beschäftigen.
Danke nochmal
Gruss
Christian
Wenn ich mich richtig erinnere ist im SD Modus die CRC immer aktiviert
und man muss diese per Befehl explizit deaktivieren. Also solltest du
deine CRCs der Init-Befehle einfach mal überprüfen ob die richtig sind.
Ansonsten kann ich dir zum SD Modus keine weitere Hilfe geben, da ich
eben nur den SPI Modus benutze.
Der Link zu meiner Init Routine verwendet ebenfalls den SPI Modus,
weshalb ich nicht weis, ob diese dir weiterhilft. Ich muss nämlich nur
CMD0 und CMD8 mit einer gültigen CRC versehen, danach ist diese
automatisch deaktivert laut Spezifikation.
Ciao,
     Rainer
