Forum: www.mikrocontroller.net Fehler: Posting bearbeiten
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hmm
Sieht so aus, als ob momentan ein Fehler beim Bearbeiten von Postings
vorliegt.
Ich mache:
  * Beantworte eine Frage
  * Schicke die Antwort ab
  * Dann bearbeite ich die Antwort noch einmal
  * Die Änderung wird übernommen
  * Gehe ich dann noch einmal auf Bearbeiten der bereits veränderten
    Antwort, dann geht die zuletzt gemachte Änderung verloren
Edit: Jetzt eine Änderung
Yup
Gehe ich jetzt nocheinmal im Eröffnungsposting auf "Bearbeiten", so
erhalte ich wieder den ursprünglichen Eintrag zum Bearbeiten (also ohne
den 'Edit:' Teil)
Edit:
Wenn ich jetzt wieder auf das Eröffnungsposting ein 'Bearbeiten' mache,
kriege  ich es inklusive der Änderung. Der Fehler wirkt sich anscheinend
nur auf das letzte Posting im Thread aus.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Komisch.  Ich habe dieses Posting hier:
https://www.mikrocontroller.net/topic/161584#1539651
problemlos zweimal bearbeiten können.
Hmm.
Ich habe dieses Phänomen immer noch.
IE 8.0.6001.18865
Ich probiers nochmal
Edit: erster Editversuch
Nope. Gehe ich unmittelbar danach nochmal in die bereits geänderte
Antwort rein, dann kriege ich wieder den vorletzten Zustand zur Änderung
angezeigt. Weder F5 noch zwischendurch einen anderen Thread auswählen
helfen.
Edit: erster Edit
Seltsam.
In verlinkten Thread hab ich auch keine Probleme.
Dort kann ich auch problemlos 2 mal hintereinander editieren
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
also ich hab auch schon oft einen Beitrag mehrmals editiert, ohne, dass
mir dieses Problem aufgefallen wäre.
eventuell tritt das Problem nur beim ersten Post eines Threads auf?
da wird man ja auch beim editieren nochmal gezwungen die Vorschau
aufzurufen.
Dasselbe Problem habe ich auch mit dem Löschen eines Beitrags.
Lösche ich meinen gemachten Beitrag, dann taucht er trotzdem weiterhin
auf.
Was'n da los?
Ja klar, hab ich in der Vergangenheit auch oft gemacht.
Das Problem tritt erst seit heute auf
Hab ich schon probiert.
Nein, das ist es nicht.
Ist bei jedem Thread.
Aber so wie es aussieht, sind ältere Threads davon nicht betroffen.
Könnte eventuell mit dem Update zusammenhängen, das Andreas heute nacht
gemacht hat und es wirkt sich nur auf Threads aus, die seit dieser
Umstellung frisch erzeugt wurden.
> auf.
> Was'n da los?
Hab jetzt im Thread mit meiner gelöschten Antwort noch eine Antwort
nachgeschoben. Dann wird der ursprünglich gelöschte Post tatsächlich
auch als gelöscht angezeigt.
Hmm. Sieht so aus, als ob da ein Update um einen Schritt hinterherhinkt.
Hat von euch niemand anderer dieses Problem?
Wie gesagt: Bis heute morgen hatte ich dieses Problem nicht und mein
Vista hat meines Wissens auch heute morgen kein wie auch immer geartetes
Update durchgeführt (der Rechner war seit 23.12 ausgeschaltet)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Mal testen.
(Deinen ursprünglichen Text habe ich hier gelöscht.)
(Den zweiten Text habe ich jetzt auch gelöscht.)
Hmm. Ich habe diesen Beitrag verfasst, abgespeichert und dann auf
"Bearbeiten" geklickt, ihn geändert, wieder abgespeichert und auf
"Bearbeiten" geklickt, und es wird das angezeigt, was ich erwarte,
nämlich der im ersten "Bearbeiten"-Schritt veränderte Text.
Und das verhält sich auch bei einem dritten "Bearbeiten"-Schritt nicht
anders.
Rufus t. Firefly schrieb:
> Mal testen.
Klappt problemlos.  Ich denke, du hast irgendwo ein Cache- oder
Proxy-Problem.
Ich benutze allerdings keinen Internet-Explodierer. (Ich habe
auch keinen greifbar, mit dem ich das testen könnte.  In a world
without walls and fences, who needs gates and windows? :-)
>> Mal testen.
> Proxy-Problem.
Proxy-Server könnte sein.
Werd es heute abend mal von zu Hause aus probieren.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Schonmal STRG+F5 versucht? Einige Browser sind etwas aggressiv was das
Caching angeht, und seit neuestem Werden sich sogar Eingaben in
Formularfeldern gemerkt die selbst bei F5 nicht verschwinden... erst
STRG+F5 hilft, was recht nervig sein kann besonders beim entwickeln ;)
Ich editier mal was.
Hm... also bei mir geht es z.Z. :)
Auch mehrfach...
Jetzt gerade.
Und das hats tatsächlich gebracht!
Interessant.
Mal ein Test, Modfizierungsdatum war: 05.Jan.2010 11:11:35
Ist jezt: 6.Jan.2010 13:29:24
Und nun (2. Edit): 6.Jan.2010 13:29:24
Wie es scheint verändert ein Edit nicht das Modifizierungsdatum der
Datei, ergo lädt der Brwoser wohl (zu recht) ggf eine veraltete Datei
aus dem Cache.
3. Edit: Immer noch: Mittwoch, 6. Januar 2010 13:29:24
4. Edit mit STRG+F5: Mittwoch, 6. Januar 2010 13:29:24
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Danke für den Hinweis und auch an Läubi für die Nachforschungen. Das
Problem sollte jetzt behoben sein.
