Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FIR Filter etwas "eigenartig" implementieren (schneller FIR)
von Mario (Gast)
Hallo Zusammen,
und ein gutes neues 2010.
Mein Signal, den ich filtern möchte besteht aus rechnerischen
Ergebnissen. Mein DSP berechnet 70 Ergebnisse pro Sekunde. Diese
Ergebnisse mussten mit einer Frequenz um die 1,5Hz zwischen Maximum und
Minimum schwangen, alle anderen Schwankungen möchte ich vollständig
herausfiltern und das möglichst in REALTIME.
Also, 70Hz Samplefrequenz, erste Eckfrequenz 0,75Hz, zweite Eckfrequenz
3,0Hz. Ein einigermaßen brauchbares FIR Bandpass, ist mit weniger als
200 Taps nicht zu realisieren. Bei 200 Taps kommt das gefilterte
Ergebnis mit 100 Samples Verspätung, also ca. 1,5 Sekunden verspätet.
Was kann ich machen, um das Ergebnis zu beschleunigen?
Kann ich vielleicht mit einem leichten Filter (z.B. 51 Taps) bessere
Ergebnisse erzielen, wenn ich den bereits gefilterten Ergebnissen nutze?
Damit meine ich:
Z.B. 51 Samples in einem Buffer aufheben und mit 51 Taps multiplizieren
und akkumulieren, dann das mittlere original Sample (Sample 26) mit dem
Ergebnis überschreiben.
Schritt zwei: Wenn ein neues Sample kommt (zu Platz 51), wird das
gefilterte überschriebene Sample (früher Platz 26) zu Platz 25
verschoben und das (noch) original Sample auf dem Platz 26 wird jetzt
mit dem neuen Ergebnis überschreiben.
u.s.w.
Ich weiß nicht ob diese Konstruktion funktioniert, vielleicht habt Ihr
Hinweise oder bessere Ideen.
Danke Euch
: Verschoben durch Admin
von Mmmh (Gast)
Das ist so ein Fall, in dem der Fragesteller einen Zwischenschritt
präsentiert aber nicht klärt was er eigentlich tun will.
Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
und insbesondere http://www.tty1.net/smart-questions_de.html#goal
Kannst Du uns bitte noch was über Deine Vorbildung in dem fraglichen
Bereich schreiben? Dankeschön.
von Mario (Gast)
Okay: Ich habe sehr viel geschrieben und meine Frage ist eigentlich ganz
einfach:
Wie kann ich 1,5Hz aus einem Signal mit 70Hz Samplefrequenz möglichst
schnell herausfiltern?
Meine Vorbildung in dem fraglichen Bereich?
Meinst Du meine Qualifikation?
Bitteschön.
Ich bin ein Hobbybastler, eigentlich ein Dipl.-Ing. für Elektro- und
Informationstechnik, das ist aber nicht mein Beruf geworden und deshalb
habe ich einiges verlernt.
von Mmmh (Gast)
> einfach:
Das habe ich schon verstanden.
Hast Du die Hinweise in den Links gelesen? Dort ist erklärt was fehlt
und warum.
von Mmmh (Gast)
Nein. Im Rahmen welcher Qualifikation Du deine Vorbildung erworben hast,
ist unwichtig.
Das ist übrigens so: Wenn ich die Qualifikation wissen will, benutze ich
das Wort "Qualifikation". In diesem Fall wollte ich die Vorbildung
wissen und benutze deswegen das Wort "Vorbildung". Das ist also kein
Zufall.
Näheres regeln gängige Wörterbücher. Wenn man Grün meint, benutzt man
"Grün", wenn man Rot meint "Rot" uswusf.
Klingt ein bischen sehr hart so, nicht wahr? Ist aber nicht böse
gemeint.
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Mario,
hast du es schon mal mit einem IIR-Filter probiert. Schau da mal den
Group Delay im Durchlassbereich an. Das gibt dir dann einen Anhaltspunkt
mit welcher Verögerung du mindestens rechnen musst.
von Mario (Gast)
@Helmut,
Vielen Dank.
Nein, einen IIR-Filter habe ich nicht probiert, ich habe auch nur
ScopeFIR Software da, also keine Software für IIR-Filter. Wenn Ihr aber
meint, dass IIR-Filter die Lösung wäre, dann werde ich eine Software für
IIR besorgen und mich über die Implementierung vom IIR-Filter schlau
machen.
von Purzel H. (hacky)
Das Ganze ist eher einfach. Ein Filter mit 1.5Hz soll schneller als 1.5
sekunden sein. Das waeren in der Ordnung von 2 Schwingungen.
Wie schnell ist denn ein einfacher Tiefpass ?
von Karl (Gast)
Was Helmut vielleicht damit sagen wollte: Mit IIR Filtern lassen sich
minimalphasige Filter erzeugen. Weniger Phasenverschiebung als damit
geht einfach nicht. Wenn also eine IIR Implementierung nicht reicht,
geht es vermutlich nicht. Da Du wohl kein Band brauchst, sondern nur
eine Frequenz wäre evtl ein IIR Resonanzfilter anzudenken.
Ein Resonanzfilter muss erst einschwingen, was Q perioden dauert. Ein
Tiefpass ist da besser.
von Mario (Gast)
Okay, ich werde mich über die IIR-Filtern schlau machen und
gegebenenfalls ausprobieren. Über IIR-Filtern gibt es im Internet sehr
viele ausführliche Informationen.
@Karl,
Wo kann ich brauchbare Informationen über die IIR-Resonanzfilter finden.
Google zeigt nur einige wenige Seiten mit dem Begriff
IIR-Resonanzfilter. Haben die Dinger vielleicht auch einen anderen
Namen?
Auch wenn die Dinger wahrscheinlich für meine Anwendung ungeeignet sind,
weil sie vermutlich lange nachschwingen und weil sie (wie Hacky meint)
erst einschwingen müssen, was Q Perioden dauert, wäre ich an
Informationen über derartige Filter sehr interessiert.
von Mustafa (Gast)
> Namen?
Digital biquad filter
