Forum: FPGA, VHDL & Co. soft-FPU im FPGA oder coprozessor?
von Daniel G. (motello)
Problem: Es sollen fließkommaberechnungen von einem FPGA vorgenommen
werden. Der FPGA soll ein "weltraumfähiger" Actel sein.
Die m.E. beste Lösung, weil einfach zu implemetieren und performant:
Die soft-core Lösung "GRFPU" aus dem companioncore programm von actel
nehmen.
Die andere wäre ein externer coprozessor.
Kosten spielen weniger eine Rolle.
Was meint Ihr? Was ist die leistungsfähigste Lösung? Welches die
sinnvollste?
Viele Grüße
Daniel
: Verschoben durch Admin
von leser (Gast)
Anforderungen? Verwendung?
> Es sollen fließkommaberechnungen von einem FPGA vorgenommen werden.
Was soll sonst noch mit in das FPGA?
Die mathematischen algorithmen die in den FP-FPGA implementiert werden
sollen kenne ich noch nicht. Es wird ein zweistufiges System innerhalb
einer Regelstrecke werden, wobei ein Satz FPGAs für Berechnungen der
ersten Stufe zuständig ist, und ein weiterer FPGA mit FP in der zweiten
Stufe alle Daten weiterverarbeitet.
Viel ist also noch nicht klar und die Hardware-Plattform soll also
flexibel sein und genug leistungsreserven bereithalten.
Ansonsten macht der FP-FPGA nichts.
Mir kommt die Idee mit einem coprozessor veraltet vor. Wir brauchen
sicher nicht die Power einer modernen Grafikkarte. Möglicherweise
reichen die 25 MHz eines soft-FPU auf ProASIC3E schon aus. Aber ich habe
leider keine vorstellung von der komplexität und leistungsfähigkeit
einer externen FPU (Coprozessor). Also moderne FP-coprozessoren fallen
mir auch nur die GPUs heutiger Grafikkarten ein. Werden FPU
coprozessoren überhaupt noch eingesetzt/gebaut?
Viele grüße
Daniel
von Thomas B. (escamoteur)
Hallo Daniel,
schau Dir mal die TigerSharc DSPs von Analog Devices an, die haben
Fließkommaleistung ohne Ende und man kann Sie über deren Linkports sehr
elegant an FPGAs anschließen.
Tom
> Wir brauchen sicher nicht die Power einer modernen Grafikkarte.
> Möglicherweise reichen die 25 MHz eines soft-FPU auf ProASIC3E schon aus.
Dazwischen sind aber Welten... :-o
>>> Was ist die leistungsfähigste Lösung? Welches die sinnvollste?
Ich denke, du solltest erst mal die Anforderungen hinreichend genau
spezifizieren, sonst ist jeder Tipp richtig und falsch zugleich.
Danke für den Tipp! Das werde ich mir mal anschauen. Wie Du schon sagst:
elegant soll es sein und keine "bastel-lösung". Wenn ich so viel
Rechenpower auf eine schöne und einfache art erreichen kann, dann wirds
so gemacht.
Das ganze ist ein prototyp um überhaupt erstmal genauere anforderungen
zu ermitteln.
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
<orakel>Oder Du wartest bis zur Embedded World und schaust dort noch mal
bei Actel rein.</orakel>
Marcus
http://www.doulos.com/arm/
Danke für den Tipp mit der Messe, die kannte ich noch gar nicht. Werde
ich hin! Aber für diese Angelegenheit wäre es zu spät.
Wenn noch jemand eine Idee hat, wo ich nach einfach und "elegant"
anzuschließenden FPUs schauen kann, als alternative zum tiger, dann raus
damit!
Brauchst Du echte Fließkomma oder würde auch der Bereich -0,99999 bis
+1,0 reichen? Dann kämen auch die Blackfin DSPs in Frage, die sind zwar
Fixkomma, unterstützen aber den Datentyp fract, der den genannten
Zahlenbereich abbildet und oft reicht der aus.
Tom
von Georg A. (Gast)
Wenn das Ding wirklich weltraumtauglich sein soll und länger als ein
paar Tage stabil laufen soll, kann man den ganzen genannten
Consumerkrempel vergessen. Also entweder was in Actel, anderen
Radiation-Hardened Chips oder eigenes RH-ASIC. Das reduziert die
Möglichkeiten ungemein, vom Preis her bleibt wahrscheinlich nur Actel
übrig.
Der Prototyp soll nur was die FPGAs angeht Radiation-Hardened (danke für
den Begriff!) sein. Die hardware, die letztendlich in den Weltraum
fliegt bauen wir eh nicht und auch die Software schreiben wir nicht, bis
auf die algorithmen in den FPGAs, die evtl. auf eine externe FPU
zurückgreifen.
Und dann ist der prototyp ja nur ein prototyp vom prototyp. Jetzt gehts
erstmal darum eine hardware plattform zum evaluieren zu bauen. Im
zweiten schritt, wenn wir die anforderungen kennen, wird dann auch die
Hardware genauer geplant.
Grüße
Daniel
Ich verstehe nicht, wieso Du von den Link Ports sprichst. Nach einem
überfliegen des TRMs würd ich eher den externen port als geeignete
Schnittstelle sehen?!
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege:
Der FPGA schiebt dem TigerSHARK über den externen port oder link port
die zu berechnenden Daten und ein stück entsprechenden code in die
"memory blocks" und nodifiziert den Programm sequencer.
Sieht mir nach eine guten Lösung aus! Dieser Prozessor hat auch eine
faszinierende Architektur, freue mich schon drauf mich damit auseinander
zu setzen.
Wir haben damals den Linkport benutzt, weil er Softwareseitig sehr gut
unterstützt wird. Auch war es wärend der Softwareentwicklung hilfreich,
da wir die Targethardware erst mal nicht hatten, das Eval-Board von
Analog Devices aber zwei TigerSharcs drauf hat, die mit Linkports
verbunden sind. Wir haben dann mit den einen Sharc den FPGA simuliert
und mussten später so an der software nichts mehr ändern.
Tom
Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich suche gerade ein board, welches
auch den external bus zugänglich macht. Wenn das nicht möglich ist oder
ich kein board finde, muss ich wohl auch die linker ports nehmen oder
den tiger ins hardwaredesign mit aufnehmen.
Siehst Du Nachteile bei der Verwendung der linkports gegenüber dem
external bus hinsichtlich geschwindigkeit?
von Fpgakuechle K. (Gast)
Gibbets den Tigershark auch in Weltraumfähig? (radiation hardened;
-proof)?
Die zwei prozessoren Lösung hat den Vorteil der besseren Wärmeabfuhr,
bei einem Softcore im FPGA handelt man sich schnell Hot Spots ein. Und
im Luftleeren Raum, vielleicht noch unter direkter Sonneneinstrahlung
ist das ein Problem.
Keine Ahnung, einfach mal bei Analog nachfragen.
Tom
> -proof)?
ne, nur den blackfin gibt es in RH. aber wie gesagt, ist erstmal nur ein
prototyp vom prototyp vom prototyp... :-)
Die Sattelitenhardware wird in einigen Jahren dann für einige Millionen
von einem spezialunternehmen gebaut.
Kann man die Schaltungen eigentlich nciht so verpacken, dass die RH
sind? Ne dicke Bleihülle sollte da doch reichen oder?
Tom
http://de.wikipedia.org/wiki/Nutzlast
von Georg A. (Gast)
Vermnutlich ist der dann aber ITAR. Viel Spass damit ;)
> dass die RH sind? Ne dicke Bleihülle sollte da doch reichen oder?
Hilft wenig. Wenns blöd kommt, wirds sogar schlimmer, weil die Teilchen
durchs Blei abgebremst werden und der Wirkungsquerschnitt grösser wird.
Und ausserdem bedeutet RH, dass der Chip nicht nur keine Bitflips
bekommt (zB. durch Triple-Voting-FFs oder ECC bei (S/D)RAM-Blöcken),
sondern auch kein Latchup. Wenn der Latchup zuschlägt und keine
Schutzschaltung da ist (geht bei Chips mit stark wechselndem
Stromverbrauch nicht vernünftig), dann ist der Chip nach 0.5-2s
dauerhaft kaputt.
Was heißt ITAR?
Ich würde trotzdem einfach mal bei Analog Anfragen, vielleicht haben die
ja doch was nicht offizielles :-)
Tom
von Ottmar (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Traffic_in_Arms_Regulations
RH Bauteile können auch für Kerntechnische Anwendungen eingesetzt
werden. Deshalb bestehen hier besondere Regularien.
Wenn Du ein ITAR Bauteil im Sateliten hast, dann bestimmt die USA an wen
du diesen Sateliten verkaufen darfst, Bzw. du bekommst keine Bauteile.
von Georg A. (Gast)
Das ist nicht nur eine Kaufbeschränkung. Das ist auch eine
Transportbeschränkung, und es muss für jedes einzelne Teil dokumentiert
werden, welchen Weg es genommen hat und wo es gerade ist. Wenn man einen
Satelliten durch die Russen hochschiessen will, fallen einige ITAR-Chips
schon weg. Die dürfen auch nicht fest verbaut das russische Staatsgebiet
betreten...
D.h. so ziemlich alles RH aus USA wird schwierig.
OT: Und den einzigen RH-Produzenten in Europa (Atmel) lassen wir gerade
sehendes Auges eingehen. Politik ist schon was tolles.
<Das ist nicht nur eine Kaufbeschränkung. Das ist auch eine
<Transportbeschränkung, und es muss für jedes einzelne Teil dokumentiert
<werden, welchen Weg es genommen hat und wo es gerade ist. Wenn man
einen
<Satelliten durch die Russen hochschiessen will, fallen einige
ITAR-Chips
<schon weg. Die dürfen auch nicht fest verbaut das russische
Staatsgebiet
<betreten...
Deshalb haben die Russen erfunden, Sealaunch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sea_Launch
BTW: Zum Betreten gehört auch Zwischenlandung im Flieger. Auch das is
nicht gestattet, auch der Transitraum ist russisch.
von Ottmar (Gast)
Das hast du ganz richtig ergänzt Georg.
OT: Das mit Atmel ist ja gerade wirklich ein riesiges Problem. ST als
Alternative lässt auch noch lange auf sich warten. Das Problem wurde
seit jahren in Noordwijk nicht ernst genug genommen.
Zurück zu ITAR: Da nun auch die SX Serie von ACTEL ITAR ist, wird es
wohl kaum noch möglich sein irgend ein spacecraft ITAR frei zu halten.
von Ottmar (Gast)
Sea Launch ist pleite.
Wieso lassen wir ATMEL eingehen? Geht's denen so schlecht?
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Die Frage ist auch, welche Rechenoperationen die Fließkommarechnung
durchführen muss und wieviel bit der Operand hat.
ich kenne da die Zahlen für einen floting points CORE 32bit:
4500 gates  für ADD/sub
12200 gates für multiply
31000 gates für division
520  gates für Compare
Ein Softcore benötigt weniger und würde sicherlich auch noch in den FPGA
passen. Dann kann später auch ein ASIC für das Raumschiff daraus gebaut
werden. Sobald ein zusätzlicher Prozessor genutzt wird, ist ein ASIC
nicht mehr möglich. Der Prozessor muss auch weltraumfähig sein.
wir haben uns jetzt für einen ausreichenden ARM9 mit VFPU entschieden
(LPC3250). Es soll u.a. eine komplexe division in double precision
ausgeführt werden. Wie gesagt, es ist momentan noch nicht wichtig, dass
die FPU radiation hardened ist. In ein paar Jahren wird die hard- und
Software eh nochmal von einem spezialunternehmen weltraumkompatibel
gebaut. das ist äußerst aufwendig und sehr teuer.
Ein Softcore kommt nicht in Frage weil der Platz für andere Dinge
freigehalten werden soll.
Der Analog Support hat sich kurz zu meiner Frage geäußert, wie ich einen
TigerSharc am besten mit einem FPGA kopple:
Man kann gut den external port nutzen, das development board gibt das
auch her. siehe schaltplan:
http://www.analog.com/static/imported-files/eval_kit_manuals/303064930ADSP_TS201S_EZ_KIT_Lite_Manual_Rev._3.1.pdf
Aber am besten ist der schnellere Link Port geeignet, weil dieser die
bessere performance liefert.
Grüße
Daniel
Verstehe ich jetzt nicht ganz, Ihr nehmt jetzt einen ARM9 und einen
TigerSharc?
Was macht dann noch der FPGA?
Tom
Nein nein, der FPGA bleibt nur statt TigerSharc wird ein ARM9 benutzt.
Das erleichtert uns die Entwicklung.
Schade, hätte gern mal mit so einem Tiger gearbeitet. Sind echte
Hammer-Dinger!
Daniel
Nur weil Du unten in Deinem Post immer noch den Tigersharc verlinked
hast.
Tom
Nur um die Information über die Anbindung eines TS an einen FPGA
weiterzugeben. :-)
