Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD ansteuern mit assembler
von Loser Daniel (Gast)
hallo zusammen
..habe ein kleine problem, ich habe mir wie im avr tutorial beschrieben
ein lcd dysplay an einen atmega16 angeschlossen, und es funktioniert
auch mit dem programm lcd-test.asm   nun wollte ich wie im teil 7 des
tutorial lpm-print.asm zum ansteuern des dysplays gebrauchen aber es
funktioniert nicht........ kann mir vilellecht jemand weiterhelfen (am
besten mit der richtig umgeschriebenen asm datei) besten dank schon im
vorraus.......
daniel
von Andreas Hesse (Gast)
es gibt ein paar Punkte, die Du prüfen musst:
1. mit welcher Taktfrequenz arbeitest Du -> danach musst Du die
verzögerungszeiten anpassen
2. Sind die LCD-Pins richtig angeschlossen (unbenutzte Datenpins auf
Masse, R/W auf Masse (wenn es nicht am AVR hängt).
Das muesstest Du noch mal näher beschreiben.
Gruss
Andreas
von Cpt (Gast)
Hmmm bischen konkreter wäre gut :-)
Na ja ich hab die Routine auf einem Mega 8 laufen und das eigentlich
ohne Probleme. Du hast auch daran gedacht rcall sendbyte gegen rcall
lcd_data zu tauschen oder ?
