Hallo!! In den Atmel Datenblättern wird immer empfohlen, bei Differenzmessungen mit dem ADC vorher den Offset mit dem selben Kanal an beiden Eingängen zu bestimmen. Ich habe einen tiny45 vor mir, der die eigentliche Messung im unipolarmodus durchführen soll. Muss ich die Offsetmessung im bipolarmodus durchführen? Der Offset könnte ja theoretisch auch negativ werden, obwohl er das hier im Moment nicht ist. Das würde aber auch heissen dass ich das Wandlungsergebnis der Offsetmessung erstmal mit 2 multiplizieren müsste, bevor ich es vom Ergebnis der eigentlichen Messung im Unipolarmodus abziehen kann? Oder sehe ich da was falsch? Und fängt man sich evtl. durch das Umschalten bi-/unipolar größere Messfehler ein als die ganze Offsetkorrektur bringt? Viele Grüße, Klaus PS: Wenn ich nicht irre, gibt es doch auch AVRs die zwar Differenzialmessungen durchführen können, aber gar keinen bipolarmodus können. Was passiert dort wenn der Offset negativ ist?
Also da mich das Problem immer noch, bzw. jetzt schon wieder beschäftigt, erlaube ich mir die Frage nochmal zu aktualisieren. Vielen Dank und viele Grüße, Klaus
