Forum: Offtopic Wer von euch verwendet eigentlich eine Luftabsauganlage beim Löten?
von Thomas B. (escamoteur)
verwendet einer von euch so ne Absauganlage bei sich zu Hause?
Tom
: Verschoben durch User
von oszi40 (Gast)
Ablufthaube zu Hause zum Löten nein, am Herd ja.
Falls ein Kamin im Haus ist, ist Frischluftzufuhr notwendig !
Absaugpumpe für überflüssiges Zinn = ja auf jeden Fall
von Bensch (Gast)
Meine Empfehlung: einen kleinen Lüfter z.B. aus einem alten PC-Netzteil
von schräg hinten über die Lötstelle BLASEN lassen. Wirkt besser als
jede Absaugung.
von name (Gast)
> jede Absaugung.
Dann pustest du dir gen ganzen Dreck ins Gesicht? Was soll das denn für
einen Vorteil haben?
von Bensch (Gast)
> jede Absaugung.
Nur wenn man nicht lesen kann ......
von oszi40 (Gast)
Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen. Mein Opa ist trotz Hobby
und Kolophoniumdampf über 80 geworden.
Für gewerbliche Zwecke: frag Deine zuständige Berufsgenossenschaft.
von name (Gast)
Du hast einen Lüfter hinter dem Lötplatz und der bläst über die
Lötstelle? Wo bläst er denn dann hin? Ich würde mal vermuten nach vorne
(übrigens das Gegenteil von hinten). Also hast du den ganzen Qualm
entweder direkt an deinem Kärper (und atmest 'ne ziemliche Ladung durch
Verwirbelungen ein) oder du hast das Ganze nicht richtig beschrieben..
von JojoS (Gast)
Bei Reichelt gibt es eine kleine Box mit Lüfter und Aktivkohlefilter.
Die Filter bekommt auch separat, die habe ich mir bestellt und baue die
Box mit einem alten Pabst Lüfter selber. Ist vielleicht nicht perfekt
aber sicher besser als immer alles zu inhalieren.
von name (Gast)
ok, bleibt noch die Definition "schräg" horizontal oder vertikal? Da du
über die Lötstelle blasen willst hatte ich hier vermutet du hast den
Lüfter schräg zur Lötstelle.
von Bensch (Gast)
Meiner auch mit 3 Zigarren am Tag, aber das passt genausowenig in die
allgemeine Statistik über die Gefährlichkeit wie deine Behauptung.
Die Dämpfe sind giftig und lösen oft starken Hustenreiz aus. Hat erstmal
nix mit dem Blei zu tun, sondern mit dem Flussmittel.
von Bensch (Gast)
Kannst du halten wie ein Dachdecker....
Da ich nunmal nicht durchlassig bin, um die Dämpfe gerade von mit
wegzublasen und den Lüfter auch nicht vorm Bauch haben möchte (stört
doch ein wenig..), hab ich den im Regal neben mir befestigt und blase
dann irgendwie den Qualm von mir weg. Kann jeder selbst ausprobieren,
wie's am besten geht. Empfehlenswert ist, den Lüfter in ein längeres
Rohr einzubauen, das gibt eine gerichtetere und weniger turbulente
Strömung.
von Bensch (Gast)
Wo ist bei dir hinten? Bei mir sind jedenfalls die Augen (und in dem
Fall auch leider) die Nase vorn.
von name (Gast)
Naja du hast "schräg über die Lötstelle" geschrieben, bei der Platine
würde ich mal "hinten" als da definieren, wo es am weitesten von deiner
Nase weg ist. Da hätten ein paar mehr Sätze nicht geschadet ;)
von Kai Klaas (Gast)
Ich habe einen simplen kleinen 12V Lüfter genau dort, wo ich löte. Mit
dem saug ich einfach den Großteil der Lötdämpfe ab. Ein paar Dioden in
Serie zur Speisung machen das Ding genügend leise.
Anfangs hatte ich noch einen Aktivkohlefilter vor dem Lüfter, aber dann
saugt er nicht mehr richtig und ich muß die Drehzahl aufdrehen, was nach
ein paar Minuten wegen des Lärm dann richtig nervt. Wenn ich viel löten
muß, kippe ich einfach kurz das Fenster und gut ist.
Einen Lüfter weiter weg, der die Lötdämpfe wegbläst, vertragen meine
Augen nicht...
Kai Klaas
von löter (Gast)
Verwende wie Bensch einen 80 mm PC- Lüfter zum Wegsaugen.
Den Lüfter speise ich aus einem regelbaren Netzteil , das ich so
einstelle, dass er den
Dampf gerade abzieht, ohne zu laut zu werden.
Das größte Risiko beim Elektronikhobby dürfte jedoch die Fahrt in den
Bauteileshop sein; da sind tatsächlich schon welche tödlich verunglückt
trotz
teurer Filter- Lötdampfabsaugvorrichtung von Weller zu Hause...
von HappyNewyear (Gast)
> trotz
Deshalb bestell ich auch fast nur noch. :D
von Bensch (Gast)
Nur dass ich den Dampf von mir wegBLASE. Das braucht weniger
Luftbewegung. Mit dem Saugen allein hab ich weniger gute Erfahrungen,
irgendwie schafft es doch immer mal ein Wölkchen in meine Nase. Der
Arbeitsplatz hat aber vor der Wand noch zusätzlich eine Absaugung, für
geringes Lötvolumen aber unnötig.
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Mir reicht es auch den Dampf wegzublasen.
Dazu nehme ich dazu eine Verbindung aus einem 5V Lüfter, der von einem
Tiny13 mit einem IRLZ34N per PRW angesteuert wird und über zwei Tasten
regelbar ist. Die letzte Pin ist ein ADC mit einem Kondensatormikrophon.
So wird es garantiert nicht zu laut.
Das Gerät auf Vollschaltung mit abgeschaltetem ADC (per Mikroschalter)
kann sogar den Qualm eines chemischen Vulkans an einen anderen Platz
befördern (Das Ding mit Eisen, KMNO4 und Glycerin).
Valentin
von löter (Gast)
Hallo Valentin
Gute Idee mit dem TINY 13.
Statt  zusätzlich zu dem Mikrophon eine kleine Lichtschranke,
(Rauchmelderprinzip) die den Lötdampf detektiert und je nach
Lötdampfaufkommen den Lüfter hochfährt.
Auch eine super Idee!
Wie wäre es einfach einen Tiny2313 zu benutzen?
Da kann dann noch mehr dran!
Valentin
von ich (Gast)
Ich habe bei größeren Lötorgien eigentlich gar keine andere Wahl als mit
Gasmaske zu löten weil ich auf die geringste Menge an Schadstoffen in
der Luft mit Husten reagiere. Das sieht zwar absolut krank aus und ist
richtig unangenehm aber ich habe keine andere Wahl. :(
Bis jetzt habe ich keine andere Lösung gefunden, bei der ich auch nach
Stunden ohne Husten löten kann.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Sieh's so: Wenn du dir keine Gasmaske leisten könntest, wäre es
schlimmer. ;)
von ich (Gast)
Das wäre gar kein Problem, die habe ich vom Nachbarn bekommen der bei
Haberkorn arbeitet. Und die Filter kriege ich auch entsprechend günstig.
:P
Aber das ganze ist nicht nur beim Löten ein Riesenproblem. Wenn ich am
Wochenende in eine Bar o.ä. gehen will, dann huste ich am nächsten
morgen als hätte ich Lungenkrebs im Endstadium. Fortgehen am Wochenende
ist für mich eigentlich kaum möglich. :(
Wo bleibt das Rauchverbot in Lokalen bloß...
von G4st (Gast)
Das löten einer Lötstelle dauert im allgemeinen < 5sec. Deshalb vorm
Löten tief einatmen und während des Lötens den Mief wegpusten. Spart
jeglichen Lüfter.
von Gregor (Gast)
Hallo
Ich verwende mehrere der  folgenden Luftschlauche mit Axiallüfter
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=2281
, einfach zusammengeschlossen. So dass ich den Lötdampf ziemlich weit
von der Arbeitsstelle abführen kann. In den Wärmeren Monaten geht der
Lötdampf dann ohne Probleme durch das gekippte Fenster ins freie.
Lg Gregor
> jeglichen Lüfter.
Da haben die Kettenraucher unter uns aber Probleme. Fünf Sekunden
ausatmen könnte für die schwierig werden.
Wie giftig sind die Dämpfe eigentlich in den Mengen die man als
Hobbylöter so abbekommt?
Ich mag den geruch von Flußmittel an sich gerne
Tom
von Steffen W. (derwarze)
Ja, als Kettenraucher braucht man sich über die Schädlichkeit der
Lötdämpfe ohnehin keine Rübe machen.
von Buddler B. (buddler) Benutzerseite
Vor allem, wenn man mit Lochrasterplatinen arbeitet und Lötbahn nach
Lötbahn ziehen muss, sind die Lötzinnmengen, die man verarbeitet, nicht
unerheblich. Da gehen manchmal schon 2 bis 3 m Lötzinn in 3 Stunden
drauf. Ich arbeite grundsätzlich mit einem 120 mm Lüfter, der einen
Großteil der Dämpfe in den umgebenden Raum bläst. Was mir die meisten
Sorgen macht, ist aber nicht unbedingt das Kollophonium, sondern der
Bleidampf. Ich löte meist mit 260 bis 280 °C.
Wie sollte das Risiko langrfristiger Bleieinlagerungen im Körper
eingeschätzt werden (durch Dämpfe und allein schon das ständige berühren
des Lötdrahtes)?
Nicht umsonst wird sonst fast überall versucht, Blei aus dem Spiel zu
halten (selbst die Gewichte beim Tauchen sind seit Jahren schon
ummantelt.
von faustian (Gast)
"Wie giftig sind die Dämpfe eigentlich in den Mengen die man als
Ich mag den geruch von Flußmittel an sich gerne"
Probier mal ein bleifreies Lot aus ... die Flussmittel stinken zum Teil
penetrant, und in der Lunge merkst Du die auch als Kettenraucher nach
ein paar Stunden Arbeit richtig derbe.
von Paul B. (paul_baumann)
Wenn erst die Bleiloch-Talsperre den Namen "Bleifrei-Talsperre"
verliehen
bekommt, aber dann....! ;-)
MfG Paul
von Thilo M. (Gast)
Wir (Reparaturabteilung) haben fast ausschließlich mit verbleitem Lot zu
tun und löten mehrere Stunden am Tag. Das Löten unter einer schönen
großen Lupenleuchte mit angebauter Absaugung (Cooper-Tools) ist super.
Keine brennenden Augen, kein Stechen in der Lunge. Der Rauch geht direkt
ins Rohr und über einen Filter.
Bei uns ist Gesundheit und Sicherheit großgeschrieben, gott sei dank!
Ich kann sowas nur empfehlen, man merkt die Auswirkungen wohl erst
Jahrzehnte später (Demenz, Alzheimer ...).
von MarioT (Gast)
> verliehen
Woher kennst Du die Bleiloch-Talsperre?
Bei uns im Ort waren Trompetenbauer. Der ist glaube mit 43 Jahren
gestorben. Hat seine Mutter nicht überlebt.
von Thomas (Gast)
Ja, kleiner Lüfter dicht an der Lötstelle (an Schwanenhals) bringt
deutch mehr als großer Lüfter mit Filter in 20 cm Abstand. Ab besten
aber laut ist beides zugleich.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Ich habe mir auch ein Ersatzfilterset von Reichelt gekauft und einen 6cm
Lüfter davor gebaut. Mit einem einfachem Steckernetzteil (3...12V) kann
man auch die Geschwindigkeit/Lautstärke je nach bedarf hoch und runter
regeln.
Richtig positioniert saugt der zuverlässig jeden Rauch weg.
Wieso soll das Flussmittel von bleifreiem Lötzinn so viel schädlicher
sein? Wenn ich mir http://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel ansehe gibt
es doch alle möglichen Varianten von Flussmittel und die Lote bei
Reichelt haben entweder F-SW 26, 32 oder 34.
Ich selbst habe mir mal http://www.reichelt.de/?ARTICLE=47305 gekauft
und bei meinem geringen Verbrauch dürfte die Rolle noch für viele Jahre
reichen.
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Meine Nase nimmt das Meiste auf, Anlage unnötig!
von Paul_Baumann (Gast)
Vom Betrachten der Landkarte vom Drauf-herum-fahren mit dem Boot und
vom Zelten am Ufer. ;-)
MfG Paul
von MarioT (Gast)
Da kenne ich auch viel Orte. ;-)
Ist bei mir schon einige Jahre her.
> vom Zelten am Ufer.
Gezeltet hab ich da noch nicht. Bin nur schon öfters da lang gefahren.
Das Wasser fand ich damals (weiß nicht wie es heute ist) nicht so
einladend zum Baden. Es konnte ja sein, das Du vielleicht aus der Gegend
bist.
von faustian (Gast)
Das war auch keine Polemik gegen bleifrei - nur dass ich einen
deutlichen Unterschied festgestellt habe was die unmittelbar bemerkbare
Reizwirkung des Flussmittels angeht. Andere vielleicht auch.
von Frank M. (k-pax)
Thomas Burkhart schrieb:
> Hi,
> Gruß
> Tom
Ja ich,
habe mal etwas dazu geschrieben:
http://www.fdm-ware.de/Loetdampf/index.html
von Günther N. (guenti)
Wer unbedingt meint,eine Absaugung haben zu müssen,der sollte auch zur
Weihnachtszeit keine Räucherkerzen benutzen und natürlich auch
Lagerfeuer,Grillpartys und asiatische Räucherstäbchen strikt meiden!
von P. M. (o-o)
Es kommt vielleicht auch auf die Menge an? Ein paar Mal im Jahr etwas
ungesunden Rauch ist nicht das selbe wöchentlich oder gar täglich
mehrere Stunden...
Das ist natürlich korrekt! Ich kenne aber keinen Hobbybastler,welcher
tagtäglich 8 Std ununterbrochen lötet.Im Industriebereich hat ne
Absaugung ihre Berechtigung.
