Forum: Offtopic Heizkörper Mindesttemperatur?
von Sebastian H. (basti_h)
ich hab mal eine Frage. Dieses Jahr wirds bei uns nicht richtig warm in
der Wohnung, obwohl die Heizungen Größtenteils auf 3 stehen.
1) Gibt es eine Soll-Temperatur für Heizkörper auf einstellung 5?
2) Sinkt mit sinkender Temperatur des Heizkörpers nicht auch die
Genauigkeit des Heizungszählers?
von Uhu U. (uhu)
Hast du den Heizkörper mal entlüftet?
von Thilo M. (Gast)
Was für Heizkörper sind das denn? Rippen? Flächen?
Was für eine Zentralheizung ist das? Evtl. Fernwärme?
Kannst du die Rohre von Vorlauf und Rücklauf anfassen, welche
Temperaturen?
War die Heizung vor kurzem defekt? Wie Uhu schon sagte: nicht entlüftet?
Diese Zahlenangaben auf Thermostatventilen sind für Hausfrauen.
Sinnvoller wäre es, eine Temperatur anzugeben, andererseits ist das
Thermostatventil selbst einer der ungünstigsten Orte zur
Temperaturbestimmung, daher ist es auch irgendwie wurscht.
"5" oder "7" (ja, das gibt es auch) bedeutet i.d.R. "voll auf".
Ähnliche Hausfrauentechnik gibt es auch bei Gasherden, Bügeleisen und
Kühlschränken, deren Thermostate sind auch nur mit völlig willkürlichen
Zahlen beschriftet.
Man könnte auch Symbole verwenden, wie Herz, Pik, Kreuz, Schweinchen und
Blitzableiter.
von Thomas E. (tomedl)
Also bei mir ist die höchste Stufe neun. Ist übrigens in allen 22.000
Haushalten bei uns so.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
ich habe bis jetzt nur 5 als maximum gesehen.
Ich tippe auch Luft in den Heizkörpern
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ich musste gerade daran denken:
http://www.youtube.com/watch?v=UeOXsA8sp_E
von Thilo M. (Gast)
Hehe, wie die Schildkröte und das Hoppelhäschen am Gashebel meines
Honda-Rasenmähers. :-))
Nun, was diese Zahlen angeht, so gibt es die Geschichte von einer ganz
besonders lauten Rockband, bei der die Lautstärkepotis am Verstärker
nicht  mit 0-10, sondern mit 0-11 beschriftet waren.
Was ein Lärm!
[edit]
Nein, das Youtube-Video kannte ich noch nicht. Da kommt das also her.
Yo!
von Jeffrey L. (the_dude)
LOL :D
Der ist wirklich Bretthart! ^^
von Weingut P. (weinbauer)
hö hö hö LOOOOOOOOL
................ this amp goes up to eleven ....
................. we need thist extra ......
:o)))) <gröhl>
von Thomas B. (detritus)
Aber das mit dem Bügeleisen mit elektronischen
Schaltzeichen statt Zahlen sollte schnellstens
ein Mod löschen, meine Holde kommt da eventuell
ja noch auf Ideen und lässt sowas anfertigen
damit ich mehr motiviert werde die Geschichte
"in die Hand" zu nehmen.. :)
von Jens P. (Gast)
Aaah, Spinal Taps Eleven, wie oft das bei uns im Proberaum lief kann
echt kein mensch mehr sagen :-)
Immer wieder geil!
von Hans Z. (zockerede)
Aaaaalsooo:
Funktion - Stellung 1 - X (egal)
(die entsprechung Temperatur und Skala ist aus den jeweiligen
"Anleitungen" der hersteller zu entnehmen)
-> wenn Temperatur am Ventil (IST) < als Soll dann ist das Ventil offen
Dabei ist erst einmal egal, welche Zahl eingestellt ist
(Will sagen, wenn es "zu kalt ist", dann ist 5 genauso "offen" wie 10)
Problem:
Wenn es bei Dir zu kalt ist, dann kann
1) die Wassertemperatur nicht ausreichend sein (je kälter die
außentemperatur ist, desto heißer muss dass Wasser sein). D.h.
Du bekommst nicht genügend Energie in den Raum um diesen aufzuheizen.
2) der Fluß durch den Heizkörper zu gering sein (Stichwort
Hydraulischer Abgleich). Auch hier bekommt der Raum nicht
die notwendige Heiz-Energie.
3) Luft im Heizkörper sein.
4) Dein Heizkörperventil nicht richtig öffnen.
Frage: Wird der Heizkörper gleichmäßig (von rechts nach links) warm ?
       Wird er nur lauwarm ?
Daß die Frage, warum verdammt noch mal da nicht direkt °C draufstehen,
sich einem hier aufdrängt, ist klar, oder?
Der Markt für andere Temperaturskalen (Fahrenheit und Reaumur) kann hier
keine Begründung sein.
von Uhu U. (uhu)
Vermutlich, weil diese Thermostaten nicht so präzise auf die
Heizkörperventile passen, daß korrekte Gradangaben reinester Zufall
wären und man sich Fluten von Reklamationen vom Hals schaffen will.
von Thilo M. (Gast)
Das ist nur 'ne Merkhilfe für den User: "zwischen 2 und 3 ist's angenehm
Mehr nicht.
@RtF
Oh, äh, wer lesen kann ist klar im Vorteil !!!
von Uhu U. (uhu)
Reicht ja eigentlich auch aus.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Das erforderte mehr Aufwand bei der Justierung, da man sich hiermit die
einhaltung der Parameter geradezu auflädt.
Ausserdem lassen sich die Thermostaten dann nicht mehr den spezifischen
räumlichen Gegebenheiten anpassen ohne das sie eine unwahre Information
liefern.
Heizstufen gegenüber dem Auslieferungszustand zu verändern/anzupassen
ist so wie es ist jedoch mit einem Handgriff mehr für den Fachmann und
den kundigen Laien leicht möglich.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Den Unterschied an den Heizkörperventilen sieht man sehr schön, wenn man
sich mal mit elektronischen Thermostaten und der Ventilwegmessung in
Bezug auf die Temperaturregelung befaßt hat. Von daher sind die Ziffern
auf den Thermostatköpfen reine Notwehr seitens der Hersteller ;-)
