Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlsteuerung bei AC-Motor (Abzugsventilator)
von Th A. (norb-hami)
möchte gerne die Drehzal eines Abzugsventilator (ATAS FCJ4C82S max. 48
Watt http://www.atas.cz/files/FCJ4C52S82S2.PDF) eines Holzvergaserofen
per
Mikrocontroller steuern.
Habe dazu mittels MOC mit Nulldurchgangserkennung einzelne Halbwellen
durchgeschaltet, problem hierbei war dass bei reduzierter Drehzahl sich
der Motor extrem erwärmte.
Habe darauf hin mal gegoogelt und einen Beitrag gefunden der genau
diesen Lüftermotor mittels Phasenanschnitt erfolgreich angesteuert hat,
aber leider wollte/konnte diese Person mir nicht weiterhelfen.
Nun meine Frage gibt es ein fertig aufgebautes Modul mit dessen ich den
angegeben Lüfter mittels Mikrocontroller ansteuern kann ?
Alternativ ein kompletter Schaltplan mit Kompensation und
Phasenanschnitt wäre nicht schlecht.
Alternative Vorschläge sind auch Willkommen.
Danke im voraus
Thomas
von cappelone (Gast)
Dein Motor hat sich wahrscheinlich erwärmt weil du nicht beachtet hast,
das du bei Pulspaketsteuerung( ganze Halbwellen) dafür sorgen musst das
der Gleichstromanteil minimal wird. Also bei zb 50% zwei
aufeinanderfolgende Halbwellen an dann zwei aufeinanderfolgende
Halbwellen aus.
Ersteinmal Danke für die schnelle Antwort.
Habe mein Programm diesbezüglich geändert, aber
das Problem mit der Erwärmung des Abzugsventilator hat sich
nicht geändert.
Weitere Vorschläge sind gerne erwünscht.
