Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Galvanische Trennung von Schaltnetzteilen
von Ulrich (Gast)
Ich würde gerne z.B. so ein Netzteil
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=57489;PROVID=2402
als Spannungsquelle für LED Module verbauen.
Im Datenblatt wird weder VDE noch galvanische Trennung erwähnt!
Darf man sowas, so verbauen, dass der normale benutzer die 24V gefahrlos
berühren können?
Warum wird das Wort galvanische Trennung bei Schaltnetzteil nirgends
erwähnt?
Weil es selbstverständlich ist, oder?
Ulrich
von ... .. (docean) Benutzerseite
schau einfach ins Datenblatt auf Seite 2 (Block Diagramm)
Seh nur ich so das so oder ist bei "O.V.P." keine gal. Trennung
vorhanden? oder fehlt die einfach im Bild?
von BMK (Gast)
OVP kenne ich als 'Over Voltage Protection'
Die galvanisch Trennung geht aus folgender Angabe hervor:
ISOLATION RESISTANCE I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ohms
von Gummibärchen (Gast)
Naja, das ist sicherlich ein Fehler im Datenblatt. So strunzdumm kann
man ja nicht entwickeln. Obwohl: Der Name des Herstellers läßt kein
besonders gutes Gefühl aufkommen: Mean Well - Au Backe. Möglicherweise
ist einfach der Lichtbogen gemeint, der im Fehlerfall rückwärts die
Isoaltionsstrecke überbrückt und auch den Primärteil endgültig ins
jenseits befördert.
von Ulrich (Gast)
Und entspricht das nun welcher Schutzklasse?
-Schutzerdung
-Schutzisolierung
-Schutzkleinspannung
Müsste das nicht vom Hersteller klar festgelegt sein damit ich es
gefahrlos(ohne Fuß im Knast) so einsetzen kann dass man absolut
Gefahrlos die 24V berühren kann?
von Ulrich (Gast)
@BMK:
500V Isolationsspannung ist vermutlich laut VDE usw. zu wenig?
von Falk B. (falk)
@... ... (docean) Benutzerseite
Die fehlt einfach, ist nur ein Blockschaltbild, nicht ganz perfekt.
Ausserdem steht auf Seite 1 was von
Da steckt die galvanische Trennung indirekt drin.
MFG
Falk
von Bensch (Gast)
Die sind mit Sicherheit galvanisch getrennt. Aber der Hersteller hat
noch andere Teile im Angebot, die einen konstanten Strom fahren. Die
sind speziell für LEDs vorgesehen, Preis ist ähnlich, fängt bei ca. 10€
an. Serie LPC.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Falk.
Nicht wirklich. Weil die 100M Ohms Isolationswiderstand könnte auch
durch eine Kondensatorkopplung erzeugt werden. Das wäre zwar noch eine
"galvanische Trennung" im Sinne des Wortes, würde aber vom VDE als
solche nicht aktzeptiert.
Auf der anderen Seite sind kondensatorgekoppelte SNTs extremst selten,
so das hier trozdem von einer transformatorischen Kopplung ausgegangen
werden kann.
Aber 500V/100M sind nicht wirklich gut.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
von Ulrich (Gast)
@Bern:
Danke für diese Antwort, dass ging schon ganz in die Richtung auf die
ich hinaus wollte.
Aber was ist mit dieser Zeile?
WITHSTAND VOLTAGE I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
3KV AC müsste das nicht der Wert sein? Damit müsste es doch schon
relativ sicher sein?
von Thilo M. (Gast)
Das oben angegebene Datenblatt sagt doch anhand des Blockschaltbildes,
dass es über Trafo und Optokoppler galvanisch getrennt ist. Leider steht
nix über die OverVoltageProtection drin, dürfte aber auch über
Optokoppler sein. ;)
Ach ja: ich habe so ein Teil (12V/2A) seit 7 Jahren störungsfrei am
Laufen.
von Ulrich (Gast)
Habe meine Gedanken nochmal gesammelt ;-)
Die einzigste frage ist nur:
Warum steht nirgends Schutzisolierung oder Schutzkleinspannung oder
ähnlich?
Weil das Netzteil zu schlecht ist um duch die Prüfungen zu kommen oder
weil der Hersteller zu faul war drauf zu schreiben "ob es für
Deutschland reicht" ?
von DRJ (Gast)
Im Schaltbild ist beim Neg. Ausgang ein ein Kondensator
eingezeichnet.
Da das Netzteil ein Anschluss für Erdung hat kann es
nur Schutzklasse 1 sein(Schutzerdung).
von Daniel (Gast)
Aus dem Blockschaltbild lässt sich schließen:
I/P = Input
FG = Field Ground
Damit liest sich die Zeile
folgendermaßen:
Zwischen Input und Output 3kV, zwischen Input und Masse 1,5kV und
zwischen Output und Masse 0,5kV.
von Andrew T. (marsufant)
> ähnlich?
Weil diese Prüfung vom Hersteller nicht beantragt wurde.
Das bedeutet: Also MUSS das Teil diese Bedingungen nicht erfüllen,
könnte aber sein das es (ggfs. in Teilbereichen) KANN.
Nein, es ist schlicht eine Kostenfrage.
Ein Netzteil das all dies erfüllt, dafür entwickelt ist und die
Prüfungen (und -Gebühren) erfüllt hat vom Baumuster: Es wäre teurer.
Zurück Deiner Eingangsfrage: JA, dies Gerät kannst Du für Deine  LED
Anwendung nutzen.
von oszi40 (Gast)
Man beachte das Wort Baumuster.
Schon ein falsch verlegter Draht oder eine Zinnkugel könnten zu anderen
Ergebnissen führen. Daher hat eine ordentliche Firma noch eine
Endkontrolle.
