Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmel-uController Übersicht ?
von mcc (Gast)
Moin moin,
ich suche nach einer kompakten Darstellung/Gegenüberstellung der
Features und
Daten der Atmel-Mikrocontroller?
Wo kann ich eine solche Liste finden ?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Frohes neues Jahr!
mcc
von Auskunfter (Gast)
vielleicht beim Hersteller der Atmel-Mikrocontroller?
guckst Du hier: www.atmel.com
von B. M. (Gast)
von spess53 (Gast)
von Hermann (Gast)
Und immer noch dran denken:
Atmel macht auch noch jede Menge sehr guter 8051er-µCs, nicht nur AVRs.
(Denn es wurde ja nach Atmel-µCs gefragt)
Hermann
von spess53 (Gast)
von mcc (Gast)
OH YEAH! Herzlichen Dank! Das hat sehr geholfen ! :)
mcc
von Vlad T. (vlad_tepesch)
was mir immer fehlt ist ein kleiner AVR im DIP, der günstig und leicht
zu beschaffen ist und 3 16bit PWM-Kanäle bietet (von mir aus auch in
einem Timer).
Unter klein verstehe ich maximal 28pins, am liebsten jedoch 8-16
Hat da jemand einen Tip?
In den ganzen Tabellen hab ich keinen gefunden.
Eigendlich liegt es ja nahe, für RGB-LED-Anwendungen einen solchen
controller zu bauen.
zumal sowas in software mit einer vernünftigen Framerate so gut wie
nicht möglich ist.
von Mmmh (Gast)
> zu beschaffen ist
Diese Kombination von Informationen wird in keiner Tabelle zu finden
sein. Vor allem ist fraglich was denn konkret "leicht zu beschaffen"
heisst.
Es ist mir klar, das Du darauf eine Antwort hast, aber die Tabelle die
diese Information enthält wirst Du wohl selbst zusammenstellen müssen.
lassen wir die Attribute günstig und leicht zu beschaffen weg.
fällt dir dann ein passender AVR ein?
das
bezog sich nämlich nur darauf
die "günstig" und "leicht zu beschaffen" Attribute verlangen natürlich
die Kenntniss der richtigen Typen und Erfahrung mit Distributoren und
meine Hoffnung war, das wenn jemand AVRs kennt, die die restlichen
Bedingungen erfüllen, er auch Tips diesbezüglich geben kann.
von Mmmh (Gast)
das ding auf avr freaks kenn ich, das ist schrott.
Die skripte produzieren ständig fehler:
>Ein Skript auf dieser Seite ist eventuell beschäftigt oder es antwortet
>nicht mehr. Sie können das Skript jetzt stoppen oder fortsetzen, um zu
>sehen, ob das Skript fertig wird.
>Skript: http://www.avrfreaks.net/themes/FreakCyber/js/behaviour.js:100
Die ergebnisse sind unplausible:
AT90S4414-8: Package DIP8, aber angeblich 32IO-Pins
In den Listen sind die 16bit und 8bit PWM-Kanäle auch immer
zusammengezählt, so dass man auch nicht sieht, wieviele 16bit Kanäle er
hat.
Wie gesagt, ich hab bisher keinen gefunden, der die Anforderungen
erfüllt.
von vio (Gast)
Hi!
Habe letztens auch vergebens nach solch einem AVR gesucht.
Es gibt allerdings bei Farnel den ATMEGA1284P-PU als DIP!
Der ist zwar nicht klein, aber immerhin hat er zwei 16bit Timer mit
jeweils zwei PWM-Channels.
http://de.farnell.com/atmel/atmega1284p-pu/mcu-8bit-avr-128k-flash-40pdip/dp/1715481
Das doofe ist nur, dass beide OCUs von einem dieser Timer mit den Pins
des SPI-Moduls doppelt belegt sind (OC3A mit MISO und OC3B mit SCK)!
Wenn man auf MISO und OC3B verzichtet, kann man dann eigentlich SPI
(also nur MOSI und SCK) und den Timer (also nur OC3A) gleichzeitig
verwenden?
MFG vio
von Michael_ (Gast)
>einem Timer).
Wozu braucht man so eine Genauigkeit?
8 Bit --> 256 Werte
Drei Farben ist 256x256x256=16 Mio.
Bunter geht es wohl kaum. Oder habe ich einen Denkfehler?
von Purzel H. (hacky)
Ja. In der Tat. Sicher geht es bunter. 3x16bit = 65k x 65k x 65k =
280*10^12. Der Witz ist die begrenzte Anzahl Helligkeitsstufen, welche
eben nur 256 ist im Falle von 8 Bit, und 65k im Falle von 16 bit.
von Nils ‫. (n-regen)
Noch eine Liste (mit Angaben zu Speichergröße, Pinkompatibilität, Timern
usw.): http://akapuma.info/software/vergleichsliste.html
von Matthias K. (matthiask)
"Preis und Lieferzeit auf Anfrage"
Schön wärs, wenns den endlich mal gäbe. Seit 2 Jahren angekündigt.
Ich hätt so gern einen möglichst Kleinen (8-14 Pins) mit wenigstens 3
16bit PWM Kanälen.
Flash wären 2k völlig OK.
Warum gibt es sowas eigendlich nicht?
Dsa wär so ideal für kleine LED Anwendungen.
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Schreibfehler?
> Dsa wär so übertrieben für kleine LED Anwendungen.
ich halts da wie Michael_ (Gast).
wenn 8bit reichen wäre da noch der Attiny25.
von Volker S. (volkerschulz)
Bunter geht immer, die Frage nach dem Sinn darf jedoch gestellt werden.
Ich sehe bei einer 8-Bit-PWM jedenfalls keinen Unterschied zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Helligkeitsstufen. Und die Bilder auf meinem
Computer-Monitor sind mit 16.7 Mio. moeglichen Farbkombinatinen auch
recht ansehnlich.
Ansonsten kann man mit einem 16-Bit-Timer ja auch prima eine
Software-PWM fuer die drei RGB-Kanaele basteln. In den allermeisten
Faellen duerfte der Controller ja sonst nicht viel zu tun haben. ;)
Volker
von Julian O. (juliano)
Wenn DIP kein Ausschlusskriterium ist:
guck dir mal die
AT90PWMx Reihe an.
z.B. der AT90PWM1 hat (wenn ichs beim drüberfliegen richtig verstanden
hab) 7 Kanäle 12Bit PWM...
Datenblatt:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/4378S.pdf
Ist halt SOIC, aber das ist selbst mitm Dachdeckerlötkolben lötbar
ps: wie der erhältlich ist bzw. wies mit den Kosten aussieht: keine
Ahnung
von Rolf Magnus (Gast)
> zwei aufeinanderfolgenden Helligkeitsstufen.
Das Problem bei der LED-Ansteuerung ist, daß man die Helligkeitsstufen
nicht linear wahrnimmt. Man muß daher noch (z.B. mit einer Tabelle)
korrigieren, damit die Helligkeiten linear erscheinen. Dann hat man aber
im unteren Helligkeitsbereich eine viel zu grobe Abstufung.
Kommt drauf an, an welche Schnittstelle er angebunden ist. Wenn er die
auch in Software machen muß, kann's evtl. schon etwas komplizierter
werden, die Timings unter einen Hut zu bekommen.
Da man aber bei 8-Bit-PWM schon im unteren Helligkeitsbereich zwischen 2
Werten kaum einen Unterschied (und schon gar keinen Sprung) sieht, waere
das eher von Vorteil. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man diese
Tabellen analog zum Farbmischen ueberhaupt verwendet. Die
Helligkeitsunterschiede sind ja linear vorhanden, ein Farbanteil wird
also hoeher.
Naja.. eine Software-PWM in dem Frequenzbereich duerfte einen anstandig
getakteten Mikrocontroller wohl nich zu mehr als ein paar % auslasten.
Da ist fuer Kommunikation mehr als ausreichend Spielraum.
Volker
Das sehe ich anders. Immerhin muß für eine 16-bit-PWM die
PWM-Grundfrequenz 65536 mal so hoch sein wie die Frequenz das
Ausgangssignals, was also z.B. für 100 Hz bereits eine Frequenz von über
6,5 Mhz bedeutet. Wenn man einen AVR "anständig", also mit 20Mhz taktet,
bleiben da noch wahnsinnige 3 Prozessor-Taktzyklen pro PWM-Takt. Das
bekommt man nicht mal in einer möglichst kurzen Schleife in Assembler
hin, die alles andere blockiert.
Man kann sich da durchaus, z.B. mit Software-Erweiterung von
8-Bit-Timern, einige Tricks ausdenken, um's doch hinzubekommen, aber das
wird eben, wie schon erwähnt "etwas komplizierter".
> 6,5 Mhz bedeutet. [...]
Das ist natuerlich korrekt. Du musst aber ja mit 16-Bit-Timer nicht die
volle Breite abfahren. Fuer eine solche PWM waere das der ultimative
Overkill. Man koennte aber, wenn man es als unbedingt noetig empfindet,
noch auf 9 oder sogar 10 Bit gehen.
Volker
Bei einem sehr langsamen Fading sieh man bei 8bit einen deutlichen
Unterschied zwischen den unteren Stufen.
Bei vielen Lichtanwendungen will man ja eher langsam und gemütlich
faden.
und in SW bekommt man eine 16bit PWM auch nicht hin.
Hab das letztens mit einem 16bit Timer probiert (allerdings nur mit
8Mhz).
Die ISR, die die entsprechenden Pins toggelt und den jewiligen nächsten
Comparewert läd kriegt man nicht unter ~50 Takte (inkl. unvermeidlicher
Takte bei einem Interuptaufruf).
Dh 2 PWM werte müssen mind. 50 Takte auseinander liegen.
man hat somit effektiv eine 10bit PWM.
Allerdings sind in dem Fall andere ISRs tödlich und verursachen Blitzer.
Allerdings sind auch 100Hz PWM schon grenzwertig.
> faden.
Ich weiss natuerlich nicht, was mcc's Anwendungsidee ist, ich hab mir
das ganze als RGB-Leuchte gebaut. Und da fade ich nur von der alten zur
neuen Farbe, innerhalb von einer Sekunde. Das Ganze mit 8-Bit Soft-PWM
(> 1KHz) und scheinbar ohne Spruenge. Die Farbkommandos nehme ich per
serieller Schnittstelle in Empfang und komme mit meinem Baudraten-Quarz
auf dem Mega8 ohne groessere Probleme hin.
Nun will ich nicht ausschliessen dass ausgerechnet meine Augen um ein
vielfaches traeger sind als die der uebrigen Menschen, aber selbst die
relativ teuren Kauf-RGB-Lampen bzw. Regler werden nicht selten mit etwas
wie
[...]that can change to any of 16 million unique colors[...]
beworben...
Doch.. sogar inkl. Polling der seriellen Schnittstelle. ;)
Volker
vergiss es:
Beitrag "Re: erbitte Hilfe bei optimierung ISR"
das ist mein Versuch.
drunter sind noch ein paar kleine korrekturen.
Insgesammt kommt man auf 46 Takte für
+ ISR einsprung
+ register sichern
+ lesen der zu setzenden Pins
+ increment Pin-pointer für nächsten Compare
+ setzen der Pins
+ lesen des nächsten Compares
+ increment compare-pointer für nächsten Compare
+ setzen des compares
+ register wieder herstellen
+ iret +  nächster Befehl der Hauptroutine
Das setzten der PWM werte sieht so aus:
Wert/Kanal-Paare nach Werten sortieren.
Linearisierung (LUT)
gleiche/ähnliche Werte gruppieren und für ISR ablegen
Pointer initialisieren
ersten comparewert laden
edit:
der Overflow setzt dann nur alle Pins zurück und setzt die Pointer
wieder an den Anfang der Liste
damit hat man eine SW-PWM mit beliebig vielen Kanälen.
Edit:
wenn ma das ganze Programm in ASM schreibt kann man ein paar register
exclusiv für die ISR abstellen und womöglich ein paaar push/pops sparen.
aber das ganze Programm in ASM hab ich kein Bock drauf, zumal man auch
sämtliche Bibliotheksfunktionen nicht aufrufen darf.
> vergiss es:
Hab ich tatsaechlich schonwieder fast vergessen, denn ich hab das Ding
ja schon vor einer halben Ewigkeit fertiggestellt! ;) Habe leider gerade
weder Zugriff auf Programm noch Hardware, aber ich bin mir ziemlich
sicher dass ich ein 11.0592 MHz Quarz benutzt habe und bei ueber 1KHz
PWM-Frequenz war. Muesste also auf so 40-50 Takte pro Interrupt gekommen
sein. LUT benutze ich nicht, ob das fuer die Mischung von Farben
sinnvoll ist, daran scheiden sich ohnehin die Geister. Ich benuzte das
Ganze ja auch als Effekt-Leuchte und nicht als Farbreferenz. ;) Spart
vermutlich ordentlich Takte ein. Wenn ich im Kopf ueberschlage, brauche
ich (nur fuer die 8-Bit-3-Kanal PWM) ca. 15 Takte pro Interrupt. Dann
noch ein paar fuer das Polling und Faden, aber ich hab ja auch noch mehr
als 50% uebrig. ;)
Ich mache sowas generell in ASM um volle Kontrolle oder zumindest ein
besseres Gefuehl ueber die Timings zu haben. Der Timerinterrupt ist der
einzige; Keine wilden Spruenge oder aehnliches. Laesst sich ja auch
alles innerhalb abarbeiten. Also auch kein Stack noetig. Dedizierte
Register habe ich auch, ja.
Koennen uns da ja mal genauer austauschen... Zur Not auch weiterhin in
diesem Thread... Nu isser ja eh zweckentfremdet. ;)
Volker
> sinnvoll ist
die ISR sieht von der Look-Up-Table ja auch nix.
Da wird aus dem Array mit den Kanälen nur der nächste Schaltzeitpunkt
rausgesucht.
> brauche
8bit ist klar, da muss ja nur ein Wert gelesen und geschrieben werden
werden
trotzdem reichen 15 Takte nicht.
7 brauchts ja überhaupt erst mal, vom Eintreffen des Interupts bis zum
Anfang der ISR und 4 zum Rausspringen, dazu kommen im ungünstigsten Fall
nochmal 4 (mindstens jedoch einer), da noch ein Befehl des
Hauptprogramms ausgewertet wird, bis der nächste Int eintreffen kann.
Dh. dein Interupt braucht schon mal 30 Takte.
Sichern von Registern ist da noch gar nicht drin
und du kannst mir nicht erzählen, dass du in 16 Takten das Fading und
die UART handlen kannst.
Ich weiss ja dass das Ding einwandfrei funktioniert, also werde ich
damals auch eine Loesung gefunden haben. Die 4 Takte fuer den
Ruecksprung hatte ich gerade schon eingerechnet und die Interrupt
Response Time liegt idealerweise bei 4 Cycles. Ich weiss nicht ob der
Einsprung das Ganz nur nach hinten schiebt oder mit eingerechnet werden
muss. Aber im worst case liege ich so bei 21/22 cycles fuer die PWM.
Bliebe immernoch >50% frei. Byte von der UART holen kostet nicht mehr
als 2 cycles. Dann muss ich ja noch irgendeine Logik gehabt haben, damit
das Byte im richtigen Register landet... Bin gerade aber echt
ueberfragt.
Wenn ich das selbst so lese, ueberlege ich gerade ob ich ueberhaupt
einen Timer benuzt habe. Ist ja eigentlich voellig sinnfrei... Ich kann
mich erinnern dass ich nach Fertigstellung simuliert und Takte gezaehlt
habe um dann die schnellstmoegliche PWM einzustellen.
Wie auch immer, ich muss mir meinen "Mist" von damals nochmal anschauen.
Will das Ganze ja jetzt nicht im Kopf neu entwickeln... ;)
Wir sind jetzt irgendwo zwischen 10-22 Takten nur fuer die PWM...
Zwischen 24 und 36 haette ich jetzt noch... ;)
Volker
Achso, was den eigentlichen Thread angeht... ;)
Man koennte den Takt im Vergleich zu meinem Projekt ja noch fast
Verdoppeln und die PWM-Freqenz 10-fach kleiner machen und haette
vermutlich immernoch ein ansehnliches Ergebnis (und mehr als 800 Takte
pro Interrupt zur Verfuegung)...
Volker
von Michael_ (Gast)
>Und die Bilder auf meinem Computer-Monitor sind mit 16.7 Mio. moeglichen
>Farbkombinatinen auch recht ansehnlich.
Hoffentlich erkennen das alle! Selbst wenn man ab PWM 50 bei LED ein
Leuchten wahrnimmt, bleiben noch 20Mio übrig.
Für eine Beleuchtung im Bad oder der Party mehr als ausreichend.
Praktisch reichen 6 Bit aus, mehr braucht kein Mensch.
So gut wie nötig, nicht so gut wie möglich!
von vio (Gast)
Es geht nicht um die Anzahl der Farben, sondern um die der Schritte! Für
lineares und langsames Fading, braucht man mehr als 8bit, ansonsten
ruckelt es im unteren Bereich! Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
von Jobst M. (jobstens-de)
Wie wär es mit einer PDM anstatt einer PWM?
Da lassen sich auch in SW einige von mit überschaubarem Aufwand
realisieren.
Einem 20MHz ATmega traue ich bis zu 6  16-Bit-PDMs zu - Dann wird es mit
den Registern eng (4 werden pro Kanal dauernd benötigt) (8 Register
wären dann noch über).
Bei dem Szenario, welches mir gerade durch den Kopf geht, hat man eine
Mindestfrequenz von ca. 4Hz bei 0x0001 (die LED 'leuchtet' dann gerade
mal 4µs)
Bei 0x0002 alle 1/8s 4µs
Bei 0x8000 alle 8µs 4µs
Bei 0xFFFF ist sie alle 1/4s 4µs aus
Allerdings ist die CPU beschäftigt und (weitere) IRQs sind nicht drin.
Die Hälfte der Zeit hat man dann noch die Möglichkeit, die
Helligkeitswerte zu aktualisieren, etc.
Funktionsweise:
a = Helligkeitswert
b = Additionsregister
(jeweils 16Bit)
Bei jedem Zyklus wird nun a auf b addiert (b=b+a). Läuft b (MSB) über,
wird der Port auf H gesetzt, sonst auf L (also einfach C-Flag kopieren)
- that's all ...
Bei kleinen Werten entstehen weniger Überläufe, bei großen Werten
häufiger.
Vielleicht hilft es ja weiter ...
Jobst
Das wird auch nicht richtiger nur weil man es oefter schreibt... ;)
1. Die Anzahl der Schritte pro Farbe bestimmen die Anzahl der Farben.
2. Fuer lineares (auch langsames) Fading reichen die 8-Bit, man sieht
auch im unteren Bereich keine Einzelschritte. Wie ich bereits schrieb,
werben auch die professionellen Kauf-Regler mit 16.7 Mio Farben. Das
sind 8 Bit pro Farbe.
3. Der oben verlinkte Artikel geht auf die Wahrnehmung der Helligkeit
des menschlichen Auges ein. Will man also ueber die wahrgenommene
Helligkeit faden, muss man logarithmisch erhoehen. Hier reicht dann
ein 8-Bit-Zaehler (aufgrund der groesseren Schrittweite) vermutlich
nicht mehr aus.
4. Das Mischungsverhaeltnis der Farben wird aber nach wie vor linear
bestimmt.
Beim Faden muss man also erstmal unterscheiden, ob man von einer zur
anderen Farbe oder ueber die Helligkeit fadet. Das sind zwei Paar
Schuhe. Richtig kompliziert wird es dann natuerlich wenn man RGB mischen
UND gleichzeitig die Helligkeit regeln will. Das ist aber mit einer PWM
ohnehin nicht mehr (uber den vollen Bereich) machbar.
Volker
von vio (Gast)
Hm, also ich hab mir das so vorgestellt:
Zu 2:
Wenn man mit 8bit, das sind 256 Schritte, 16.7 Millionen Farben
darstellt, hat man gar keine Schritte mehr übrig die man überspringen
könnte um eine LUT zu verwenden, d.h. man fadet die Farben nicht linear!
Wenn man keine LUT verwenden, stellt man in der Tat kein Ruckeln bei
8bit fest, aber es ist eben auch kein lineares Faden! Es sind
physikalisch gesehen tatsächlich 16.7 Millionen Farben, allerdings kann
das Auge davon nur sehr wenige unterscheiden, weil keine Linearisierung
statt fand!
Zu 4:
Aber es sieht nicht linear aus, desswegen brauchen wir doch die LUT!
Ich würde das gar nicht auf gleicher Ebene zwischen Farb-Fading und
Helligkeits-Fading unterscheiden, sondern das transparent betrachten:
Wenn wir drei 16bit Timer verwenden, können wir R, G und B z.B. mit
einer LUT welche 256 Einträge hat, deren Werte von 0 bis 65535 reichen,
linearisieren! Dann hätte man zwar wieder nur 8bit, aber diesmal
linearisiert und somit echte 16.7 Millionen Farben! Ein 12bit Timer wäre
vllt. auch okay, aber 10bit sind schon wieder knapp und mit 8bit hätten
wir wieder überhaupt keine Linearisierung.
Stimmt das so?
> Zu 2:
Wenn man keine LUT verwendet, fadet man linear. Es sieht fuer das
menschline Auge nur nicht so aus. Das nur zur Begriffsbestimmung.
> Es sind
> statt fand!
Die Anzahl sowohl der physikalisch darstellbaren wie auch der
wahrnehmbaren Farben bleibt die gleiche. Der Sinn der LUT ist dass man
im helleren Bereich (wo das Auge ohnehin weniger Unterschiede erkennt)
einige Stufen rausnimmt, die man dafuer im dunkleren Bereich einfuegen
kann, um dort eine bessere Aufloesung zu bekommen. Wenn Du aber selbst
schon sagst dass man auch im unteren Bereich kein Ruckeln feststellt,
sind diese zusaetzlichen Stufen gar nicht noetig. Und dann hat die LUT
nur noch einen einzigen Vorteil: Die angegebenen 8-Bit-Werte verlaufen
proportional zu den wahrgenommenen, man kann also davon ausgehen, dass
0xFF doppelt so hell wahrgenommen wird wie 0x7F.
> Zu 4:
Wie gerade schon geschrieben, die Anzahl der Farben (auch der
wahrnehmbaren) ist mit oder ohne LUT die gleiche. Lediglich die
Verteilung auf die 8-Bit-Werte ist eine andere.
Wenn also die Abstufung im unteren (dunkleren) Bereich schon klein genug
ist (an oder unter der Wahrnehmungsgrenze), braucht man auch keinen LUT,
der alles auf 16 Bit aufblaest. Will man die wahrgenommene Helligkeit
linear zu den angegebenen Werten haben, koennte man eher an einen LUT
denken, der z.B. 6 Bit auf 8 Bit lagarithmisch umrechnet. Braucht man
diese Linearitaet zwischen Angabe und Wahrnehmung nicht (was in sehr
vielen Faellen der Fall sein duerfte), laesst man den LUT ganz weg.
Volker
bei einer 8bit PWM sieht man sehr wohl einen Unterschied zwischen stufe
1 und 2. erst recht, wenn man sehr langsam faded und jede Stufe 0,5s
oder länger angezeigt wird.
Da ist eine 16bit PWM angenehmer, da dort in der selben Zeit 255 stufen
angezeigt werden, was einem Übergabg zwischen 8bit Stufe 1 und 2
entspricht.
will man die 8bit für das auge linearisieren, bleiben nur noch 32 Stufen
(eigendlich sogar weniger) übrig, so dass ein bei gleichbleibender
Gesamt-Fadeing-Dauer bei 8bit einer Stufe 4s angezeigt wird.
Eine für das Auge linearisierte 16bit PWM hat höchstens 255 sinnvolle
Stufen, bei der kann man den Unterschied zwischen 2 Stufen dann wirklich
so gut wie nicht  unterschieden und ist somit optimal für langsame
Fadings, egal ob hell-dunkel, oder Farb-Wechsel (der ja auch nur ein
Hell-Dunkel-Fading einzelner Kanäle ist)
Es hängt natürlich vom Anwendungsfall ab, je schneller man faded, desto
weniger Stufen braucht man.
Solls was Moodlight-ähnliches mit extrem langsamen Übergängen werden,
braucht man schon mindestens 8bit Auflösung und am besten auch
linearisiert (also 16bit)
Ansonsten sind Übergänge zu den reinen Farben sehr schnell und dann
verweilt es dort recht lange.
Ja, natuerlich haengt es vom Anwendungsfall ab. Auch beim Moodlight gibt
es verschiedene Anwendungsfaelle. Ich benutze dieses z.B. zum Beleuchten
(wer haette das gedacht?), es kommt also ohnehin nicht vor, dass alle
Farben im unteren Bereich haengen. Und wenn Deine rote LED gerade
ziemlich hell vor sich hinleuchtet, sieht man insgesamt auch keine
Abstufung zwischen Stufe 1 und 2 der blauen... Eigentlich sieht man da
bei der Gesamtfarbe gar keinen Unterschied. Nur so als Beispiel. ;) Dazu
kommt ja, wie erwaehnt, dass ich binnen max. einer Sekunde zur neuen
Farbe fade, in der das Ding dann verharrt bis ein neuer Befehl kommt.
Also so, wie die RGB-Regler mit manueller Steuerung auch.
Volker
