Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bidirektionale RS422 Schnittstelle transparent per Glasfaser übertragen
Autor: Philip Siefke (psiefke)
Hallo liebste Forenkollegen.
Normalerweise bin ich hier eher der Stille Mitleser, der ab und zu mal
eine Antwort auf einen Beitrag verfasst. heute stehe ich aber vor einer
Frage, die mir hier sicher der eine oder andere beantworten kann.
Ich möchte zwei Leitungspaare auf denen RS422 Pegel herrschen,
unabhängig vom Protokoll auf Glasfaser umsetzen.
Mein Gedankengang geht in Richtung RS422->TTL Wandler, TTL->PECL Wandler
und damit dann auf RX und TX von einem Mini GBIC (SFP) und am anderen
Ende wieder zurück.
Am liebsten wär mir sogar eine Löung, die mir zwei Kanäle (hin und
zurück) über eine einzelne Faser bietet... das werde ich mir aber wohl
abschminken können, oder? Eine Idee hierzu war es für Master -> Slave
einen GBIC mit 850nm zur hälfte zu Nutzen und für die Gegenrichtung dann
einen mit 1350nm. Die beiden dann per Glas-Y auf einen Stecker führen
und los...
Aber vielleicht bin ich ja auch völlig auf dem Holzweg. Um eine Lösung
mit Glas werde ich aber in keinem Fall herumkommen.
Spricht aus Sicht der Profis irgendetwas gegen diese Ideen? Gibt es
einfachere Lösungen?
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Es gibt industrielle Schnittstellenwandler von verschiedenen Anbietern.
Z.B. Phoenix, die wir hauptsächlich einsetzen damit und in unserem Werk
alle möglichen Datenübertragungen umsetzen. Schau mal in die Kataloge
oder frage die Firma direkt an.
Gruß oldmax
Ich vergas zu erwähnen, dass mir industrielle Lösungen durchaus bekannt
sind, ich aber eine Lösung suche, die ich auf einer Platine verbauen
kann.
So ein mini GBIC kostet kaum Geld, wenn man es nicht grade von Cisco
kauft. PECL/TTL Wandler sind Pfenningbeträge etc.
Wahrscheinlich ist es das einfachste erstmal einen Versuch zu starten
und einfach draufloszubasteln...
Oder mache ich einen kapitalen Denkfehler? Ist es vielleicht so, dass
solch ein mini GBIC unterhalb einer bestimmten Datenrate nicht
funktioniert? Ich meine, im Vergleich zu Gigabit sind so ein paar
Kilobit ja schon fast DC.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Philip Siefke (psiefke)
Echte GLasfaser oder reicht Plastik-LWL?
>Ende wieder zurück.
Wird schwierig, die Dinger sind meist AC-gekoppelt. Kriegt man hin, ist
aber deutlich aufwändiger.
Richtig, der Aufwand ist sehr hoch.
Warum? Was ist die Anwendung?
Die Toslink-Tranceiver von Toshiba sind klein und preiswert, damit kommt
man bis 10m und 6Mbits/s. Pass aber auf, nur wenige Empfänger vertragen
DC-Signale. TORX177 glaub ich ist so einer.
MFg
Falk
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Von RS422 auf ECL passt nicht, da ist ein Faktor an 1000 in der
Geschwindigkeit dazwischen. Auf eine Faser zu gehen ist technologisch
viel aufwendiger wie eine zweite Faser zu legen. Ich wuerd auch mal die
TOSLink von Toshiba anschauen.
Hallo Falk,
Danke für deine Antworten und Gegenfragen.
Um echtes Glas komme ich deswegen nicht herum, weil mir das Medium
bedingt durch Entfernungen und das Vorhandensein der Leitungen in
größerem Maßstab vorgegeben ist.
Was genau meinst du mit Problemen, dadurch dass die Transceiver AC
gekoppelt sind?
Meineserachtens handelt es sich bei einer RS422 Übertragung ja auch ehr
um AC als DC.
In den Specs zu SFP Transceivern finde ich allerdings nur Angaben zu den
maximalen Datenraten, aber keine zu den minimalen Raten. Kann ich daraus
schließen, dass es nach unten keine Begrenzung gibt?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>um AC als DC.
Es ist aber (im Ruhezustand) DC, und dieser Pegel enthält die
Information.
Du bräuchtest wohl eher eine Schnittstelle, die Manchester-Code benutzt
(so wie Ethernet.
Sowas kann man auch über die serielle Schnittstelle (wie RS232 oder
RS422) realisieren, indem man die Information in die Flanke verpackt.
Dazu verdoppelt man die Bitbreite und setzt dann die Flanke "in der
Bitmitte" entsprechend des Bitwertes.
Naja, dann wird das so nix.
>um AC als DC.
Nein, ein "normales" RS422 kann auch Gleichanteile beinhalten, RS232
(UART) über RS422 hat das mal sicher. Also braucht man DC-Kopplung.
Sind manchmal angegeben. Ist aber meisten egal, weil diese SFPs auf
GBit-Ethernet oder SDH ausgelegt sind, dort weiss man was man braucht.
> Kann ich daraus schließen, dass es nach unten keine Begrenzung gibt?
NEIN!!! Die meisten können Pi mal Daumen nicht unterhalb von 10..100kHz
Daten übertragen.
Das Problem von RS232 über solche SFPs wurde mal in einem Projet
derartig gelöst, dass einfach das Datensignal in eine sehr einfache FSK
umgewandelt wurde. Sprich, bei 0 wurden 100kHz gesendet, bei 1 200kHz.
Auf der Gegenseite dann ein FSK-Dekoder. Kann man recht einfach in einem
CPLD machen. Damit bleibt deine Strecke transparent, wenn gleich mit
geringen Einschränkungen. Die FSK-Frequenzen sollte mind. Faktor 2 über
deinen Datenraten liegen, besser mehr. Noch besser wäre ein UART auf
beiden Seiten, damit kriegt man Jittereffekte besser in den Griff.
Nachteil ist dan halt, dass die Baudrate eingestellt werden muss. Dann
könnte man auch darüber nachdenken, einen kleinen, halbintelligenten MUX
zu bauen. Dann kannst du problemlos mehrere RS422/UART Schnittstellen
über eine Glasfaser schicken. Das wird dann aber aufwändiger, wäre aber
ein nettes Projekt.
MFG
Falk
Autor: Ich (Gast)
Ich hätte da eine Idee was vlt klappen könnte:
Die SFPs haben einmal einen Eingang zum den Laser einschalten (TX
Disable Pin3) und einmal einen Ausgang ob ein Gültiges Signal anliegt (
LOS Pin8)
Du könntest jetzt ein Signal mit meinetwegen 100MHz oder mehr anlegen
(Damit dürfte der GBic locker arbeiten) und per TX-Disable das ganze
Modulieren. Am Empfänger kannst du mittels LOS feststellen ob grad ne 1
oder ne 0 anliegt.
Weiß jedoch nicht ob das schnell genung ist. Ansonnsten könntest du auch
einfach dein Signal auf 100MHz oder mehr modulieren. Erkennen am Ausgang
könnte wieder mittels LOS funktionieren.
Wenn das auch nicht geht dann musst du wohl dein Signal anderst
Modulieren (zb 1== 100MHz 0==200MHz) und dann mittels HP/TP Filter das
Signal wieder zurückgewinnen.
Müsste machbar sein. Am einfachsten wird wohl sein wenn du das mal
durchtestest.
Wäre nett wenn du hier darüber Berichtest obs funktioniert.
Autor: Gast XIV (Gast)
Nun, es ist natürlich etwas schwierig ohne die benötigte Datenrate zu
kennen eine Aussage zu machen.
Vom Prinzip lohnt sich das ganze in meinen Augen nur wenn man das ganze
nirgens kaufen kannst und auch 100base-F - oder wie Ethernet über Faser
grad heißt - nicht in Frage kommt.
Falls es dann unbedingt Eigenbau sein soll ist die erste Frage was für
eine FO (Fiberoptik) Leitung da liegt, wieviel nm, Kern,
Steckeranschluss am Patchpanel usw usf.
Nächste ist Mechanik. Gehäuse, Stromversorgung, Übergabesteckverbinder
usw.
Der Rest, ist in meinen Augen recht simpel. Nimm nen  µC und mache die
Informationsübertragung mit Tastverhältnis ein aus. Wenn du unbedingt
Zweirichtungsbetrieb in einer FO möchtest kanns du jeweils eine Lücke
lassen wo die Gegenstelle sendet (Das ganze muss dann aber irgendwo
zusammengespleisst werden)
Wir bewegen uns irgendwo  bei 250 kbit/s
Der RS422 auf Glas Part ist insgesamt ein Teil eines großen ganzen.
Deswegen möchte ich da kein Phoenix Whatever Teil hinzukaufen und es
dann in mein Spielzeug einpflechten. Abgesehen davon bin ich eher der
selbermacher und weniger der fertigteile kaufer. Ich denke das zeichnet
das Elektronikbasteln auch aus. Oder?
> usw.
Das ist für mich alles kein Problem. Fasern sind Multimode 50/125.
Steckverbinder wird im fertigen Spielzeug dann Neutrik Optocon sein.
Also sozusagen eine sehr Robuste Variante von LC
Ich bin heute auf noch ganz etwas neues gestoßen:
Honeywell HOD1340-312/GBA
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0...
Dann noch einen Lasertreiber dranknoten; z.B. IC-WJZ
Ich bin nicht Festgelegt, dass es zwingend ein SFP Modul sein muss, auch
wenn dies einige Vorteile bieten würde.
Ich denke damit sollte mein Problem fast gelöst sein.
Die Variante von Falk mit dem MUX finde ich aber auch sehr interessant.
Wie würde das denn aussehen?
Wenn es für das Hobby ist, dann ja. Wenn es aber um eine professionelle
Anwendung geht, dann nein.
Naja, du braucht aber auch noch einen Empfänger. machbar, aber nicht
einfach mal so hoppla-hop.
Der einzige Vorteil ist die prinzipielle Möglichkeit DC-haltige Signal
zu empfngen. Doch dann uss das auch dein Empfänger dahinter mitmachen.
Stichwort AGC.
Naja . . .
Also wenn du dich auf deine 250kbit/s einläßt, würde ich in einem
mittleren CPLD einen UART reinbauen, dahinter einen Manchester-Encoder.
Auf der Gegenrichtung dann logischerweise einen Manchesterdecoder +
UART. Damit kann man normale SFPs mit all ihren Vorteilen nutzen. 250
KHz machen die mit.
Das ist deutlich einfacher und robuster (weil nur Digitalkram in einem
CPLD) als das Entwicklen eines Empfängers.
Falk
so. kurze rückmeldung.
Es funktioniert mit den honeywell Dingern.
TX mittels mosfet zum blinken gebracht, RX mittels highspeed OPamp und
Comparator wieder elektrisch gewandelt. Alles in allem eher quick&dirty,
aber es erfüllt seinen zweck.
Welche? Schaltplan? Netiquette?
Das scheint mir auch so.
MfgG
Falk
Hallo Falk,
mit "den Honneywell Dingern" meine ich die weiter oben im Beitrag (vom
06.01.2010 20:48) verlinkten.
Den Schaltplan der Ansteuerung poste ich in den nächsten Tagen, muss das
noch kosmetisch behandeln.
Philip
