Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP-Amp Grenzen
von Stephan S. (outsider)
Um einen Gleichstrom von 0-600mA zu messen würde ich gerne mit einem
Shunt und nachgeschaltetem OP Amp arbeiten. Um die Beeinflussung der
nachfolgenden Schaltung und die Verluste möglichst gering zu halten
würde ich einen möglichst kleinen Shunt benutzen. Das Signal soll auf
einen ADC eines AVR. Somit hätte ich eine maximale Auflösung von
600mA/1024=0,6mA.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Wie klein kann ich den Shunt machen? Ab
welchem Spannungsabfall wird ein OP überfordert sein? Da ich keine
symmetrische Spannungsversorgung habe würde ich einen TS914 wählen da
dies ein r2r Typ ist. Um Störungen zu vermeiden würde ich den OP so nahe
wie möglich an den Shunt platzieren. Eine mögliche Fehlerquelle sehe ich
in Vio, die ist mit maximal 12mV angegeben. Wenn ich jetzt z.B. maximal
100mV am Shunt haben will dann müsste ich für 2,5V ADC Referenzsspannung
eine Auflösung von 100mV/1024=100µV und einen Verstärkungsfaktor von 25
einstellen. Bei 12mV Vio hätte ich aber ja schon einen Fehler von etwa 7
Bits, oder sehe ich da etwas falsch?
Wie geht man für eine Dimensionierung wirklich vor? Und welche Parameter
eines OP sind dafür noch wichtig? Im Prinzip will man ja den Shunt immer
möglichst klein wählen.
von Andrew T. (marsufant)
Ja das ist eine ähnliche Problemstellung. Aber da ist nichts von OP
Parametern erklärt, auch in den Links gehts nur zu den Grundschaltungen
die mir mehr oder weniger bekannt sind.
Mir gehts nicht nur um die Problemstellung, sondern auch darum die
Zusammenhänge richtig zu verstehen und dann selbst rechnen zu können.
Threads mit "mach 150mV als maximale Spannung am Shunt, dann gehts
schon" hab ich genügend gefunden.
Am besten wärs wohl echt "OPAMPS for Everyone" durchzuarbeiten und zu
verstehen, aber da wäre ich Wochen beschäftigt und ich muss ja nicht auf
allen Gebieten OP Spezialist werden.
Das siehst du völlig richtig.  Du musst also entweder einen OPV
mit sehr geringer Offsetspannung benutzen oder aber eine Offset-
kompensation vorsehen (geht ja letztlich recht einfach: wenn kein
Strom fließt, die Ausgangsspannung auf 0 kalibrieren).
Irgendwo (ich glaube, es war Maxim) habe ich auch schon was gelesen
von speziellen ICs für genau diesen Zweck.  Bei denen kann man die
Fühleranschlüsse direkt an den Shunt schalten, d. h. ein Eingang
darf eine geringfügig höhere Eingangsspannung als die Versorgungs-
spannung haben.
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
> spannung haben.
Meinst du solche wie den INA138?
Ja, zum Beispiel.
Funktioniert sehr gut.
von Purzel H. (hacky)
Die Shuntspannung wird um einen Faktor verstaerkt um den ADC Bereich
auszunutzen. Um denselben Faktor wird die Offsetspannung verstaerkt, dh
je kleiner der Shunt, desto weniger Offset darf der OpAmp haben. Ich
verwend bevorzugt dem MCP617, mit weniger als 150uV Offset.
Der MCP617 klingt gut und günstig. Scheint nur bei Hobbybastlern nicht
so bekannt zu sein weils in bei Reichelt nicht gibt. OPA2340 oder
LMC6062 machen mir auch nen guten Eindruck. Falls mir nichts einfällt
woher ich relativ einfach eine symetrische Spannung für einen OP07
machen kann, werde ich mich wohl für einen der drei ersteren
entscheiden. Wobei der OP07 sogar noch deutlich günstiger wäre und ich
auch sehr kleine Ströme relativ genau messen könnte, welche bei den R2R
Typen mit 0/5V untergehen würden, bzw. ich laufend einen Strom messen
würde wo keiner ist. Bei 50mV unterster Spannung würde ich in meinem
Fall dann immer mindestens 12mA messen. Das ist auch nicht so schön. Ich
könnte dann dann höchstens per Software alles was <=12mA ist als Null
definieren. Mal sehen...
Oder eben einfach einmalig kompensieren, ein Faktor 10 ist dabei bequem
rauszuholen.
Wenn Du also mit ca. 1.5 mA "Fehl-Strom-Anzeige" bei 600mA Fullscale
"leben" kannst: Dann ist Dein Problem der Messung als erledigt
einzustufen.
Wenn nicht, müßte man tiefer einsteigen.
Wie würdest du das kompensieren? Ich seh da jetzt zwei Probleme:
1.Spannung die durch Vio ensteht, die könnte man bei einem Typen der
Kompensationsanschlüsse hat (µA741 hat sowas glaube ich) mit einem Poti
wegkriegen. Macht man so etwas bei Typen ohne Anschlüsse durch externe
Beschaltung an an + und - Eingängen?
2. Der R2R kommt nicht auf 0V herunter, wie kompensiert man das? Indem
man sagt dass 50mV 0mA entspricht und den OP so kompensiert dass er am
Eingang wirklich 50mV hat, also bei einer minimalen positiven
Eingangsspannung sofort über die 50mV geht? Kligt auch möglich.
Hier gehts aber irgendwie schon wieder mehr um grundlegendes
Verständnis, was natürlich schon interesant wäre.
Wenns wirklich drum ginge das Problem schnell zu lösen müsste ich nen
DC/DC Wandler mit +/-12V Ausgang nehmen und nen OP07. Die Lösung kostet
auch nur so 3 Euro mehr.
Schau einfach mal ins Datenblatt des z.B. op07, da steht all das
skizziert.
BTW: Die Mär das OPV eine Vio Kompensationsanschluß benötigen um im
Offset kompensiert zu werden hält sich doch seit Jahrzehnten. Und das
trotz der Bemühungen der Hersteller gute Datenbücher zu veröffentlichen,
die genau diese Notwendigkeit widerlegen.
Irgendwie kann ich dir nicht ganz folgen. Im Datenblatt vom OP07 finde
ich skizziert wie man an Offsetanschlüssen mittels eines Potis einen
Abgleich vornimmt.
Bei Elektronikkompendium habe ich die Lösung gefunden wie man auch Typen
ohne Offsetabgleichanschluss anpassen kann. Da ists für einen nicht
invertierenden Verstärker skizziert.
Die Problematik dass ich bei einem R2R Typen und 0/5V
Spannungsversorgung nicht auf 0 herunterkommt löst das aber glaube ich
auch auch nicht.
von T. C. (tripplex)
Man darf aber auch wirklich nur Vio durch diese Anschlüsse kompensieren,
wenn man nun aber nun auch das vom Messsystem eigene Offset damit
einbezieht geht der gute Temperaturdrift vom OpAmp verloren -
Das steht aber auch in den Datenblättern der OpAmps.
Man kann aber auch nichtinventierend Verstärker kompensieren ohne
das man einen OpAmp hat der Offset-Trimm Anschlüsse hat, aber dafür
brauch man eine Symmetrische Spannungsversorgung und eine kleine drum
rum Schaltung.
Der OPA2340 ist ein echter R2R.
Dieser kommt bei mir wenn ich den Als Impendanzwandlerschalte auf
0.3mV herunter.
Bei 100kOhm Last sind dir 1mV - 5mV bis an die Betriebsspannungsgrenzen
garantiert. Hinzukommt das die diesen OpAmps einfach durch einen großen
Widerstand an Nichtinventierenden Eingang Schützen kannst und dieser
somit auch bei 50V Shunt Spannung ( was aber unrealistisch ist aber nur
ein Beispiel sein soll ) nicht kaput geht wenn du den Strom am Eingang
auf maximal 10mA limitierst. Mit seinen Offset von 150 µV - 500 µV
kannst du
sogar genau verstärken.
Um es noch genauer zu machen kannst du einen 2 * 4:1 Multiplexer wie den
MAX338 nehmen und 4 Shunts mit 4 Mosfets umschaltbar machen um
verschiedene
Auflösungsbereiche zu erhalten. (Welche mit kleinen Ruhestrom )
Wenn du jetzt noch 64 Werte von den Internen ADC nimmst und eine
vernüftige
Referenz benutzt kannst du sogar mit 12 Bit rechnen ( AVR Note 123 ) und
hast ein sehr schönes Strommessgerät was einige Gimmicks auf dem Kasten
hat. Nur mal so eine Idee ;)
Der OPA2340 klingt echt gut. Die Eingangsimpedanz eines AVR ADC sollte
eigentlich recht hoch sein und von daher würd der prima passen.
Strombegrenzung brauche ich nicht, da kann eigentlich kein zu großer
Strom ankommen.
Das mit dem AVR Note 123 klingt zwar wirklich interessant, aber sooo
genau brauch ichs dann auch wieder nicht :-) In ner anderen Anwendung
vielleicht mal.
von X- R. (x-rocka)
Ist doch ganz einfach:
- Ladungspumpe um negative Spannung zu erzeugen
- MUX an OP-Eingang
- Schalten des OP-Eingangs nach entweder Masse (0-Abgleich), geteilte
Referenzspannung, und Eingangssignal.
- Vorm Strom messen Nullabgleich und Kalibrierung.
=> und schon sind offset und Verstärkungsfehler Wumpe!
Habe sowas ähnliches gerade mit nem ATmega168 gemacht, ADC auch noch mit
256-fachem Oversampling. Mit entsprechend guter Referenz und
Teilerwiderständen sind da locker echte 10bit drin.
von Ulrich (Gast)
Für nur einen Kanal ist der Weg mit Multiplexer und neagtiver
Versorgungsspannung zur NUllpunktskompensation etwas zu kompliziert.
Wenn einen sehr kleinen Offset haben will gibt es fertige
Chopperstbilisierte OPs (z.B. AD8551, LTC2050,...) auch als R-R
Ausführung. Der oben erwähnte OPA2340 ist auch schon nicht schlecht.
Nicht nur der OP ist wichtig, auch bei shunt muß man etwas aufpassen,
sonst kann man merkliche Fehler duch Thermospannungen erzeugen, also
eine gleichmäßige Wärmeabfuhr achten.
Etwas oversampling ist nicht verkehrt, und die Kosten sind oft nicht
groß. Der Zugewinn an Genauigkeit ist aber begrenzt, denn Werte wie die
INL verbessern sich nur marginal.
So teuer ist auch ein AD wandler mit hoher Ausflösung (z.B. MCP3421)
nicht mehr - da würde man auch ohne externe Verstärkung auskommen.
Der MCP3421 hat eine sagenhafte Bandbreite von 4 Samples der Sekunde,
das Eingangsignal sollte für die 18 Bit auch entsprechend Aktiv
gefiltert werden und das Layout dafür ist auch kein Zuckerschlecken.
(Wenn man wirklich etwas von den 18 Bits haben möchte )
von Ulrich (Gast)
@Pascal: Bei einem Signal Delta A/D braucht man keine wirklich
aufwendige Filterung. Schon ein einfaches RC Glied ist genug. Filtern
wäre da mit dem µC internen AD schon mehr angesagt.
Bei weniger Auflösung ist der Wandler auch schneller, z.B. 14 Bit mit 60
Samples je Sekunde.
von avr (Gast)
Wenn man im 5 Volt-System einen OPV ohne Leistung
aber mit symetrischer Versorgung benötigt um "echte"
0 bzw. 5 Volt zu erreichen ist ein MAX232 gut.
Als doppelte Ladungspumpe mit Elkos>=1µF, ein Tin auf GND
der andere auf 5V hat man an Tout +- 7..9 Volt bei
ca. 5-10 mA.
Um ein Signal für den AD aufzubereiten ausreichend.
avr
@UIrich:
Ich meinte,
Warum sollte man bei einen 10 Bit Wandler Filtern?
Bei 5V Referenz wäre ein LSB= ~5mV was beim 18 Bit Wandler
schon 8 Bits sind.
Wenn man mit den Argument kommt das man bei einen 10 Bit Wandler
Filtern muss dann ist der 18 Bit Wandler auch fehl am Platz, da
das Signal im Rauschen untergehen würde.
von X- R. (x-rocka)
egal ob 8 oder 10 oder sonstwas an bit:
vor einen ADU gehört ein Tiefpass.
wie schon oben erwähnt reicht ja evtl ein RC.
