Hallo zusammen, frohes neues Jahr, ich bin auf der suche nach einem Wassersensor und kein Luftfeuchtesensor, so betonte der Professor, ist das erstmal zu erklären, was der unterschied zwischen die beiden ist. Ist das nicht das selbe? unter einer Platine bildet sich Wasser und ich soll eine kleine Platine bauen mit einem Wassersensor, der Sensor soll eine I2C Interface haben. Das heißt er soll die Daten Digital ausspucken. Danke im Voraus
Physik ungenügend, setzen.
Wasser und Luftfeuchte ist natürlich nicht das selbe. Luftfeuchte ist
gasförmiges Wasser als Bestandteil der Luft. Mit "Wasser" wird in dem
Zusammenhang flüssiges Wasser gemeint sein.
Wie du flüssiges Wasser detektierst, wirst du ja hoffentlich selber
herausfinden. Kleiner Tipp: Wasser ist elektrisch leitend. Auch
hochreines ultrasauberes destilliertes Wasser hat eine messbare
Leitfähigkeit.
> richtig, ich brauche einen Sensor mit einem I2C-Bus kennst du einen? PCF8574. Allerdings brauchst du noch einen Vorverstaerker aus 1-2 Transistoren. Dafuer kannst du dann aber sogar an acht Stellen messen ob Wasser da ist. Olaf p.s: Der Nachwuchs in der Branche macht einem manchmal schon Angst....
Olaf schrieb: > > Olaf > > p.s: Der Nachwuchs in der Branche macht einem manchmal schon Angst.... Nicht wirklich. Eher die Produkte (und die Ausführung derselben) die der Nachwuchs entwicklen (wird) lassen Angst aufkommen.... ;-))
> > Olaf > > p.s: Der Nachwuchs in der Branche macht einem manchmal schon Angst.... ich gehöre gar nicht zu deiner Branche;-( Danke trozdem @Andrew Taylor du verstehst die Welt besser als 5 milliarden Menschen. Bravo;-)
Bassel schrieb:
> was ist mit dem SHT1x???
Das ist ein Luftfeuchtesensor... wenn der flüssiges Wasser sieht, geht
er kaputt. (also nur als Einwegsensor tauglich..)
Du sollst messen, ob der Sensor im Wasser "hängt". Darauf gibt es nur zwei mögliche Antworten. "Ja" oder "Nein". Was willst da mit nem IIC Interface alles übertragen? Vielleicht ein: "Hallo, ich bin der Sensor und habe gerade nasse Füsse"? In meinem Augen ist das IIC-Interface Quatsch, wenn nicht noch mehrere andere Sensorgen ausgelesen werden sollen. Ein einfaches "digitales" Signal (1 oder 0 für "Wasser da", "Wasser nicht da") reicht doch völlig aus, oder?
du hast recht aber ich habe auf einer Platine einen I2C ausgang zur verfügung und möchte 4 Sensoren damit Steuren.
Bei Conrad heißt sowas Regensensor Best-Nr.: 190351 oder drahtlose Regensensor Best-Nr. 623018 Der eigentliche Sensor besteht aus einer Platine mit verzahnten Leiterbahnen. Wenn der I2C-Bus eine analoge Spannung des Sensors messen soll, gibt es zum Beispiel den bekannten 8-Bit-AD-Wandler PCF8591: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8591.pdf der hat schon einen Multiplexer für vier Eingänge eingebaut
das problem, dass der Sensor klein sein soll in eine Platine max: 15x30mm. Die 4 Sensoren Sind weit von einander ungefähr 120cm. Das funktioniert mit dem I2C-Bus das habe ich mit einem Temperatursensor getestet. viele Grüße.
Du könntest einen kleinen, günstigen µC mit I2C und ADC verwenden, Damit kannst dann analog messen, ob ein Strom zwischen zwei Kontakten fließt (Wenn sie in´s Wasser getaucht sind), dieses Singal auswerten (Schwellwerterkennung) und dann per I2C verschicken. Oder eben, wie Christoph beschrieben hat, einen ADC mit I2C. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, die Messelektroden mit einer Wechselspannung zu beaufschlagen, um ein einseitiges Korrodieren der Elektroden zu vermeiden.
Die Funktionsweise dieser Leitfähigkeitssensoren ist eigentlich sehr simpel: man legt eine symmetrische Wechselspannung von 0,7 V 2-5 kHz aus einer relativ hochohmigen Quelle an eine Struktur von inanander verschränkten, aber isolierten Leitern aus einem korrossionsfesten Material an. Wenn der Wasserspiegel diese Struktur erreicht hat, dann fließt ein Strom und die Spannung über den Elektroden bricht zusammen. Die niedrige Wechselspannung verhindert den Matrialtransport durch Elekrolyse. Als Elektroden könnte man z.B. Kohlenstoff nehmen. So einen Sensor kann man sich mit einer Schablone und einer Dose Graphitspray selbst auf ein kleines Platinchen zusammensprühen. Man muß nur die Metallteile anschließend gut in Silikon verpacken. Für die Auswertung braucht man keinen ADC. Da reichen Gleichrichtung, Integration und ein Schmitt-Trigger.
Uhu Uhuhu schrieb: > Die Funktionsweise dieser Leitfähigkeitssensoren ist eigentlich sehr > simpel: > > man legt eine symmetrische Wechselspannung von 0,7 V 2-5 kHz aus einer Es bedarf gar nicht so hoher Frequenzen:. Alles ab 20 Hz funktioniert sehr gut über Jahrzehnte. Aber symmetrisch sollte die Wechselspanung schon sein und damit ohne Gleichanteil - das ist wirklich relevant.
Hat das vielleicht schonmal jemand mit einer Art LCD-Ansteuerung probiert ? Spannungsteiler - halbe Spannung an eine Elektrode, Portpin an die andere Elektrode ?
