Hallo, ich habe ein 5V, 1,2A Netzteil mit einem LP2950 Spannungsregler zur Versorgung meines Tiny13 benutzt, mit je einem 100n Elko auf Ein- und Ausgangsseite gegen Masse und den entsprechenden Schutzdioden. Das selbe funktioniert auf der Entwicklungsplatine am RS232-Port immer. Mit den Neztteil startet das Programm jedoch nur in ca. 10% der Reset-Fälle oder Power-Ons. Wenn es einmal läuft, ist alles 100% ok. Ich befürchtete, dass evtl. die Versorgungsspannung beim Einschalten langsam ansteigt und der Brown-Out-Schutz aktiviert wird. Ich habe aber keine "kleine" Schaltung gefunden, die die Spannung (wie mit einem Relais) erst zu dem Proz durchschaltet, wenn sie "stabil" ist (z.B. nach einigen Sekunden). Aber vermutlich bringt das auch nichts, weil das Problem dann ja nur bei dem Power-On´s,m nicht aber den späteren Resets auftreten würde.... Vielleicht kommt eine Brummspannung durch? Habe leider mein 20MHz Oszi vor einigen Monaten verschenkt (war kein Speicheroszi) und müsste vielleicht mal mit dem Tiny13 die Spannung messen, habe da im Franzis-Lernpaket so eine kleine nette Oszi-Schaltung gefunden... Aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee? Wäre super, danke!
Du kannst den Brown-Out Trigger Level zwar ändern, aber ich glaube nicht, dass das dein Problem löst. Hast du keine größere Glättung als die winzigen 100n zwischen Spannungsregelerausgang und uC? Wenn nicht, bau mal ganz schnell was dickes da ein (Elko mit einigen uF). Denn sobald der uC startet und taktet, zieht der im Vergleich zum ausgeschalteten Zustand eine Menge Energie und der Regler muss nachregeln. Wenn es schlecht läuft, kann die Ausgangsspannung des Reglers zusammenbrechen und dann eben der Brown-Out passieren. Puffere das ganze mit einem Elko ab, dann sollte es wieder passen. Desweiteren würde ich eine Einschaltverzögerung einbauen. Ein einfaches RC Glied am Reset-Pin sorgt dafür, dass der Mikrorechner erst kurze Zeit nach Einschalten der Gesamtschaltung aktiv wird. Das gibt dem Spannungsregeler etwas Zeit seine Ausgangsspannung zu stabilisieren und die Puffer-Elkos zu laden. Das ist quasi deine angesprochene "kleine" Schaltung. Viel Erfolg... Alex
Hallo, Lars Lünnemann schrieb: > Hallo, > > ich habe ein 5V, 1,2A Netzteil mit einem LP2950 Spannungsregler zur > Versorgung meines Tiny13 benutzt, mit je einem 100n Elko auf Ein- und > Ausgangsseite gegen Masse und den entsprechenden Schutzdioden. Der LP2950-5 will mindestens 1µ am Ausgang, die 3,3V Typen mindestens 2,2µ. Datenblatt, Application Hints. Ich habe übrigens bemerkt, daß die Ausgangsspannung meines 3,3V bei Last merklich unter 100µA mit der Spannung sehr unschön nach oben ging. Gruß aus Berlin Michael
Danke für die beiden Tips, werde noch ein dickes Elko parallel schalten... Alex schrieb: > Desweiteren würde ich eine Einschaltverzögerung einbauen. Ein > einfaches RC Glied am Reset-Pin sorgt dafür, dass der Mikrorechner erst > kurze Zeit nach Einschalten der Gesamtschaltung aktiv wird. könntest du mir ein Tip geben, wie ich das technisch realisieren könnte? Gibts das evtl. als IC?
Lars Lünnemann schrieb: >> Desweiteren würde ich eine Einschaltverzögerung einbauen. Ein >> einfaches RC Glied am Reset-Pin sorgt dafür, dass der Mikrorechner erst >> kurze Zeit nach Einschalten der Gesamtschaltung aktiv wird. > > könntest du mir ein Tip geben, wie ich das technisch realisieren könnte? > Gibts das evtl. als IC? Ein IC gibts dafür nicht, wäre auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ein R und ein C tuns auch. Schau' Dir mal "AVR042: AVR Hardware Design Considerations" Seite 4 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf zur Beschaltung des Reset-Pins an. Den C wählt man, je nach gewünschter Reset-Verzögerung zwischen 10nF und 100nF, den R um die 10K. Gruß...Bert
Bert Braun schrieb: > Lars Lünnemann schrieb: >> könntest du mir ein Tip geben, wie ich das technisch realisieren könnte? >> Gibts das evtl. als IC? > Ein IC gibts dafür nicht, wäre auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen, Doch, sowas gibt's, z.B. den MC34064.
Bert Braun schrieb: > Schau' Dir mal "AVR042: AVR Hardware Design Considerations" Seite 4 > > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf super, danke!!!
Das Problem hatte ich auch, TXD an PB2 muss eindeutig auf gnd liegen, sonst will der Bootloader ein neues Programm laden. Bei mir startet's jetzt 100%ig nachdem ich PB2 mit 100kOhm auf Masse gelegt habe. An den PC angeschlossen entferne ich diesen Pulldown.
