Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DTD Timing Parameter für LCD
von Markus (Gast)
weiß jmd. woher man die Timing Parameter für ein LCD bekommt (vertical
sync pulse width, vertical blank width, vertical sync offset) um ein
DTD-Programm damit zu füllen?
Bei dem Display handelt es sich um folgendes
www.msc-ge.com/download/displays/dabla_allg/lb048wv1-tl01.pdf
Variieren diese Werte sehr stark von Display zu Display mit der gleichen
Auflösung? Kann man diese Werte berechnen oder sind die
Hersteller-abhängig?
Benötige diese Werte um einen entsprechenden Display-Treiber erstellen
zu können für das LVDS Interface von einem Intel Grafic-Controller.
Markus
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Willst du den IEGD konfigurieren? Fang mit den Standardtimings an.
800x480@60Hz.dtd sollte ein guter Start sein. Die LG-Philips Displays
sind da recht flexibel.
von Markus (Gast)
ja genau hab mir diesen mal angeschaut - auch die beiden
Standard-Timings für diese Auflösung.
Dann würd ich lediglich den Pixeltakt, welcher im LG Datenblatt
angegeben ist mit dem im 800x480@60Hz.dtd eingetragenen ersetzen...
von Markus (Gast)
eine Frage hab ich noch wie berechnen sich eigentlich die 60Hz
(800x480@60Hz)? Bzw. woher weiß man dass es 60Hz bei dieser Auflösung
sein müssen?
