Hallo Leute Habe hier 2 ATTINY2313 Samples bekommen und versuche sie In-Circuit, daher direkt in meiner Applikation zu flashen. Mit einem AT90S2313 ist das kein Problem. Die Leute vom Vertrieb (Ineltek HH) konnten mir auch nicht helfen. Eventuell soll die Clock vom Tiny zu langsam sein?? Das hat bestimmt etwas mit den Fuse - Einstellungen zu tun... Ich bekomme es aber leider nicht hin. Das Parallel-flashen mittels STK500 und AVR-Studio 4 funktioniert übrigens ohne Probleme - das ist mir aber, logischerweise, zu umständlich! Wer weiß wie es geht? MfG Kai
Laut Datenblatt wird der Tiny2313 mit internem 4MHz RC-Oszillator und Vorteiler 8 ausgeliefert. Das heißt, er läuft mit etw 500 kHz. Das könnte eventuell zu langsam sein, man kann aber im AVR-Studio die Frequenz des ISP verringern. Siehe hierzu auch: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-106907.html#107005 Dann aber nicht 32 kHz (das ist arg langsam :-) sondern z.B. 1.23 MHz auswählen. Gruß Ingo
Vielen Dank! Habe die Frequenz auf 32,7kHz gestellt (im Board-Tab) und es hat sofort funktioniert! MfG Kai
Es sollte aber auch mit höheren Frequenzen funktionieren. Mit 32 kHz geht das flashen doch recht langsam. Als Faustregel könnte man ungefähr die doppelte Taktfrequenz des Zielsystems verwenden. Bei den 32 kHz hatte ich dann 60 kHz eingestellt, im Moment arbeite ich mit einem Mega48, der mit dem internen 128 kHz Oszillator läuft, da habe ich jetzt 250 kHz (das ergibt dann 246 kHz) eingegeben. Bei Dir wären also etwa 1 MHz möglich, denke ich. Gruß Ingo
Hallo, hätte auch gern gewußt wo man Samples erhält. Bei ATMEL direkt ist es erfolglos ! Gruß Max
Immer diese Schnurrerei... Die 2 Euro, die der Tiny2313 bei Reichelt kostet, kann man wirklich bezahlen...
Genau - gibt es aber erst seit kurzer Zeit bei Reichelt! Nachdem ich den Tiny einmal mit kleiner Frequenz geflasht habe, ging es danach immer mit der höchsten Taktrate. Wunder über Wunder. Mittlerweile kann ich den gleichen Code entweder beim AT90S oder beim Tiny ohne Probleme flashen. Das ist 100% kompatibel*. Typ natürlich vorher eingestellt! MfG Kai * Bin schon bei meinem 2.ten Project und es funktioniert weiterhin ohne typbedingte Veränderungen.
Hallo Freunde der gepflegten AVR-Mikrocontroller, ich hätte da gern mal ein Problem... Ich hab mir auch ein paar ATtiny 2313 zugelegt und möchte die Dinger jetzt programmieren. Doch mein STK500 weigert sich beständig. Weder SPI noch parallel flashen, nix geht. Außerdem kennt das STK500/AVR Studio 4.07 den Controllertyp nicht. Nehmt Ihr da ersatzweise den AT90S2313 oder gibts da eigene .ini-File Einträge für das STK500? Vielen Dank für ein paar Tipps und viele Grüße. :)
@Lars: Auf der Atmel Homepage gibt es bereits AVR Studio 4.10. Als Beschreibung steht da explizit was von der Unterstützung von neuen Controllertypen.
rotwerd Okokok, ich bin doof. Die Klappe (respektive die Tipp-Finger) war mal wieder schneller als das Gehirn... Ich werds heute abend gleich mal ausprobieren. Ich denke auch, dass ein neues AVR Studio vielleicht Wunder wirken könnte... :) Danke erstmal Jungs. Lars
