Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage: Was ist das für ein Bauteil?
von Christian L. (triq)
kann mir jemand sagen was für ein Bauteil das darstellt bzw. wo man es
kaufen kann?
 TXD PIN
| S W N |
| 3 5 7 |
|   4 B |
  |  150 Ω
 5 V  |
     GND
Hintergrund ist das ich hier zwei USB -> Serial Konverter habe, einer
funktioniert der andere nicht. Beide basieren auf dem UM232R DIP Modul
von FTDI. Im funktionsfähigen ist eben dieses Bauteil zusätzlich
zwischen dem TXD-Pin (UM232R) und den Kontaktpin des Anschlusskabels
verbaut.
Mit freundlichen Grüßen
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Kannst Du ein Foto/Scan davon machen?
Ich kann mir unter Deiner Skizze nichts vorstellen.
von T. C. (tripplex)
Könnte ein Optokoppler sein, wobei die verschaltung echt merkwürdig ist.
Aber je nach belegung und mit einen Pullupwiderstand könnte es Sinn
machen.
Japs das ist ein Optokoppler.
Das wird das Datenblatt sein:
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pc357n_e.pdf
Danke, es ist der im Datenblatt beschriebene Optokoppler. Die Funktion
ist also, dass er TXD vom PIN trennt wenn die Schaltung keine Spannung
hat?
Nein, auch wenn die Schaltung Spannung hat.
Die Funktion ist die: Wenn am Pin aus versehen 100V liegen, brennt zwar
die LED im Optokoppler durch aber nicht der FT232R.
Ich kenne die Schaltung nicht, er könnte auch als +-12V => 0V/5V-Wandler
Verwendung finden. Also von RS232-Pegel auf TTL.
hmm, ich werde mir die Bauteile besorgen und testen ob es einen
Unterschied macht.
Habe die Schaltung so interpretiert das die LED im Optokoppler immer
brennt wenn die Schaltung am USB hängt, da die 5 Volt vom USB Bus
kommen. Soweit ich das sehen kann ist PIN nicht mit der LED sondern mit
dem Emitter verbunden. IO Spannung ist 5 Volt.
Danke an alle, dass ich das Bauteil jetzt bestellen kann hilft mir schon
mal sehr weiter.
