kann man einen programmer für den Attiny2313 selbstbauen? wenn ja, kann mir jemand einen schaltplan oder ähnliches geben? hinki
..die üblichen Verdächtigen, also (mindestens) alle mit ISP und ohne Firmwarebeschränkung.. quick'n'dirty^Wsimple ist der siprog [1], den kann man auch mal eben aus der Grabbelkiste aufbauen, und hat unbeschränkte Unterstützung im avrdude. Falls es was größeres sein soll: z.B. einen STK500v2-kompatiblen wie [2] oder [3]. Sehr zu empfehlen auch der USBprog [4]. Die letzeren dreie müssten auch mit dem Avrstudio können. Die Nummer 3 kann man auch ohne einen weiteren Prommer prommen. HTH und HF ..und es gibt noch fast grenzenlos viele andere.. wer die Wahl hat hat die Qual.. [1] http://www.lancos.com/siprogsch.html [2] http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html [3] http://www.tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml [4] http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=165
..die üblichen Verdächtigen, also (mindestens) alle mit ISP und ohne Firmwarebeschränkung.. quick'n'dirty^Wsimple ist der siprog [1], den kann man auch mal eben aus der Grabbelkiste aufbauen, und hat unbeschränkte Unterstützung im avrdude. Falls es was größeres sein soll: z.B. einen STK500v2-kompatiblen wie [2] oder [3]. Sehr zu empfehlen auch der USBprog [4]. Die letzeren dreie müssten auch mit dem Avrstudio können. Die Nummer 3 kann man auch ohne einen weiteren Prommer prommen, der siprog kommt ganz ohne (eigene) Firmware aus. HTH und HF ..und es gibt noch fast grenzenlos viele andere.. wer die Wahl hat hat die Qual.. [1] http://www.lancos.com/siprogsch.html [2] http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html [3] http://www.tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml [4] http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=165
.oO(na klasse, da bekommt man ein mal einen HTTP/503 und sieht danach doppelt.. kann bitte einer mein erstes der beiden (fast identischen) postings löschen?)
erstmal danke für die informationen aber, ich habe bei keinen der bilder zu den plänen, eine shnittstelle gesehen, wo man den ATtiny2313 hineinestecken könnte.
Schlimmestenfalls geht der.. SI-Prog hat auch nicht viel mehr Bauteile, ist aber 100x besser.
Hallo Hinki, die Prommer sind für das Programmieren des 2313 (und zumeist vieler anderer ATMELs) in der Endschaltung. 4 Pins des Prozessors werden auf eine genormte Steckverbindung geführt (6pol. oder 10pol. Pfostenstecker) und dort dockt der Prommer an. Wenn Du einen Prommer ohne Schaltung haben möchtest, ist sicherlich ein passender Adapter das beste: Er hat die 20pol. Fassung für den 2313, einen Quarz, zwei Cs am Quarz und eben die Anschlüsse für den ISP (InSystemProgrammer). Dann kannst Du prommen - aber die Prommer auch für etwas anderes nehmen. Wenn es Dir hilft, zeichne ich gern eine passende Schaltung für den Adapter - aber ehrlich: Das solltest Du eher selbst herausbekommen. Gruß Jens
hinki schrieb: > [..] ich habe bei keinen der bilder zu den plänen, eine shnittstelle > gesehen, wo man den ATtiny2313 hineinestecken könnte. Zum mechanischen Kontaktieren kannst Du fast alles nehmen - vom fliegenden Aufbau (mit oder ohne Sockel) über Brotbrett bis hin zum ZIF-Programmiersockel-auf-Testbrett. Oder direkt in der fertigen Zielschaltung. Behelfsweise kannst Du auch einen 'Huckepack'-Adapter löten und draufstecken(!) (so programmiere ich im Brotbrett). Was grundsätzlich nötig ist: Vcc, GND, Pullup an /RESET (und ein Abblockkondensator von Vcc nach GND) Was (zusätzlich(!)) immer nötig ist für ISP: GND, MOSI, MISO, SCK, /RESET Abhängig vom verwendeten Programmieradapter wird auch Vcc durchgeschleift. Wo sich die einzelnen Anschlüsse am µC befinden steht im Datenblatt [1]: 1 /RESET 10 GND 17 MOSI 18 MISO 19 SCK 20 Vcc Selbige Pins mit den entsprechenden Pins am Programmieradapter verbinden und dann prommen :-) HTH und HF [1] Zusammenfassung des Datenblatts vom tiny2313: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/8246S.pdf
hinki schrieb: > geht dieser programmer auch?? > hinki Hallo Hinki, ich habe bei den Kondensatoren am Xtal sonst immer 22pF gesehen. 100 nF kommt mir arg hoch vor ...
100n am Quarz ist definitv falsch. Ich glaube nicht, dass der Quarz damit anläuft. 12-22p empfiehlt atmel in den Datenblättern meist
