Forum: Platinen Platinenentwurf mit Virtex5 und 2x 14 AD Wandler(250MSPS)
Autor: Axel Walsleben (axelmi)
Ich suche jemanden der mir ein Virtex5 Board entwerfen und layouten
kann.
Das Board soll folgende Komponenten enthalten:
Virtex5 XC5VFX70TFFG1136
DDR2 SODIMM (>512 MB)
Xilinx Platform Flash
16MB Flash für OS from PowerPC
2x 14 Bit 250 MSPS AD Wandler (ADS4149)
2x 16 Bit DA Wandler im 500MSPS bereich
1x 1GbE Schnittstelle
Taktgenerierung Umschaltbar / Steckbar auf Externen Clock.
2x Anschluss für RF-Boards von der Firma Ettus
1x Serial Port
Bezahlung dafür nach Absprache.
Freelancer selbst verständlich willkommen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> entwerfen
Was heißt "entwerfen"?
Welche Vorarbeiten/Erfahrung hast du schon?
Der Großteil der Schaltung kann vom Xilinx Refboard (ML507) übernommen
werden.
Hab mit dem Layouten von Multilayer Platinen keine Erfahrung, von daher
ist es besser wenn es einer macht, der weiß was er tut. ;)
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Multilayer ist garnicht das Problem, sondern die (zahlreichen) Hi
Speed-Leitungen (Impedanz, Längenkontrolle usw.).
Zähl mal ab, wieviel angeschlossene Bauteil-Pins die Schaltung hat,
übliche Kosten liegen ganz grob so von 1 .. 4 EUR pro Pin. Kommt auch
drauf an, was geliefert wird (Plan, Netzliste...). Für vernünftige
HS-Eigenschaften musst du mit mindestens 6 Lagen rechnen, bei
komplizierter Stromversorgung (5V, 3.3V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V...)
entsprechend mehr.
Unter Vorbehalt: ich habe mir nur das Datenblatt ADS4149 und die
Testplatine dazu angesehen - alles extreme HS-Technik. Könnte bei
näherer Prüfung auch noch aufwendiger werden. Es findet sich hier aber
ganz sicher jemand, der alles für ein paar Flaschbier machen will.
Betonung auf will.
Gruss Reinhard
Autor: High-Speed Layouter (Gast)
Kann ich machen.
Schaltplan zeichnen: 8 AT; ca. 2.400 EUR (300 EUR/Tag)
Bibliotheksarbeiten: 5 AT; ca. 1.500 EUR (300 EUR/Tag)
Layouting: 10 bis 12 AT; ca. 5.000 bis 6.000 EUR (500 EUR/Tag)
Gib Bescheid, wenn Du mit den Kosten klarkommst.
Der Highspeed-Layouter.
Autor: Skeptiker (Gast)
>Kann ich machen.
Das ist aber echt mal verdammt knapp kalkuliert.
Sogar in Zeiten der Wirtschaftskrise ;-) - oder lässt du das in Indien
machen und streichst die Differenz ein?
Spielt das denn eine Rolle? Es ist ein unumstössliches Dogma, dass über
ein Forum wie dieses niemals ein seriöser Auftrag vergeben wird. Das ist
alles unverbindliche Spielerei, es könnte genausogut die Hälfte sein
oder das Doppelte: im Internet gilt nur ein Preis: NICHTS.
Gruss Reinhard
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Der Preis vom High-Speed-Layouter dürfte wohl die untere Kotzgrenze
sein.
@ High-Speed-Layouter
Womit arbeitest du?
Nee, aber ich meine er will ja nicht das ganze Demoboard nachbauen, und
sofern er die Schaltung nicht im Scheckkartenformat haben will, müsste
das eigentlich in 25 AT zu schaffen sein. Ausserdem mache ich sowas mit
professioneller Layout-Software mit Highspeed-Erweiterung. Bei sowas
steckt ca. 40% der anfallenden Zeit im Schaltplan und in der Definition
der Highspeed-Regeln für den Autorouter. Der Autorouter wiederum wird
interaktiv in Kombination automatisch/von Hand zur Fertigstellung des
Layouts benötigt. Ebenso natürlich für das "tunen", das Abgleichen der
Leiterbahnen auf die vorher eingegebenen Regeln. Xilinx stellt auch eine
Liste zur Verfügung mit der Länge der Verbindungen Chip-to-Ball. Diese
Längen sind insbesondere beim routen von DDR-RAM wichtig, weil sie schon
im Chip selber teilweise recht heftige Unterschiede haben.
Na dann mach mal.
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
@High-Speed Layouter
Mit wievielen Lagen bei welchen Designregeln rechnest Du fuer so ein
Layout? Mit was fuer Kosten fuer den Platinenprotoyp rechnest Du?
Autor: Chris (Gast)
Welches Layout Programm benutzt du?
Ohne jetzt die Chips im Einzelnen ganz genau angeschaut zu haben, würde
ich mit sechs bis acht Lagen rechnen.
@Reinhard Kern: Genau :-). Stimme Ihnen zu. Ich habe allerdings
tatsächlich schon mal einen Auftrag über dieses Forum bekommen. Es gibt
schon einige Profis, sei es Einzelpersonen oder Firmen, die in diesem
Forum hin und wieder erscheinen. Aber ich sehe das eher als
unverbindlichen Informationsaustausch, im Hauptsächlichen gedacht für
Studenten, die sich mit der Materie beschäftigen.
@Uwe Bonnes:
"Mit wievielen Lagen bei welchen Designregeln rechnest Du fuer so ein
Layout? Mit was fuer Kosten fuer den Platinenprotoyp rechnest Du?"
- DDR RAM braucht nach meiner Erfahrung sechs Lagen. Die Designregeln
umfassen im Wesentlichen den Längenabgleich der Signale, und die
Einhaltung der Mindest- und Maximalverzögerungszeiten. Dasselbe beim
GBit-LAN. Die Analogleitungen sind da nicht ganz so kritisch, weil es
weniger Signale sind. Das muss man allerdings im Normalfall von Hand
routen.
- Zu den Kosten für einen Prototypen kann ich keine seriöse Angabe
machen. Ich würde von einem voll funktionsfähigen Prototypen ausgehen,
und für eine solche Kalkulation benötigt man mindestens eine Stückliste.
Die Platine an sich wird sich sicherlich im Bereich von 300 bis 500 EUR
bewegen, bei Feinstleitertechnik eher zwischen 500 und 800 EUR.
@Chris: Wir benutzen hier Mentor Graphics in der Pinnacle-Version mit
DX-Designer als Front-End. Mittleres Entwicklungsbüro im Raum München.
Autor: Peter H. (Gast)
> Xilinx stellt auch eine Liste zur Verfügung mit der Länge der Verbindungen
Chip-to-Ball
Die Liste suche ich auch schon länger, kann sie aber auf der Xilinx
Seite einfach nicht finden - hat vielleicht jemand eine Link?
Meines Wissens nur für sog. "qualifizierte" Kunden verfügbar, nicht
anonym online. Will heissen, die wollen wissen, wem sie diese Interna
geben.
FFG1136 sind 35x35 Reihen Loetkugeln im 1 mm Raster. Auch wenn nicht
alle Reihen Signale sind, so brauchst Du entweder Plugged-Vias oder
Mikrovias, oder viel mehr Lagen, um das Breakout zu machen. Oder sehe
ich etwas falsch...
Absolut richtig, Die kritische Grenze im Pitch sind 1mm zu 0,8mm. Da
muss man entscheiden, wieviele Lagen man braucht und ob es noch geht mit
Standard-Vias oder ob man µVias nehmen muss. Ist aber hauptsächlich von
der Aufteilung der Balls abhängig. Wenn es kreuz-und-quer geht mit
insbesondere der Spannungsversorgung, wird es wohl auf µVias
hinauslaufen. Dann würden sich acht Lagen empfehlen. µVias mit sechs
Lagen ist nicht ideal, weil man dann nur noch zwei Innenlagen für
Verbindungen hat.
Autor: Chris (Gast)
Hallo  High-Speed Layouter,
kannst du mir eine Kontakt-Email geben.
m 3 4 5 3 3 (- a t -) g m a i l (- d o t -) c o m
danke.
wo sind bloss all die Irren geblieben, die sich sonst hier melden und
alles mit einer kostenlosen Eagle-Version nach Feierabend für ein paar
Euro oder Naturalien machen wollen? Es wird sich doch nicht Vernunft und
Sachverstand breitmachen?
Ernst beiseite, ich habe selten so eine qualifizierte Diskussion
mitgelesen (ich habe selbst schon Seminare über HS-Technik abgehalten).
Gruss Reinhard
