Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltregler mehrmals defekt
von Robert S. (razer) Benutzerseite
Hallo an alle,
Ich betreibe einen Schaltregler für 5V Ausgangsspannung (TPS5430, siehe
Datenblatt) an 30V. Die 30V kommen von einem Trafo mit Gleichrichter und
Elkos.
Nun ist mir dieser Schaltregler schon mehrmals defekt geworden, und zwar
immer, wenn ich die 230V des Trafos schnell aus und wieder einschalte.
Woran kann das liegen?
Können hier Spannungsspitzen entsthen, die den Schaltregler zerstören?
Was könnte ich absichern?
Danke im Voraus
lg Robert
von Εrnst B. (ernst)
Zeig mal den Schaltplan. (Und das Datenblatt, bin zu faul zum
selbersuchen ;)
So aus dem Bauch heraus würde ich die Elkos zw. Gleichrichter und
Schaltregler vergrößern.
Sorry ich habe das Datenblatt vergessen:
http://www.ti.com/lit/gpn/tps5430
Im Anhang der Schaltplan
lg Robert
von oszi40 (Gast)
Trafo-Leerlaufspannung könnte bei nur geringer Belastung höher sein.
Was sagt das Multimeter ?
U^ am Elko und Dein Datenblatt?
Hmm... Überspannung, soweit klar... Aber ob der jetzt an der Spannung
verstirbt, oder ob zuerst die 40V Schottky durchbricht...
Erklärung könnte die Restmagnetisierung im Trafo beim schnellen
Ein/Ausschalten sein (in Verbindung mit deiner Gleichrichter-Schaltung).
Mal in die Richtung schlaumachen oder auf einen Spezialisten hier
hoffen.
von T. C. (tripplex)
Der Trafo hat eine Induktivität.
Und was passiert wenn eine Induktivität wechselhaft beim
ständigen Ein/Aus Schalten vom Strom durchfloßen wird? ;)
von Max V. (maxv)
Zwischen C6 und C37 ne kleine Drossel könnte gegen Spannungsspitzen
helfen, zumindest wenn ich das mit LC-Filtern einigermassen richtig
verstanden hab.
von oszi40 (Gast)
-Wer sagt denn, daß der Schaltregler immer sofort anläuft und die
angeblichen 30V belastet ? Wenn er später erst startet könnTen die Elkos
am Eingang auch schon auf Leerlauf-Spitzenspannung evtl. 30V*1,4=42V
aufgeladen sein?
Also die Leerlaufspannung beträgt 31.7V, U^=32V. Daran liegt es als
nicht.
Gleich oder Wechselspannung?
32V AC sind definitiv zu viel, genauso wie 30V AC
Nein Gleichspannung.
von Albrecht H. (alieninside)
Beim Schaltregler LM2574 der heute in einem anderen Thread schon mal
erwähnt wurde, werden im Datenblatt auf Seite 20, noch weitere
Möglichkeiten gezeigt, wie man den "Enable" bzw. "On/Off"-Pin auch noch
beschalten kann also z.B. mit einem "Undervoltage Lockout" oder einem
"Delayed Startup", vielleicht bringt ja letzteres bei dir was.
http://www.national.com/ds/LM/LM2574.pdf
Na ja, zumindest der "undervoltage-lockout" scheint ja schon im tps5430
drin zu sein, ist ja auch 7 Jahre jünger wie der LM2574.
von Mike J. (emjey)
Ich seh zwar dass du den Eingang schön abgeblockt hast, aber ich mach
mal einen Vorschlag:
- Um auszuprobieren ob es keine Überspannung war nimmst du dir eine
Diode (schnell schaltend) und einen ~10µF Kondensator, das ganze
beschaltest du so dass die Eingangsspannung über die Diode in den
Kondensator fließt.
Also es darf kein Strom aus den Kondensator raus fließen!
( Wenn du den Kondensator sehr groß gewählt hast und die Diode
Leistungsschwach wird der plötzliche  Stromschwall in den Kondensator
die Diode grillen. )
Jetzt schaltest du den Trafo ein paar mal ein und aus um mögliche Peaks
zu erzeugen.
Dann mal die Spannung am Kondensator messen und 0.7V hinzu addieren.
Kann es sein dass die Spannung die beim abschalten entsteht an den
Kondensatoren vorbei läuft?
Das passiert (bei ganz kurzen Peaks) wenn der Widerstand zum Kondensator
(milliohm) größer ist als zum Schaltregler.
von oszi40 (Gast)
Selbst wenn die Schaltung schön ist, könnte auch der Aufbau Mist sein.
von ... (Gast)
L3 hat welchen Wert? (sry, kann ich aus der Typenbezeichnung nicht
entnehmen)
von lassativ (Gast)
( wie ) Ist der power pad ( pin 9 ) verbunden ?
