Forum: Markt [S] 2x IC-Fassung 9 pin einreihig 2,0mm -> 2,54mm
von Marcel K. (pingod)
Hallo Bastler,
ich habe mir von Electronic Assembly das LC-Display EA DIP162-DN3LW
gekauft und möchte es auf eine normale Lochrasterplatine mit 2,54mm
Raster verbauen. (möglichst mit Sockel zwischen, damit ich es
austauschen kann)
Datenblatt: http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dip162-d.pdf
Nun bin ich auf das Problem gestoßen, dass das LC-Display zu kleine PIN
Abstände hat und ich vermute, dass es sich um ein 2,0mm Raster handelt.
Hat jemand eine kleine und kostengünstige Lösung, von 2,0mm auf 2,54mm
für jeweils zwei Steckleisten mit 9 Pins zu gelangen?
Danke im Voraus, Euer
  Marcel
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
ja, stiftleisten für 2mm und 2.54mm nehmen, dann 3 x je 3 pins abreissen
und zusammenlöten. Beim 3 pins sind die abstände noch lötbar. Je "3-pin
block" muss stück von dem kunstoff bei der 2.54 leiste entfernt werden
damit es passt nebeieinander (die seite mit den kürzeren pins).
Dann die längeren pins etwas hinbeigen und reinlöten auf 2.54 board oder
auf 2.54 stecker/leiste.
danke, ich versuch mein glück :)
Ich schaue mir das gerade etwas genauer an und stelle fest, dass 7 Pins
mit einem Raster von 2,54mm bereits die gleiche Länge wie 9 Pins eines
2,0mm Rasters haben. Selbst wenn ich die Drillinge zusammenlöte und
jeweils ein Stückchen Plaste abschneide, dann passt es doch nie mehr auf
die 2,54mm Lochplatine oder?
Bitte korrigiert mich wenn ich mich irre.
Euer
  Marcel
von Lupin (Gast)
ich find die technische zeichnung im Datenblatt komisch. Anscheinend
gibt es ja eine Adapterplatine von  EA.
Ansonsten würde ich nen gegenstecker besorgen (buchsenleiste) und kabel
ran löten (die dann evtl. auf 2.54 stiftleiste gehen).
Direkt 2.54 stiftleiste anlöten wird fummelig.
Danke, ich werde glaube auch erstmal die Variante mit der Buchsenleiste
testen, wenn ich mit dem Display zufrieden bin, schau ich mir mal die
Adapterplatine von EA an, nur ist sie nirgendwo als Dateblatt zu finden.
  Marcel
