Hallo, habe bei meinem atmega 644 die fuses ausversehen auf "Low Frequency Crystal Oscillator" gestellt(da die gleiche Einstellung für internen Oszillator beim mega16). Als Quarz ist ein 16Mhz eingelötet. Damit reagiert der uC nicht mehr. Der kleinste Quarz, den ich da habe, ist ein 8Mhz. Soweit ich dem Datenblatt entnehmen kann, benötige ich für diese Einstellung jedoch einen 32Khz Quarz. Kann man den uC noch so retten, ohne extra einen 32Khz Quarz zu bestellen? Müsste ja eigentlich nur die Fuses umstellen, aber soweit komme ich mit meinem Quarz nicht. Gruß Maik
Man muss die frequenz an XTAL1 eingeben, xB mit einem Frequenzgenerator. Dann kann man neu programmieren.
Ich dachte das geht nur, wenn man die fuses auf Ext Clock gestellt hat? Denn das hatte ich auch schon mal. Habe dann mit einem Mega8 ein Recheck Signal generiert und es auf den XTAL1 des betroffenen uC gelegt. Und konnte dann den uC wieder programmieren.
Geht tatsächlich nur mit einem 32 kHz Quarz, das Problem hatte ich auch.
> Kann man den uC noch so retten, ohne extra einen 32Khz Quarz > zu bestellen? 32khz Quarze unterscheiden sich in ihren Daten ganz erheblich von anderen Quarzen. Das ist auch der Grund warum der Prozessor da seine Beschaltung aendert. Aber du willst uns doch nicht erzaehlen das du nicht irgendwo noch so einen Quarz rumliegen hast? Kein altes Mainboard? Keine alte Uhr oder aehnliches? Olaf
sollte trotzdem mit xtal1 fremdtaktung gehen.
Hätte ich auch gesagt, ohne allerdings einschlägige Erfahrungen zu
haben. Möglicherweise wird im Low-Frequency-Crystal-Modus das Signal
intern gefiltert, so dass die Frequenz nicht zu hoch sein darf. Mit
32kHz sollte es aber auf jeden Fall gehen.
Zu beachten ist noch, dass bei 32kHz wahrscheinlich die Bitrate des
ISP-Programmierers herunterzusetzen ist, da dieser meist von einer
Taktfrequenz von mindestens 1MHz ausgeht.
Der 32kHz Quarz ist ueblicherweise nicht an XTAL1&2, sondern anderswo (Timer2), schau ins Datenblatt.
Danke für den Tip mit dem Mainboard. Habe natürlich noch mehrere hier herumliegen. Wußte gar nicht, dass da so ein Quarz drauf ist. Habe einen 32Khz gefunden und den in mein ISP Board(Pollin) gelötet. Das Programm, dass da drauf war läuft wieder. Jedoch kann ich nicht per ponyprog auf die fuses zugreifen und auch unter winavr/avrdude den controller bespielen. Vermutlich sind die Einstellungen wirklich nicht für so niedrige Frequenzen eingestellt. Kann mir jemand sagen wie man das korriegieren kann?
Wie vorhin gesagt wurde musst du die ISP Programmier Freqeunz runtersetzen.
Doch, es geht auch bei anderen Einstellungen. Die externe Taktquelle
muss dann den Ausgang des entsprechenden internen Verstärkers
"überstimmen", der mit Pin XTAL1 verbunden ist. Das funktioniert, wenn
sie genügend niederohmig ist, aber der Stromverbrauch dürfte
währenddessen relativ hoch sein. Deshalb für Notfälle OK; für den
Normalbetrieb mit einer externen Taktquelle sollte man aber auf
"external clock" fusen, damit alle internen Verstärker deaktiviert und
vom Pin XTAL1 abgetrennt sind.
Natürlich geht das auch, wenn auf Quarz gestellt ist. Überleg doch mal,
was passiert. Genauso gut kann man auch einen Takt einspeisen, obwohl
ein Quarz angeschlossen ist, aber die Fuses auf externen Takt stehen
(der übliche Fehler, passiert mir auch schonmal..).
Konnte AVRDUDE trotz Takteinstellung nicht überreden den uC mit dem 32Khz Quarz zu programmieren. Vermutlich lag es an den Einstellungen. Mit einem generierten Recheck Takt von einem anderen Mikrocontroller ging es allerdings. Jedoch nur an XTAL2 und komischerweise nicht an XTAL1. Jetzt geht alles wieder. Danke für die Hilfe!
Was für eine Frequenz hat dein anderer uC denn gemacht? Habe das gleiche Problem an einem AtMega 128...
Was hast du? Ist im Grunde nicht wirklich kritisch. Der kritische Teil besteht darin, dass die ISP Programmierfrequenz nicht schneller als 1/4 dieser Taktfrequenz sein darf. Wenn du also noch einen andern µC hast: Hau drauf. Mach eine Schleife in der der Pin toggelt und gut ists.
