Forum: PC Hard- und Software Access-DB zerschossen
von Jens P. (Gast)
Guten Tag,
mir hats vorhin leider eine Access-Datenbank zerlegt. Habe änderungen
vorgenommen und gespeichert, alles lief.
Die Clients haben eine Weile mit der DB gearbeitet. Während dem erstzen
der Defekten Festplatte BACKUP2 hat sich ein Fehler in der DB ergeben
UND das Sicherungsskript hat natürlich noch BACKUP1 überschrieben. Toll,
nich?
Ich wollte mal freundlich fragen ob vielleicht jemand so ein
Access-Datenrettungsprogramm hat und mir das File fix wiederherstellen
könnte.
Es kommt beim Öffnen ständig eine Fehlermeldung dass angeblich mehrere
Benutzer versuchen zuzugreifen.
Wäre wirklich sehr nett!
Gruß,
Jens
von Timo (Gast)
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich den Fehler mit den mehreren
Nutzern auch mal, falls es nicht ganz was anderes ist, hilft es dir
vielleicht:
Wenn eine Access Datenbank geöffnet wird, wird im gleichen Verzeichnis
eine Datei angelegt, in die die verbundenen Nutzer eingetragen werden.
Diese Datei wird normalerweise beim Beenden von Access gelöscht. Stürzt
Acces ab (oder ähnliches) kann es sein, dass diese Datei nicht mehr
gelöscht wird und Access von nun an immer denkt, dass die Datenbank
bereits zum Ändern geöffnet wurde.
Bei mir hatte das Löschen der entsprechenden Datei geholfen.
von oszi40 (Gast)
1. Sicherung ?
2. z.B. Auge zu Extras->DB-Diestprogramme->DB reparieren ?
3. evtl. gefunden xxx.lck ? ren xxx.lck xxx.weg
von Stefan K. (stefan1971)
4. Neue DB anlegen und über Datei > Externe Daten > Importieren... alle
Objekte aus der zerschossenen Datenbank hereinholen.
von Jens P. (Gast)
Danke ür eure Antworten. Alles was mit Access-eigenen Boardmitteln an
möglichkeiten tut, geht nicht, weil der jet-treiber den Zugrif
blockiert.
Es ist auch NUR eine .mdb, weil es eben auch nur eine flache Tabelle
ist.
ICh habe aber jetzt einen Anbieter geunden, der mir das Ding für 30€
flickt.
Tja, demnächst kommt nicht nur ein überschreibendes Backup in 2
Generationen, nein, ich glaube ich bau gleich morgen ein script ein,
welches die mdbs 3x am Tag in einen neuen Ordner mit Uhrzeit sichert.
von oszi40 (Gast)
3x am Tag sichern ist schön für "schnelle Fehler",
aber ein wöchetliches Backup zur Archivierung auf ein anders Medium
könnte durchaus nützlich sein. :-)
von Reinhard Kern (Gast)
wir hatten auch mal eine Multi-User-Access-Anwendung im industriellen
Einsatz (multi hiess 2-3), die stürzte durchschnittlich jede Woche total
ab. Dafür ist Access allerdings auch bekannt.
Das Schönste daran: das Access-eigene Reparaturprogramm meldete in den
meisten Fällen: "Die Access-Datenbank kann nicht repariert werden. Das
liegt vermutlich daran, dass die Access-Datenbank beschädigt ist". Eine
der logischsten Fehlermeldungen, die MS je produziert hat.
I.A. musste ich daher die nächtliche Sicherung wieder einspielen, d.h.
die Tagesarbeit war verloren. Für mehr als eine persönliche
Adressverwaltung ist Access nicht wirklich geeignet.
Gruss Reinhard
von Jens P. (Gast)
Das wöchentliche Backup hab ich mir ja selbst zeitgleich zerlegt :-)
Murphy frickelt eben immer mit.
btw:
Die firma scheint tot zu sein, seit Mittwoch weder per Mail noch per
Telefon jemand zu erreichen. Alles steht, auch wenn deren Tracking den
Auftrag als "in Arbeit" markiert.
Wenn also doch jemand ein tool wie access fix, mdb repairtool oder
ähnliches besitzt, dann wäre ich um eine kleine Hilfe immernoch sehr
dankbar.
