Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom auslesen und zum PC übertragen
von M. Müller (Gast)
Hy Jungs,
ich bin noch ziemlich neu in der geschichte vom Atmel.
Zur Zeit besitze ich einen Atmel8 und habe bis jetzt eine led zum
blinken gebracht :P
Nicht so Weltbewegend aber i.O.
Nun wollte ich über den AD Port eine Spannung messen und auslesen.
Die Spannung messen ist wohl nicht so das Problem, aber das auswerten.
Ich habe mir in meinem Jugendlichen Leichtsinn gedacht, das ich diesen
wert der Spannung über die ISP Schnittstelle wieder übertrage und mit
dem PC auslese.
Nur stellt sich mir die Frage wie ich das genau anstelle.
Kann mir da jemand vll. ne Anleitung oder irgendwas zum lesen (Deutsch)
bereitstellen.
Bin wie gesagt am Anfang.
von Benedikt Patt (Gast)
wieso über die ISP Schnittstelle? Die ist eigentlch nur zum
Programmieren gedacht. Einfacher wäre es über die integrierte USART.
Dann kannst du in Bascom, ich glaube mit Print, Ausgaben zum PC senden.
Benedikt
von Tobi W. (todward)
genau...
du musst mit
var = get adc(1) 'für kanal 1
einer variable den adc wert zuweisen und dann
print var
den weert zum pc übertragen, vorrausgesettz du hast einen compurt am pc
(ein USB2RS-232 wandler reicht auch)
du kannst aber auch den adc wert drekt ohne umweg über die variable
ausgeben.
print get adc(1)
Es wird aber immer nur ein wert zwischen 0 und 1023 übertagen (wenn du
ihn mit 10bit initialisiert hast). also keine tatsächliche spannung. Die
spannung die anliegt kannst du dir aber mit einger gebenen referenz
spannung ausrechnen.
Bsp.:
spannung pro bit = aref / 1024
tatsächliche spannung = spannung pro bit * adc
gruß
Tobi
von Weingut P. (weinbauer)
über ISP auslesen kannst Du nur, wenn Du die werte im
internen EEPROM speicherst und dieses dann ausliest.
Kann man so machen, ist aber eher "unüblich"
Über UART wie schon bescchrieben in Bascom dann Print
geht komfortabler.
von olli (Gast)
du kannst auch ziemlich einfach unter Bascom ein LCD-Panel anschließen
und auf diesem die werte ausgeben. dann kannst du rechnerunabhängig
messen.
ausserdem ist so ein LCD-teil äußerst praktisch beim programmieren, weil
man darauf auch variablen usw. anzeigen lassen kann. so kann man
überprüfen, was das programm grade macht.
@olli:
ist auch ne möglichkeit. Doch wenn man nicht mehr soviele I/Os frei hat
ist blöd. Zum debuggen ist die UART besser geeignet. Aber da hat jeder
glaubich so sein eigen.
@m. Müller:
Wenn du willst kann ich hier mal ein bsp-code posten oder wenn du willst
auch per mail schicken.
Tobi
bsp. Code wäre nett :) muss ich mich gleich mal über den uart
durchlesen.. wusste gar nicht wo ich überhaupt anfangen soll mit lesen
etc :P danke schonmal..
Ich habe mal einen kleinen Code zusammen gebastelt. Müsste eigentlich so
laufen.
'###### Hier Muss Die Init Sequenz Für Den Controller Hin ######
'Baud auf 9600 setzen (standardeinstellung bei den meisten programmen)
$baud = 9600
'ADC konfigurieren
'Den prescaler ggf. selbst anpassen! imho legt der Compiler den Wert fest(optimalwert)
'Reference auch ggf. anpassen! Jetzt ist es auf AVCC also die spannungsversorgung des ADC eingestellt. AREF wäre für eine Varaible Spannung
'im Datenblatt steht wie hoch sie maximal und minimal sein muss
Config Adc = Sigle , Prescale = Auto , Reference = Avcc
'Variable für den ADC-Wert definieren
Dim Adc_wert As Integer
'Hilfsvariable für die ausgabe
Dim I As Byte
'Hier beginnt das Hauptprogramm!
'Die Ausgabe erfolgt im Sekundentakt für alle 6 Kanäle.
Do
For I = 0 To 5                                              'hier beginnt die For-Next-Schleife; Sie zählt von 0-5 hoch
  Adc_wert = Getadc(i)                                      'Der Variable wird wird der aktuelle Wert des Kanals i zugewiesen
23
  Print "Kanal " ; I ; ": " ; Adc_wert                      'Ausgabe des ADC-Wertes über die UART
24
  Print "+++"
25
Next I
26
Wait 1                                                      'eine Sekunde warten
27
Loop
28
29
30
End                                                         'Ende vom Programm
bei fragen einfach melden
gruß
Tobi
