Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit Solarpanel einen Li Ion Akku laden
von Solar (Gast)
Ich habe gerade eine Anbindung eines AVR an ein Handy realisiert. Das
möchte ich nun autark aufbauen. D.h. ich möchte eine Solarzelle
anschließen. Der Li-Ion Akku hat eine Nennspannung von 3,7V und 500mAh.
Auf dem Ladegerät des Handys steht 5V und 400mA. Als Solarzelle erwäge
ich eine Solarzelle von Pollin (Leerlaufspannung 22,8 V; Nennspannung
16,8 V; Nennleistung 2,13 W; Kurzschlussstrom 0,165 A). Die ist zwar
überdimensioniert, aber in der Preisklasse denke ich OK.
Wie kann ich nun einen vernünftigen Solarregler aufbauen. Ich würde es
natürlich bevorzugen, einen Lade-IC zu nehmen. Am besten von MAXIM. Kann
es klappen, wenn ich die Spannung des Solar Panels auf ca. 5V-6V
reduziere und einen MAX1811 nutze?
Kann das gehen oder hat jemand bessere Vorschläge?
Toll wäre natürlich auch, wenn ich während des Ladens auch die Schaltung
in Betrieb lassen kann.
von Stefan B. (Gast)
Hast du schon in die Literatur geschaut, wie es die Experten machen?
How to design a Li-Ion battery charger to get maximum power from a solar
panel
By Jinrong Qian, Applications Engineering Manager and Nigel Smith,
System Engineer, Texas Instruments
Februar 24, 2007
http://www.powermanagementdesignline.com/197008555
von Bernadette (Gast)
Einfach, preiswert und gut.
Für deinen Fall ideal geeignet: MC34063
Schaltregler auf 4,2V einstellen, Strombegrenzung möglich.
B.
Ups, habe vergessen, auch eine zusätzliche Diode hinzuweisen, damit der
Akku nicht über den Regler entladen wird.
Dann die Spannung auf 4,8V erhöhen.
B.
von Solar (Gast)
naja, bei Li-Ion würde ich schon lieber einen Lade-IC nehmen.
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
@Bernadette
Wenn der Akku dann fast voll ist und fast kein Strom mehr fließt, dann
sinkt die Flußspannuung an der Diode. Dann bekommt der Akku zwar nur
langsam aber stetig immer mehr Spannung. Das mag dir Lion garnicht.
Daher lieber wirklich nen Laderegler für Lion Akkus nehmen!
von Solar (Gast)
ja aber welchen?
http://para.maxim-ic.com/en/results.mvp?fam=batt_chrg&168=Li-Ion
er sollte ja auch gut zu verarbeiten sein, also nicht zu klein ;)
von Solar (Gast)
könnte der MAX1551/MAX1555/MAX1736 eine alternative sein?
von Florian F. (vollbio)
von Solar (Gast)
Der bq24030 ist doch von der Funktion fast das wie der MAX1551. Nur das
man des MAX1551 löten kann, oder?
von Peter B. (pbuenger)
Hi Solar,
ich hatte so ziemlich genau das gleiche Problem. Meine Lösung habe ich
hier beschrieben: Beitrag "Re: Digitaler Wasserpegel mit ATMega8, Solar-Versorgung und GSM-Übertragung"
Gruß,
Peter
von Marko B. (glagnar)
Auf jeden Fall Schaltwandler, sonst verschenkst Du massig Energie. Und
wenn schon Schaltwandler, dann kannst Du gleich nen MPPT bauen. Und wenn
Du schon nen MPPT baust, dann mit aktiver Gleichrichtung. Und wenn Du
schon aktive Gleichrichtung hast, dann kannst Du nen AVR nehmen, der das
ganze steuert:
http://www.timnolan.com/index.php?page=arduino-ppt-solar-charger
von Solar (Gast)
Ich habe mir mal den letzten Link von Marko durchgelesen. Das ist
natürlich sehr interessant. Ich bräuchte da ja lediglich einen
steuerbaren DC/DC Wandler den ich mit einem ATmega ansteuere und
dahinter den Charge IC für den Akku. Ich hab mir gleich mal einen
MAX1551 (Lade IC) und einen MAX4173H (Strom Sensor) bestellt. Fehlt nur
noch ein geeigneter DC/DC Wandler.
