Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten in eine SQLite DB schreiben
von Carsten R. (boram)
Hallo
Ich habe gerade ein paar Ideen im Kopf, und benötige etwas
Unterstützung.
Ich würde gerne mit hilfe einer SQLite Datenbank Daten sammeln und diese
gegebendenfalls über ein Webinterface auswerten.
Von der Sache her ist das wohl nicht so kompliziert. Das Auswerten kann
im Bowser mit hilfe von Java Script und der Google Gears Library
erfolgen.
Für das Schreiben der Daten in eine SQLite Datenbank gibt es C-Sourcen.
Aber da genau liegt mein Problem. Diese Files sind für meine Bedürfnisse
etwas zu "mächtig" und daher natürlich auch zu groß.
http://www.sqlite.org/download.html
Der Processor soll nur die Aufgabe haben eine Datenbank anzulegen und
diese mit Datensätze zu füllen. Leserechte sowie Suchfunktionen werde
ich nicht benötigen. Nun stellt sich für mich die Frage, auf was man
Verzichten kann, um die Sache schlank zu halten.
Mir ist klar das der Aufbau einer SQLite Datei nicht nur aus Kommar
getrennten ASCII Zeichen besteht, doch mehr weiss ich leider auch nicht
über den Aufbau.
Gibt es eine einfache Möglichkeit SQL daten zu erstellen, oder werden
vor dem Ablegen eines datensatzes diese noch bearbeitet und
eingruppiert.
von Christian U. (z0m3ie)
So richtig wird nicht klar womit du das machen willst. Aufm PC kannst du
recht einfach über das interface der dll auf die Datenbank zugreifen.
Was ist dir da zu groß ? Die Datenbank ist leer n paar kb groß und die
dll auch nur 200k oder so.
Wenn du das ganze von nem Microcontroller aus machen willst (Forum
Mikrocontroller und Elektronik) würd ich mich schnell wieder von dem
gedanke verabschieden. SQLite ist mittlerweile ne ausgewachsene
Datenbank. Das dürfte einiges an resourcen fressen. Und spätrestens beim
Ram eines MC´s dürfte ende sein.
von Christian L. (lorio)
Hallo boram,
so richtig verstanden hab ich nicht was du genau willst, aber mir
scheint es so als ob du SQLite willkürlich ausgewählt hast. Ich hab es
so verstanden das dein Programm nur Daten sammeln soll, aber nicht
darauf zugreifen braucht.
Braucht denn deine "Auswertsoftware" typische SQL-Funktionen?
Also deine beschriebene Suchfunktion?
Falls nicht, warum nicht einfach eine CSV-Datei erstellen lassen?
Dann hast du deine "nur aus Kommar getrennten ASCII Zeichen".
Christian
PS:
Selbst gültige SQLite-Dateien zu erzeugen (bzw. erzeugen zu wollen) ist
aber definitiv der falsche Ansatz! Wie z0m3ie schon schrieb ist SQLite
nun mal eine komplette Datenbank. Falls dich der Aufbau einer Datei
interessiert, dann schu mal in der Dokumentation nach:
http://www.sqlite.org/fileformat.html
Hallo
Danke für Eure Anworten.
Ja, das schreiben in die Datenbank sollte auf einem µC laufen. So wie es
aussieht lässt es sich nun scheinbar nicht realisieren.
OK, dann werde ich die Auswertung der Daten etwas einfacher gestalten.
Wahrscheinlich werde ich die Daten nun doch als CSV-Datei ablegen.
Für einfache Auswertungen, wie z.B den Temperaturlauf der letzten Tage
auf der Webseite dazustellen, benötigt man nicht unbedingt eine
Datenbank.Für alle anderen Auswertungswünsche muss dann halt Excel
herhalten.
