Hi Ich hab da mal ne frage. Hoffentlich kennt sich einer damit aus. Also wenn ich zwei Solarpanel habe eins ist frei und auf dem anderem liegt Schnee. Beide sind in Reihe geschaltet. Das eine Solarpanel produziert ja dann Strom, dieser Strom fließt ja zwangsläufig auch durch das Solarpanel welches mit Schnee bedeckt ist. Wie reagiert jetzt das Silizium auf den Strom wenn es selbst keinen Produziert? Erwärmt sich das Silizium vielleicht, so dass der Schnee dann schmilzt? Würde mich echt freuen wenn ihr mir ein paar Informationen geben könnt. MFG Simon
Das ist der moderne Versuch mit der Magdeburger Kugel. Einer der Siamesen will, der andere nicht...
im besten fall, und so sollte es sein, hat das panel eine bypass diode verbaut. denn sonst würde die gesamte kette ausfallen. oder leuchtet es vielleicht unterm schnee? :) Klaus.
Nein unterm Schnee leuchtet nichts... Nur Leider weiß ich nicht wie sich das Silizium verhält. Es hätte ja auch sein können das durch den Stromfluss wärme freigesetzt wird. Ich meinte diese Frage durchaus ernst. Und ich finde sie auch durchaus berechtigt. MFG Simon
Und ich habe dir eine zu 90% ernste antwort gegeben -> bypass diode. google mal nach "solarzellen verschattung"! Klaus.
Naja normalerweise sollte da a Schutzdiode verbaut sein zu 98% der Panels, die bei einem "ausgefallenen" Panel jenes "überbrücken"...
@ Klaus R. Entschuldige du warst nicht damit gemeint. Hat mir immerhin schon ein bisschen weitergeholfen. Nehmen wir aber mal an es ist keine Byepass Diode verbaut. Was passiert dann mit dem anderen Panel es liegt ja dann immer noch ein Strom an. Den Beitrag von Nomar kann ich ja glaube auch wieder ignorieren :-( MFG Simon
Also, kann ich erwarten das du mal Google benutzt? Nein? http://de.wikipedia.org/wiki/Solarmodul Klaus.
Eine Solarzelle mit geringerem Lichteinfall bestimmt den Strom aller anderen (Reihenschaltung). Die Bypassdiode verhindert dass von außen eine Spannung über der Durchbruchspanung anliegt. Wenn Du den Schnee abtauen willst musst Du das Solarmodul umpolen. Gregor
Dann wäre ja das einzig vernünftige jede Einzelzelle mit Laderegler auszustatten?!
Wenn er gleich einen Besen genommen haette, waere er schon lange fertig und wuerde wieder die grosse Kohle scheffeln. Gast
argh...
In der Regel fällt der komplette String (in Reihe geschaltete Module) aus, da er die Spannung der Restlichen Strings nicht bringen, und somit keine Leistung einspeisen kann. Da genügt schon ein kleiner Schatten wie z.B. vom Dachstromabnehmer, um die Leistung deutlich zu vermindern. In den Monaten, in denen Schnee liegt, ist die Anlage sowieso ein Verlustgeschäft. Aber das ist ein anderes Thema ...
Die Anlage ist ein 0- Geschäft wenn Schnee auf den Modulen liegt!
Einfaches Experiment: Schalte zum Test eine leere und ein paar volle R6-Zellen in Reihe und prüfe mit dem Gleichspannungsmesser wie sich die leere Zelle bei größerer Last verhält: Sie wird verpolt! Deshalb Schutzdioden ... Außer Klaus scheint keiner Wiki zu lesen? "Überschreitet die Spannung der in Serie geschaltenten funktionstüchtigen und bestrahlten Solarmodule die Sperrspannung des nicht bestrahlten Solarmoduls kann dies sogar zur Zerstörung desselben führen. Da die anderen Zellen weiterhin Strom liefern, bildet sich an dieser Stelle meist ein Lichtbogen mit einigen Tausend Grad. Durch die Freilaufdiode wird dies verhindert, der Strom kann durch die Freilaufdiode fließen. Ein Strang kann daher weiterhin - wenngleich auch geringere - elektrische Leistung liefern."
Ein Problem mit der Sperrspannung werden wir aber bei zwei gleichen Panels kaum bekommen - dazu bräuchten wir hier in diesem konkreten Fall keine Freilaufdiode. Aber die Freilaufdiode dient nicht einfach nur dem Schutz der unterbelichteten Panels, sondern auch dazu, diese Panels sozusagen zu deaktivieren bzw. zu überbrücken, wenn die nicht mehr mithalten können. Die Solarzelle wird ja in dem Falle umgepolt, und wäre in Sperrichtung - kein Strom kann mehr fließen. Die Bypassdiode sorgt dafür, daß trotzdem Strom fließen kann, wenn auch jetzt mit einer Spannung vermindert um den des unterbelichteten Panel.
