Hallo zusammen, Ich suche das gegenteil von drill-aid, also eine Mäglichkeit in einem Separaten Layer die Position der Bohrlöcher mit kleinen gefüllten Kreisen zu Markieren. Diese Kreise sollen das Bohren erleichtern. Drill-aid macht es ja genau umgekehrt, lässt in der mitte ein Kleines Loch. Ich will jedoch jedes Bohrloch mit einem Kleinen gefüllten Kreis markieren, der etwa 0,2 mm gross ist. Gibt es da ein fertiges ULP für ? Ideal wäre es, wenn ich den Durchmesser ,wie bei drill-aid, eingeben kann. Ausgegeben werden die Daten übrigens auf einen Laserplotter. Laborsauron
Ich hatte Befüchtet das genau die Antwort kommt, deshalb der Hinweiss mit dem Laserplotter. Das Kufer wird dort abgetragen wo der Laser Belichtet hat. Und bei Drill-aid bleiben halt kleine Kupferpunkte in der Mitte des Loches, was beim Bohren dann dieses rumeiern zur Folge hat. der Laser muss also jedes Bohrloch-Zentrum kurz belichten. Das ganze ähnelt eher dem Isolierfräsen. als dem Herkömmlichen Belichten. Auf dem Bild sieht mann ganz gut was ich meine: http://www.das-labor.org/wiki/Datei:Laserlayout.PNG hier müssten jetzt noch kleine Püncktchen für jedes Bohrloch sein, dann wäre es Perfekt.
Mal versucht die Funktion in das outline-ulp zu integrieren? Wie du im ULP an die Bohrlöcher kommst sollte ja im drill-aid.ulp abschaubar sein.
versuchs mal mit dieser abgeänderten Ulp. (Drill Diameter 0,1mm eingeben) Peter
