Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SOIC ohne pinmarkierung.
von Master S. (snowman)
ich sollte einen TS912 von ST einlöten. leider hat dieser IC keine
markierung/kerbe womit ich den pin 1 identifizieren kann. ohne
markierung des pin 1 gibt es zwei nun verschiedene möglichkeiten den
einzulöten... kann mir einer helfen, ob ich die beschriftung
normallesbar oder auf dem kopf halten muss, dass pin 1 unten links ist?
danke!
von s.t. (Gast)
hat der ic evtl. eine abgeschrägte Kante oben?
von Ulrich (Gast)
an einer kante müsste es eine phase geben?
von Michael M. (Gast)
das ding hat laut datenblatt eine abgeschrägte seite
wow, da kommen schnell die antworten :-) ..ja, eine kannte ist schräg,
nur habe ich aus dem datenblatt nicht herausgesehen, ob diese
produktionsbedingt ist, oder zur markierung. falls diese zur markierung
dient, ist diese kannte auf der seite des pin 1 oder auf der
gegenüberliegenden?
von SOIC (Gast)
Laut Datenblatt auf S. 12 hat der IC zwei unterschiedlich angefaste
Seitenkanten, daraus kann man Pin1 ableiten.
mfg
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
auch für Drehstromtechniker: das nennt sich Fase ;)
das ST-datenblatt, geht auf S. 12 darauf nicht ein :-( ..oder einfacher:
könntest du mir nicht einfach die lösung sagen? denn auch mit "phase"
kann ich nichts anfangen :-(
von Ulrich (Gast)
OK in Deutsch hatte ich zu oft eine 6. Phasenweise sogar 40Fehler. Und
Ab 20Fehlern gabs schon eine 6 ;-) hohoho. Am Ende der Schullaufbahn
hatte ich immerhin nur noch mit 20Fehlern eine genaue faire 6 ;-)
ok, ich hab's: das datenblatt runtergeladen von www.st.com gibt keinen
hinweis. das datenblatt runtergeladen von www.datasheetcatalog.com
hingegen schon :-) ..danke allen für die schnelle hilfe!
doch, natürlich...
