Forum: Platinen Lötstopplack und Fräsung der Nutzen in Eagle
von Matthias (Gast)
ich werde demnächst das erste Mal eine Leiterplatte beim Hersteller
ordern und habe bisher die Dinger immer selbst geätzt. Aus diesem Grund
habe ich noch nie das Thema Lötstopplack in Eagle angegangen.
Soweit ich das verstanden habe stehen die auf dem Layer tstop
gezeichneten Fläche für die Stellen wo kein Lötstopplack aufgetragen
werden soll.
Korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch interpretiere.
Nun besteht der Auftrag aus 4 Leiterplatten a 50 mm x 50 mm, die ich auf
einem Layout erstellt habe. Der LP Hersteller verwendet 400 x 260
Nutzen.
Da das kein Pool-Auftrag ist wird er den Nutzen durch die
Vervielfältigung des Layouts auf der Maske vollmachen. Anschließend
hätte ich gerne, daß die einzelnen Leiterplatten, die 50 x 50 Stücke aus
dem Nutzen getrennt werden und ich die Dinger dann fertig erhalte.
Der LP Hersteller schreibt: geritzt / gefräst
Heißt gefräst nun, daß er die Nutzen heraustrennt und wenn ja, muss ich
einen bestimmten Layer (Umrandung) um die einzelnen Stücke zeichnen.
Vielen Dank für eure Hilfe
von Chris (Gast)
Geritzt, da mußt du die Leiterplatten abbrechen.
Gefräßt, da gehen einige mm drauf, Standard ist 2.4mm je Fräßkontur.
Wenn das Format echt 400x260cm ist, dann gehen beim Fräßen nur
8 Sets zu je 4 Platinen von 5x5 cm raus, beim Ritzen hingegen 10.
Da die Standardplatten jedoch 62x46cm sind und je Schnitt 4mm
draufgehen,
sind und für das Durchkontaktieren 2cm je Seite draufgehen, kann es aber
sein, daß auch beim Fräßen 10 Sets rauskommen. Auch kann der
LP-Hersteller
kleinere Fräßen nehmen. Es ist auch eine Preisfrage, ob das Fräßen einen
Aufpreis darstellen. Weiters, beim Fräßen gibt es Stegfräßen oder
Fräßen.
Beim Stegfräßen bleiben Stege zwischen den Leiterplatten, beim anderen
nicht. Es kann auch eine Kombination sein, Konturfräßen für das ganze
Set und Stegfräßen für die eigenen Platinen im Set.
Andere LP-Hersteller machen für das Ritzen einen Aufpreis, da Sie
das Ritzen mit einer Fräße machen, und das Zweiseitig erfolgen muß,
sprich
doppelte Zeit.
von Hannes (Gast)
Es heist fräsen, nich fräßen (oder fressen?).
von Chris (Gast)
Danke.
