Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC: Rigol DS1102E (Mhz) oder Rigol DS1052E (50 Mhz)
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
ich weiß, es gibt schon etliche Threads zu dem Thema und der
Wiki-Artikel "warnt" ja regelrecht davor, sowas hier zu posten, aber ich
tu es trotzdem mal wieder (Nein, ich habe nicht vor, mit ein altes
Hameg/gebrauchtes Tek bei eBay und Co. zu kaufen ;)  ).
Natürlich hab ich auch schon die Forensuche und google gequält, hab aber
immer noch ein paar Fragen zum Thema bzw. wollte mal etwas Erfahrung von
euch hören:
Ich habe vor, mir ein Rigol DSO zu kaufen, nur weiß ich nicht, welches
der beiden Modelle ich kaufen soll. Der Unterschied besteht nur in der
Bandbreite, beim einen 100Mhz, beim anderen 50Mhz.
Beide haben eine Abtastrate von 1 GSa/s (bzw. 500MSa/s bei beiden
Kanälen) und auch ein 1Mpts großen Speicher.
Preisunterschied der Modelle beträgt etwa 150€.
Ich nehme ja richtig an, dass ich mit dem 100Mhz-Modell sauber einen
100Mhz-Sinus im "1-Kanal-Betrieb" reinbekomme, da ich ja 10 Messpunkte
(1 GSa/s) pro Periode hab.
Nun weiß ich nicht, was ich kaufen soll. Z.z. arbeite ich nur mit
Atmega's, also der max. Takt wird wohl 20Mhz betragen. Dies sollten wohl
beide locker abkönnen, da bei 1Gsa/s ja selbst 100Mhz-Signale 10
Messpunkte pro Periode haben und dies wohl locker reichen dürfte.
Doch nun Frage ich mich, ob das alles ist, denn oftmals hat man ja auch
Störungen auf der Platine, die jenseits von den 20Mhz sein dürften, z.B.
beim Schaltreglern. Jedoch Frage ich mich, ob die Störungen überhaupt
noch im 100Mhz-Bereich sind.
Auch habe ich vor, mir früher oder später auch mal einen 32bittern,
sprich mit z.B. einem ARM-Cortex, zu Gemüte zu führen. Die arbeiten
jedoch meist mit weit höheren Taktraten wie 100Mhz, nun frage ich mich,
würde da noch so ein DSO etwas bringen (ich denke mal nicht, dass ich so
Signale jenseits von 100Mhz "nach außen führen" werde, das schnellste
dürfte wohl das geplante Farb-LCD sein)
So, ich hoffe ihr versteht etwas mein Problem. Mir geht es darum, ob die
150€ in den Sand gesetzt wären und ich die 50Mhz mehr Bandbreite gar
nicht nutzen kann, da die Atmega's zu langsam sind und die ARM/Störungen
zu schnell ;)
Schon mal Danke fürs lesen!
Julian
Kann mir keiner helfen? Ich formuliere meine Frage mal nochmal in kurz:
1)
Wenn man mit normalen Atmega's bis 20 Mhz arbeitet, ist es da sinnvoll,
statt 50Mhz Bandbreite 100Mhz Bandbreite zu haben, wenn die Differenz
150€ betragen würde? Oder lohnt sich das nicht wirklich.
2)
Würden 100Mhz Bandbreite ausreichen, um z.B. ARM-Cortex Core damit zu
"debuggen", also Fehler zu finden. Ich weiß, die Dinger laufen ja
teilweise mit Taktraten jenseits 100 Mhz, doch ich kann mir nicht
vorstellen, das die Ausgangssignale Taktraten über 100 Mhz haben. Das
"schnellste" Signal, was ich in Planung hab, wäre die Ansteuerung eines
Farb-LCD's.
Wäre über eure Hilfe und Erfahrung dankbar!
(vor allem im Bezug auf Frage 1, ob die 50Mhz was bringen oder ob das
nichts bringt und es erst wieder ab Bandbreiten jenseits von 100Mhz
interessant wird)
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
> 1)
Sind die 150€ Differenz die von 150€ zu 300€ oder von 850€ zu 1k€? Dur
wirst auch bei dem 50MHz Gerät noch Signale mit 100MHz messen können.
Allerdings wird die Amplitude natürlich deutlich daneben sein.
> 2)
> Farb-LCD's.
Farb-TFT bedingt meistens jede Menge Speicher was dann oftmals SDRAM
bedeutet und damit Frequenzen >= 100MHz.
> interessant wird)
Du willst das Gerät ja über Jahre nutzen. Dann spar jetzt nicht am
falschen Ende.
Matthias
Stimmt, diesen Aspekt habe ich total vergessen :(
Aber da ich wahrscheinlich eh nur vorhab, bei den ARM's fertige Boards
zu benutzen (ich mag einfach kein SMD), dürfte ja die SDRAM
Kommunikation funktionieren.
> falschen Ende.
Stimmt, aber ich habe nicht vor, noch weitere 5 Jahre zu sparen um mir
ein hochgelobtes Tek mit vernünftigen Werten zu kaufen.
Mein max. Budget liegt bei etwa 700€, wobei es sich NUR um ein Hobby
handelt und da 700€ schon mächtig viel knete sind...
von Michael H. (overthere)
Also ich habe das Rigol DS1102E, bin damit eigentlich total zufrieden.
Bei Batronix gibts im Shop gibs auch gute Preise. Kann ich eigentlich
nur empfehlen, den Shop. Einfach anrufen und Beraten lassen.
Funktioniert soweit eigentlich ganz gut, Mängel die mir aufgefallen
sind:
1. USB speichern nur in BMP möglich, Datum, wann die Bilder gemacht
wurden wir auf dem Stick nicht abgespeichert. Bildnamen einzugeben ist
chaotisch, verwendet man daher eher selten.
2. Autoset Funktion funktioniert mit Eigesteckter aber abgeklemmter
Probe nur mäßig, da die klemmen als sehr kleines Signal "erkannt"
werden. Wenn man die Probe abklemmt passts.
3. Lüfter zu laut.
Missen wollte ich das Gerät nicht, vorallem wegen der kompakten Größe.
Hi
naja, die Teks in der Preisklasse (1k€..2k€) sind auch nicht so der
Reißer mit ihrer (dank CCDs) recht geringen Speichertiefe. Die wirklich
guten Teks liegen dann doch so einen Faktor >= 5 über deinem Budget.
Aber ich würde an deiner Stelle wirklich die 150€ mehr investieren. Auch
die Darstellungsqualität von Frequenzen unter 50MHz wird besser da ja
ein Rechteck nicht nur aus der Grundfrequenz von z.B. 25MHz (~ Pixeltakt
bei VGA) besteht.
Matthias
Jo, ich werd mir wohl dann die 100Mhz-Version holen.
Bei Batronix kostet der Spaß 646€ komplett, werd ihn mir wohl dort
holen.
Nunja, find ich weniger schlimm. BMP macht nix, da Speicher heut ja fast
nichts mehr kostet. Dann stimmt wengistens die Bildqualität ;)
Das mit dem Datum dürfte, mich zumindest, auch weniger stören, da ich ja
nicht ein Signal aufzeichne und es dann nach 2 Wochen analysiere...
Versteh ich jetzt nicht so ganz, was du damit meinst. Hab aber auch kaum
Oszi-Erfahrung (nur mal etwas an einem analogen "gespielt"), geschweige
denn mit nem DSO.
Michael H. schrieb:
> 3. Lüfter zu laut.
Macht nix, dann mach ich halt die Musik laut ;)
von TifyHemesse (Gast)
A burden of one's own choice is not felt.
