Hallo Leute, ich hab ein Problem und zwar hab ich eine Leiterplatine aus einer Übertragungseinrichtung bekommen, dazu die Beschriftung der Stiftleiste mit dem diese mit dem eigentlichen Grundgerät verbunden wird. Ich konnte die Platine bereits in Betrieb nehmen, allerdings soll es eine Möglichkeit geben diese anders zu konfigurieren. Meine Frage ist und zwar gibt es Anschlüsse V24OUT1_EXT, V24OUT2_EXT, V24IN1_EXT, V24IN2_EXT. V.24 hört sich ja schonmal gut an aber alles 2 mal? Grüße Max.
2 serielle Schnittstellen?
1 serielle Schnitte mit Potentialtrennung?
Welche Anschlüsse (insbesondere mit ...GND...) hast du sonst noch?
Hi Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber eine mA Schleife braucht immer einen Eingang und einen Ausgang und das jeweils für die Sende- und Empfanfsschleife. Daher sollte es +V24OUT1_EXT -V24OUT2_EXT, +V24IN1_EXT -V24IN2_EXT sein. Nun ist ein Teilnehmer der Aktive, also, er stellt die 20mA zur verfügung, der andere ist passiv. ---- +V24Out1_Ext--------- -V24In1_Ext----- ! ! G --- ! Aktive Seite ! ! Passive Seite ! Kanal 1 ! ! Kanal 1 ! TxD --- RxD ! ! --- -V24Out1_Ext-------- +V24In1_Ext------- Das wäre Bspw. für eine TxD, gleicher Aufbau aber Aktiv und Passiv getauscht für RxD. Ist nur ein grobes Schema. Gruß oldmax
Also weitere Kontakte die ich Bezug zu den V24 stehen hab ich keine weiter. Ich sehe das es eine unbestückte 9 polige SUB-D so ich hab mit nen Durchgangsprüfer mal gemessen. So geht Pin 3 zu V24IN2_EXT und Pin 4 V24OUT2_EXT. Das testweise anlöten einer Buchse (ich sehe auf dem PCB keinen Pegelwandler??) hat allerdings nichts gebracht bzw. vlt braucht man ein extra Programm (kein Terminal) zum ansteuern.
Max schrieb: > Also weitere Kontakte die ich Bezug zu den V24 stehen hab ich keine > weiter. > > Ich sehe das es eine unbestückte 9 polige SUB-D so ich hab mit nen > Durchgangsprüfer mal gemessen. So geht Pin 3 zu V24IN2_EXT und Pin 4 > V24OUT2_EXT. Das testweise anlöten einer Buchse (ich sehe auf dem PCB > keinen Pegelwandler??) hat allerdings nichts gebracht bzw. vlt braucht > man ein extra Programm (kein Terminal) zum ansteuern. Wenn da was von V24 steht würde ich erstmal mit einem ganz normalen RS232 drangehen. Die Minuspole verbinden und GND nennen. Dann TxD auf den Empfänger, RxD auf den Sender... V24 hat mit 20mA nichts zu tun, Leute. Ich lasse mich aber gerne korrigieren.
Ganz normal hab ich bereits an der unbestückten Buchse probiert ohne Pegelwandler nur GND und die beiden Leitungen. Allerdings tat sich im Terminal Programm dabei leider garnix :( Könnte es sich oder sogar RS422 oder RS485 handeln da die Platinen aus der Industrie stammen
