Hallo, bin unter Linux ziemlich unerfahren und habe eine Frage. Auf einem PC habe ich SUSE Linux 11 mit KDE4 frisch installiert. Jetzt wollte ich das Online-Update durchführen und habe die Erwartung das die KDE auf den letzten Stand (der bei SUSE 11.2 mitgeliefert wird) gebracht wird. Man sagte mir, dem ist nicht so. Stimmt das? Also wird KDE4 nicht auf den Stand von SUSE 11.2 gebracht? Ich dachte, das wäre unabhängig voneinander, also das SUSE Linux und die KDE4. Danke für die Hilfe. Joachim
Fass zwar schon seit Jahren kein SUSE mehr an. Aber das ist da genauso wie woanders. Die Versionen bleiben die gleichen. Es gibt nur fehler Korrekturen, Patche die Zurück portiert werden und kaum neuerungen. Hat den Hintergrund das man sich auf die Version verlassen kann und Schnitstellen und api die gleichen bleiben, Egal wie alt oder neu das die Version von Suse ist. Ergo, wenn du KDE neu haben willst: Entweder von Hand oder Suse Komplett auf das aktuelle Release updaten
Über den openSUSE Build Service werden teilweise auch neuere Versionen bestimmter Pakete oder Paketgruppen für ältere openSUSE-Versionen angeboten, darunter auch die neueste Version von KDE4 für openSUSE 11.1 und 11.0. Näheres findest Du hier: http://de.opensuse.org/KDE4
Mach erstmal eine PROBE-Installation auf Suse 11.2 ob Du das wirklich so möchtest. Mir schien die neue Oberfläche als erster flüchtiger Eindruck noch nicht bedienfreundlicher, nur viel kleiner.
oszi40 schrieb: > Mir schien die neue Oberfläche als erster flüchtiger Eindruck > noch nicht bedienfreundlicher, nur viel kleiner. Ich habe ja schon KDE4, nur von der SUSE 11.0. Hat sich da in der SUSE 11.2 soviel verändert? Ansonsten danke für die Antworten. Damit hat sich dann meine Frage erledigt. Und wenn oszi40 mir noch erklärt, wo die großen Unterschiede zwischen KDE4 von SUSE 11.0 und SUSE 11.2 liegen, dann bin ich vollends zufrieden :-) Joachim
