hallo, brauche etwas hilfe von euch! habe bei conrad cc1 mit applicationsboard gekauft, auf dem app.board befindet sich eine lcd-anzeige (2*16). so jetzt komme ich zur meinen fragen: ich bekomme an den ad-eingang ein wert zwischen 0-5V d.h. 0-255 diese werte bekomme ich auch an der lcd-anzeige. möchte aber anstatt 255 = 16 bekommen oder z.B. 51 = 3,2 usw. ich habe gelesen das man eine tabelle schreiben muss. wie mache ich das??? habe auch gelesen das es 2 arten von tabelle gibt: als datei oder direkt im programm und diese art von tabelle brauche ich auch!!! kann mir einer helfen??? eine tabelle habe ich als info in exel - sende ich mit!!!! danke voraus sb
bedeutet cc1 C-Control von Conrad? wenn ja dann schmeiß es weg. Hab mal einen Kollegen ausgelacht wie er eine simple Anwendung machen wollte. Ist so 2 Jahre her. Kann natürlich sein daß das Ding schon funktioniert. Hab aber immer Abstand davon gehalten und kann dir leider nicht weiterhelfen. Geb auch dir den Tip.: Kauf ein AVR oder 8051er Entwicklungsboard einen Freeware-C Compiler und die ganze Welt steht dir offen.
Hallo, ich stimme dir bei deiner Kritik zu, allerdings wird er dieses Problem bei einem Mikrocontroller genauso haben. Wenn die anzuzeigenden Werte linear sind, dann brauchst du keine Tabelle. Angenommen der anzuzeigende Wert der Spannung liegt zwischen 3V(=153) und 4V(=204) und du möchtest dafür Zahlen von 1 bis 10 anzeigen, dann ziehst du 153 vom Messwert ab und teilst den Rest durch (204-153)/10. Eigentlich ganz logisch, oder? Natürlich weiß ich nicht, wieviele Minuten die C-Control für diese Berechnung braucht ;-) MfG Andreas
