Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rastermaß: Was ist normal?
von Stephan Titz (Gast)
Hallo!
Ich versuche eigentlich eine Schaltung mit dem ATMega16 aufzubauen!
Das Programm ist fertig und lauffähig auf meinem STK500 programmiert.
Nun bin ich dabei eine Schaltung dafür zu bauen....
Doch irgendwie scheitert das alles schon beim bestellen!
Würde gerne bei Reichelt bestellen...
Aber wie ist das mit dem Rastermaß ???
Soweit ich bis jetzt in Foren gelesen habe soll wolhl RM 2,54 normal
sein!?
Aber viele Kondensatoren gibt es nur in RM 2,5 oder RM 3 !!!
Was soll ich da machen?
Kann ich da wild mischen, oder habe ich da einen Denkfeheler?!
Wenn ich mich nicht an das RM halte passen doch später die ganzen
Komponenten nicht!?
Gruß,
Stephan
von Thorsten (Gast)
Tja, wenn du mit einem Layoutprogramm arbeitest, ist das kein Problem.
Du definierst dir einfach die entsprechenden Bauteile in einer
Bibliothek oder verwendest fertige Bibliotheken. Das Rastermaß spielt
dann keine Rolle mehr. Wenn du eine Lochrasterplatine verwendest, ist
Biegearbeit angesagt.
Aber grundsätzlich ist das schon so, daß die Bauteile die
verschiedensten Raster haben. ICs haben 2.54mm, SMD-ICs oft 1.27mm. ICs
mit höheren Pinzahlen haben dann aber wieder 0.5, 0.6, 0.8mm. Also
vorher am besten genau in die Datenblätter bzw. Kataloge schauen.
Viel Erfolg.
Thorsten
von ...HanneS... (Gast)
Hi...
Bei "Zweibeinern" wie Widerständen und Kondensatoren ist die
Differenz zwischen metrischem Raster (2,50mm) und Inchraster (1/10
Zoll, 2,54mm) vernachlässigbar. Bei ICs sollten Platine und IC schon
zueinander passen.
...HanneS...
Das hilft mir schon mal weiter...
Ich fasse nochmal kurz zusammen:
Bei Zweibeinern ist es egal, ob ich sie in RM 2,5 oder 2,54 kaufe.
Bei ICs sollte man darauf achten und ein RM von 2,54 wählen!
Also würde ein Kondensator mit einem RM von 5 auch keine Problem
bereiten... Dann wird halt ein Loch übersprunge. Richtig?
Falls ich einen Kondensator mit einem RM von 3 habe, gibt es schon eher
Probleme! Folglich müsste ich ihn in die richtige Postion biegen. Oder?
Eine Buchsenleist mit einem RM 2,5 bekomme ich aber nicht auf eine
Platine mit RM 2,54.... Oder?
Wenn meine Aussagen oben falsch sind bitte korrigieren!!!
Ich glaube das hat mir schon mal alles weiter geholfen!
Werde wohl morgen (bzw. heute) die ersten Teile bestellen können!
Gruß,
Stephan
von Frankl (Gast)
Wenn du mit Lochraster arbeitest immer 2,54 nehmen. Auch bezahlbare
IC-Testclips sind im 2,54 Raster.
von Christof Krüger (Gast)
Jupp, also ICs im DIL-Gehäuse. Gibt aber nicht alle ICs in dieser
Bauart, vor allem nicht welche, die mehr als 40 Pins brauchen.
Genau
eher
Oder?
Ja, ist meistens aber auch kein Problem
Auch richtig. Bei 10 Pins in Reihe ist der Unterschied schon 0,4 mm und
verbiegen kannst du da auch nix mehr.
