Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "schalter" in cat-kabel
von Schorsch (Gast)
hi,
ich muss ein ethernet-kabel ader für ader (datenadern) physikalisch
trennen. gibt es für sowas schon eine fertige lösung?
falls es keine lösung gibt: kann ich die (datenadern) einfach über
einzelen relais trennen? reicht es ein datenadernpaar zu trennen?
hintergrund: ip-kamera im schlafzimmer die vom bewohner des hauses
nachvollziehbar von ihm vom lan getrennt werden kann. es scheiden alle
anderen lösungen aus. es muss physikalisch sichergestellt werden, dass
kein signal von der kamera ins lan gelangen kann. kamera strom nehemn
geht nicht, da bootvorgang zu lange dauert.
danke!
von Gast? (Gast)
5€ Switch dazwischen schalten und von dem die Stromversorgung trennen?
Du hast aber nicht ernsthaft in einer von dir vermieteten Wohnung
Kameras installiert, oder?!
Bzw. wie sonst soll man das verstehen, oder wieso sollte man eine Kamera
in seinem Schlafzimmer haben wollen, die auch noch schnell einsatzbereit
sein soll?
von Michael (Gast)
Soll nen Lappen drüber hängen!
IP-Kamera im Schlafzimmer aber muss abschaltbar sein und Strom nehmen
geht nicht - is klar - sowas dämliches hab ich noch nie gehört - sorry
von Schrotty (Gast)
>oder wieso sollte man eine Kamera in seinem Schlafzimmer haben wollen,
>die auch noch schnell einsatzbereit sein soll?
Das will ich eigentlich gar nicht so genau wissen...
von schorsch (Gast)
der swi4ch ist ein super tipp danke
sonst nur soviel:
der kunde ist könig...
von Peter (Gast)
> kamera strom nehemn geht nicht, da bootvorgang zu lange dauert.
wieso denn dass, wenn sie eh abgeschaltet wird und von Hand wieder
eingeschaltet wird kommt es ja wohl nicht auf 20 sekunden drauf an.
von Du (Gast)
Was ist mit Stecker + Buchse?
Denkt an den 1W Stromverbrauch im Standbye :)
von Schorsch (Gast)
der tipp mit dem billig-switch funktioniert leider nicht, da die kamera
den strom über ethernet bekommt.
wenn er das aber doch so haben will...
da machste nix.
dann bräuchte ich aber noch einen kleinen linearmotor der mir den
stecker in die buchse schiebt...
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Und wie willst du dann das Kabel trennen ohne das die Kamera keinen
Strom mehr bekommt?
von Christian (Gast)
Wie wärs mit ner Blende vor der Kamera die mit nem kleinen Stellmotor
bewegt wird?
von Olm (Gast)
Irgendwie bist du ein komischer Vogel ......
von Michael (Gast)
TROLLALARM
Erstes Posting:
Letztes Posting:
Ich will meine Winterreifen montieren, darf aber die Schrauben nicht
berühren, was muss ich machen? Hat jemand Tips?
von Peter (Gast)
musst halt nur den Mantel wechseln.
von Marko B. (glagnar)
Man koennte einen Kondensator per Relais in die Leitung(en) schalten,
damit wuerde das hochfrequente Datensignal kurzgeschlossen, der Strom
kaeme aber noch durch.
von Michael (Gast)
Danke Peter für den Tip. Was ich vergessen habe: Ich darf auch den
Mantel nicht berühren!
von guest (Gast)
Man könnte das Patchkabel zwischen Kamera und Netzwerkdose so
modifizieren, dass die POE Adern aufgetrennt und separat herausgeführt
und mit einem zweiten Stecker (diese normalen Hohlstecker z.B.) versehen
werden.
Dieser wird dann neben der RJ45 Buchse in eine zusätzlich eingebaute
Buchse in der Netzwerkdose gesteckt und bleibt immer verbunden.
Wenn der Kunde dann an dem, was er im Schlafzimmer treibt die ganze Welt
teilhaben lassen möchte steckt er einfach nur das Patchkabel in die Wand
und die Datenleitungen sind verbunden.
Das setzt voraus, daß Stromversorgung und Daten auf getrennten Adern
übertragen wird. Das ist mit POE zwar möglich, muss aber nicht immer so
gemacht werden; spätestens Gigabit-Ethernet nutzt alle Adernpaare und
moduliert die Daten auf die Versorgungsspannung auf.
von nichtgast (Gast)
Dann PoE-Injektor hinter den Switch...
von Franz (Gast)
Die Vorschläge und Wünsche (Forderungen) lassen aber schon ganz schön
tief blicken.
Weihnachten ist eigentlich schon eine ganze Weile her, trotzdem glauben
manche wohl immer noch daran.
Sorry das mußte mal gesagt werden.
Und wie geht es jetzt weiter?
von Franz (Gast)
Häng da einen Router dazwischen und schalte den betreffenden Port über
MAC-Adress-Filterung temporär aus und wieder ein!
Wird aber genauso lange dauern, per händischer Frickelei, wie das Ab-
und Anstöpseln.
Muß man sich wohl etwas mit einem Script einfallen lassen, daß
automatisch abläuft / startet, und parallel dann auch noch einen
Kontrollmonitor, um das Ergebnis zu prüfen.
Wäre fatal wenn da wohl was schief läuft, bei den Vorgaben.
von Andreas K. (derandi)
Wasn los? Geht die Frau fremd?
