Forum: Platinen Erstes eigenes Layout
von Stefan W. (swessels)
ich habe mir ein Layout für eine SO8 Adapterplatine gemacht. Da es mein
erster Versuch ist, möchte ich Euch bitten einmal zu schauen ob das so
in Ordnung ist.
Ein Schaltplan existiert nicht. Sind ja nur ein IC 1 C und 8 Lötpunkte.
Danke für Eure Mühe,
Gruß,
Stefan
von HappyNewyear (Gast)
Da das ganze ja im Original noch kleiner ist, solltest du den Abstand
zwischen Massefläche und Pads vergrößern. Das wird sonst arg eng.
von ... (Gast)
Die VCC Leitung dürfte wesentlich dicker sein und die Massefläche muss
nicht jeden Pin umfließen. Für manche Anwendungen ist das eher schlecht.
von Reinhard Kern (Gast)
Hallo Stefan,
wenn du es so brauchen kannst, ok, ich persönlich würde aber VCC und GND
nicht fest vorgeben. Einen Operationsverstärker kannst du so nicht
adaptieren. Deshalb haben die meisten Adapter bloss Pin zu Pin
Verbindungen.
Ausserdem, wie schon jemand bemerkt hat, die Abstände zur Massefläche
sind zu klein. Das könnte man zwar zur Not so fertigen, aber man muss
Probleme ja nicht an den Haaren herbeiziehen.
Gruss Reinhard
von Gesuchter (Gast)
und schmeiß die Thermals raus. Einfach aufs die Eigenschaften vom
Polygon klicken und dann das Häckchen per Thermals rausnehmen!
von Jean P. (fubu1000)
der Kondensator ist auch ziemlich lose in den Strompfad eingekoppelt.
vielen Dank für Eure Antworten! Ich werde da mal Einiges überarbeiten.
Ich habe die Eagle Standardeinstellungen verwendet. Gibts da schon
Probleme? Ich will die Platine allerdings nicht selber Ätzen sondern
fertigen lassen.
>würde aber VCC und GND nicht fest vorgeben.
Darüber habe ich nicht Nachgedacht. Ich hatte nur meinen LM75 im Kopf.
Warum? Ich dachte dass die Sinnvoll sind bei größeren Flächen.
Gruß,
Stefan
