Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet Thru (daisyChain)
von Bernd (Gast)
benötigt man einen speziellen IC um ein "Ethernet Thru" zu ermöglichen
(ähnlich wie das auch bei MIDI möglich ist um DaisyChain zu
ermöglichen)?
Werden die Eingangssignale von der ersten Ethernetbuchse zur zweiten
Buchse durchgeroutet und zum PHY?
Eth_Buchse1------Magnetics-------PHY Controller
Eth_Buchse2------Magnetics--
Oder muss der Phy Controller dafür extra ausgelegt sein bzw. werden?
Bernd
von Mano W. (Firma: ---) (manow)
Meinst Du vllt einen Hub?
von Bernd (Gast)
man sieht ab und zu Geräte die zwei Ethernet Schnittstellen aufweisen um
"daisychain" zu unterstützten. Vielleicht über einen Hub (normal wird
das ja bei Ethernet nicht unterstützt daisychain); gibt es hierfür
irgendwleche besondernen ICs?
von Reinhard Kern (Gast)
Geräte mit 2 x Ethernet haben normalerweise einen eingebauten Switch
(Hubs sollte es eigentlich nicht mehr geben).
Früher, mit den Koax-Kabeln, gabe es Durchschleifen von Ethernet -
BNC-Tstück und fertig. Es gibt aber keine Interfaces mehr dafür.
Gruss Reinhard
von Bernd (Gast)
und dieser Switch ist ein besonderer IC?
von Jan K. (jeangonzales)
Ein Switch ist letzlich ein Computer, der ne ganze Menge rechnen muss.
Guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Switch_(Computertechnik)
von Axel K. (axelk)
Ja, so einen kannst Du z.B. hier
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=4302;ARTICLE=32716;
auslöten. Dürfte wesentlich einfacher sein als ihn einzeln kaufen zu
wollen.
von Bernd (Gast)
wird dieser Switch IC vor den PHY Controller geschaltet oder beinhaltet
dieser den PHY Controller?
Du hast vorhin MIDI angesprochen. Willst Du ein Verhalten wie bei
MIDI-Thru (1-zu-1, was ankommt, kommt auch wieder raus) erreichen oder
eine Weiterleitung von MIDI-In nach MIDI-Out, wobei hier die Möglichkeit
besteht dass man Daten hinzufügt bzw. filtert?
von Bernd (Gast)
Die ankommenden Ethernet-Daten zu Gerät1 sollen, wenn sie an Gerät1
adressiert sind von Gerät1 verarbeitet werden können und zugleich sollen
diese und vor allem sämtliche andere Daten an Gerät2 weitergeleitet
werden können (ähnlich wie bei MIDI Thru).
--Ethernet------Gerät1--------Gerät2------Ethernet
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
dazu verwendet man typischerweise einen Switch. Eine Ethernet-Nachricht
die an Gerät 1 gerichtet ist kann von Gerät 2 eh nicht verarbeitet
werden da Gerät 2 eine andere MAC-Adresse hat. Broadcasts werden sowieso
an alle Teilnehmer des gleichen Netzes verteilt.
Matthias
