Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16bit daten byteweise übertragen
Autor: patrick (Gast)
hallo zusammen
ich möchte 16bit integer Werte über eine serielle Schnittstelle bytweise
übertragen. Zuerst HighByte dann LowByte. Also muss ich den Integer in
zwei Char(Byte) "casten" bzw. aus zwei Byte einen Int machen. Gibt es
eine funktion in der C-Standartbibliothek? Oder kennt jemand einen Weg
dieses Problem ohne "grossen" Rechenaufwand zu lösen.
danke im voraus
Autor: Peter (Gast)
int16 wert = 1244556;
char b1 = (char)wert
char b2 = (char)(wert>>8)
int16 wert2 = ((int16)b2)<<8 + b1
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Sehr schlicht, LSB vor MSB
  uint16_t wert;
  write_serial(*((uint8_t *) &wert));
  write_serial(*(((uint8_t *) &wert) + 1));
Für MSB vor LSB sind die beiden Zeilen zu vertauschen.
Autor: Dr. Gnadenlos (Gast)
U8 b1, b2;
U16 bVal;
aufdröseln:
b1 = (U8)(bVal/0x100);
b2 = (U8)(bVal%0x100);
zusammenschrauben:
bVal = (U16)b1;
bVal *= 0x100;
bVal += (U16)b2;
Autor: Stefan_KM (Gast)
Du musst dein Integer in 2 Byte "casten". Das Low Byte ist einfach, dass
high Byte muss noch um 8 nach rechts geschoben werden und schon kannst
du die Bytes übertragen.
Beispiel:
int data;
byte high_data, low_data;
void .....
 low_data = data; // oberer Teil wird einfach abgeschnitten
 high_data = data>>8; // könnte sein, dass das hier nicht funktioniert.
                      // mußt du mal testen.
Autor: Bergie B. (bergie)
Ich habe dafür diesen Weg bevorzugt:
typedef union abc_t_t{
  USIGN16 _Word;
  struct{
   USIGN8  _low:  8;
   USIGN8  _high: 8;
  }Char;
}abc_t;
abc_t var;
var._Word = 0x1235;
write_serial(var._low);
write_serial(var._high);
LG
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Aber aufpassen, die Implementation des High- und Low-Byte ist dabei
prozessorabhängig. Da kann dann gut mal über die SIO ein 0x12 0x35 statt
eines 0x35 0x12 kommen.
