Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ideen zur Spannungsbegrenzung?
von Basti (Gast)
ich bräuchte mal ein Denkanstoß bezüglich einer Spannungsbegrenzung.
Meine Schaltung hat eine Eingangsspannung von 17-36V, meine Last
verträgt aber nur 10-27.6V. Hat jemand eine tolle Idee wie ich die
Eingangsspannung möglich verlustfrei auf sagen wie 27V begrenzen kann?
Eine Zenerdiode wär nicht so das gelbe vom Ei, da mit 500mA doch ein
anständiger Strom fließt. Schaltregler wollt ich mir aufgrund der großen
Bauteile (Spule und Elkos) möglichst sparen. Hab so schon kaum noch
Platz auf meiner Platine.
Am liebsten wär mir ein Linearregler der bis 27V alles durchlässt und
dann normal die überschüssige Spannung in Wärme umwandelt. Wobei dann im
worst case 4,5W an Wärme auch erstmal weggeschaufelt werden wollen...
Weiß jemand wie sich ein auf 27V eingestellter Linearregler verhält,
wenn man ihn nur mit 17V befeuert? Macht er dann dicht, oder lässt er
die 17V durch?
Wie gesagt, ein kleiner Denkanstoß wär toll falls sich schonmal jemand
mit dem Thema beschäftigt hat.
Vielen Dank schonmal und frohes Neues.
Grüße Basti
von Björn W. (bwieck)
> die 17V durch?
Er wird warscheinlich 17V - Drop durchlassen.
Aber er könnte auch anfangen zu schwingen...
braucht der Eingang deiner Scahltung wirklich so viel Strom?
von mhh (Gast)
E ------- C   E----  A
   |        B
   R        |
   |________|
       Z-Diode 27V
           GND
Als Denkanstoß.
von Falk B. (falk)
@  Basti (Gast)
Das macht jeder Low Drop Linearregler. Wenn die Eingangsspannung kleiner
als die nominale Ausgangsspannung wird, kommt die nahezu 1:1 hinten
raus. Der Regler regelt dann nicht mehr. Muss man aber aufpassen, dass
er dabei nicht wild schwingt oder so.
Besser ist natürlich gleich die Auslegung deiner Schaltung auf 36V.
Falk
