hey, ich bin einsteiger in sachen Microcontroller und hab mir leztens -da mich diese sache sehr interessiert- ein MicroController-Set mit Tiger Basic 5.0 gekauft einwandfrei alles dabei, hab das datenkabel an COM Port 1 angeschlossen die software installiert und wollte erste versuche testen das komplette modul läuft auf pc mode spriche daten übertragung von pc an das modul jedoch meldet mir die dazugehörige IDE das, das Tiger Modul nicht antwortet ich weiss jetz nicht woran das liegt, was mich auch wundert ist, das, wenn ich das set einschalte irgendwo nen paar LEDs leuchten das LCD Display graue kästchen anzeigt und wenn ich resetten will Passiert nix..ich weiss es stimmt irgendwas nicht ich weiss bloß nicht woran es leigt. da ich kein Basic Tiger 5.0 forum gefunden habe weiss ich echt nich wo ich nach hilfe fragen solle ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Wo hast du das denn gekauft? Hört sich sehr exotisch an... Kann dir der Hersteller nicht weiter helfen? Was ist das denn für ein System? bzw. was ist das für ein MC? Vielleicht hilft dir der Link weiter?! http://www.wilke.de/html/downloads_manuals.html Sieht aber nach viel lesearbeit aus! :) Gruß, Stephan
ich hab es aus einem forschungs institut von meinem vater gekauft ..was ich bemerkt habe das auf so einem modul wenn ich es im run mode laufen lasse schon ein programm drauf ist, liegt des evt daran? wie kann ich das programm löschen ?? ich habe auch alle handbücher die sie als link angegeben haben - trozdem danke MC Modul: RS-232 / v.24 System: Multitasking - Tiger Basic 5.0
hi, schau doch mal auf der seite von wilke nach, die stellen diese dinger her. meines wissen gibt's da auch ein forum. ansonsten kann man nur sagen, für das, was die teile können sind sie sündhaft teuer, aber recht bequem zu proggen. die problematik mit der set/run umschaltung hatte ich auch oft, meistens hat geholfen, das board auf set zu stellen, dann erst spannung drauf, dann hat's der pc gefressen, dass da was drannehängt. falls du noch brocken brauchst, ich hätte noch einiges da. gruss, harry
hey, danke ich werde den tipp mal ausprobieren..danke auch für son modul von dir, wenn nix funzt komme ich auf dich zuürck mal was anderes ich hab die komplette site von wilke durchsucht fand aber kein support forum :(
ich weiss einfach nich warum, es funktioniert einfach nicht :((
hi, was funktioniert nicht? das rs232/v24 modul? tut's auch nicht zumindest nicht alleine, es ist ja nur 'ne schnittstellenerweiterung. um es zu betreiben brauchst du ja noch'n basic-tiger oder 'n tiny-tiger, da ist dann der controller drinne, den du proggen kannst. es gibt x module von wilke, aber die funzen halt immer nur mit 'nem tiny- oder basic-tiger. gruss, harry
.hmm ..ich weiss jetz nich genau was du meinst..kannste mir maln bild zeichn oder so?
pass auf hab mal bider gemacht :) also so sieht es ersmal generell aus hoffe das da alles drauf is http://home.arcor.de/codexer/Bild%2084.jpg und so wenn ichs anschalte http://home.arcor.de/codexer/Bild%2085.jpg der weisse quader isn Basic Tiger AXN 2/4 V1.06n 0498 hoffe ich kann dir mehr auf die sprünge beim helfen, helfen schonmal vielen dank man!
edit: was nicht funktioniert: er erkennt das Tiger Modul nich in der IDE auf dem PC und generell find ich es komisch wenn wie bei bild http://home.arcor.de/codexer/Bild%2085.jpg alle LED's durcheinander leuchten :)
ich hab mal ein bissel gesucht und fand dabei das -> http://home.arcor.de/codexer/Bild%2086.jpg , es is das was du meinst, oda? - bloß wo steck ich das an ??
hi, na da ham wa ja schon mal was. den tiger axn sollte der pc schon erkennen können, möglicherweise ist aber das board nicht mehr in ordnung. ist aber für gewöhnlich kein problem, tigers kannst du direkt mit dem pc verbinden (rs232), die haben eine normale serielle schnittstelle schon an bord und wenn der set/run pin auf set (weiis grade nicht ob vcc oder gnd) geschaltet ist quatscht der tiger ganz minter mit dem pc, als info kommt dann die type, flash-grösse, etc. und du kannst das programm auslesen, wenn's nicht geschützt ist. sowas wie im letzten bild hab ich gemeint, brauchts aber nicht wirklich. hast du die bücher von wilke, da sind alle schaltpläne und zig beispiele zur anschaltung drin. gruss, harry
danke echt, also die bücher sind auch spitze.. bloß steht da nix von deinem vcc, gnd, rs232 [weiss nich was das is] drinne, jedoch gibt mir das ganze keine logsiche denkfolge für das konkrete problem, trozdem danke :) gibts irgendwo sowas wie nen lexikon zu den ganzen begriffen`?
hm ich packs irgendwie nich.. weiss niemand sorecht woran das liegt das, das teil nich funzt^? :((
hi, ooohps, ich hab' mich geirrt, der tiger hat nur normale rx und tx pins wie die meisten anderen auch. im handbuch 'installation & hardware' findest du auf seite 104-105 die beschreibung für die schnittstelle, die beiden seiten vorher beschreiben doch recht gut die beschaltung (vcc, gnd, pc- und debug-mode) um das teil mit dem pc zu verbinden. du musst aber nicht unbedingt 'nen 74hc86 für die schnittstelle nehmen, ein max232 oder max202 oder im einfachsten fall 2 npn-transistoren gehen ebenso. gruss und fröhliches schmökern, harry
hey, vielen dank da werd ich mal studieren wenn ich prob hab meld ich mich wieder danke!!!
