Hallo, ich versuche gerade eine Lichtschranke aufzubauen, die die feststellen soll ob sich ein Roboter zwischen ihr befindet oder nicht. Bisher nutze ich eine schlichte IR Diode und ein Phototransistor (SFH4258 und SFH320FA) dazu. Die Diode ist gepulst mit 27kHz und 50% duty cycle, und der Phototransistor ist an einen Eingang von nem µC verbunden. Die Schaltung sollte so schlicht und günstig wie möglich sein, da wir 8 solcher Schranken auf einem Board haben, und mehrere Boards bauen wollen. Da wir das ganze unter kontrollierten Experiment-Bedingungen verwenden (geringes Kunstlicht), macht die Empfindlichkeit gegen Sonnenlicht nix. Mein Problem ist nun das die IR-Proximity Sensoren die Lichtschranke verwirren. Die IR Sensoren des Roboters sind für 350µs an und dann für 1350µs aus. Wie kann ich das umgehen? Nur durch kodiertes Licht? Wie liesse sich das am günstigsten aufbauen in Hinsicht das wir das ganze 8x auf dem gleichen Board haben? Danke schonmal im vorraus Arne
Die günstigste Variante wird sein, dass der Empfänger vor Fremdlicht geschützt wird. Empfänger mit hilfe eines dünnen, kurzen Rohrstück genau auf den Sender ausrichten. Dann muss der Roboter schon in der Lichtschranke stehen um zu Stören.
Hallo Was mir so spontan einfällt: du nimmst statt einem Fototransistor einen IR-Empfänger ala TSOP36 oder so. Dann brauchste noch ein gegenstück dazu mit der gleichen trägerfrequenz. Jetzt must du nurnoch einen bestimmten code ausmoduklieren und dem TSOP wieder auswerten und wenn der code gleich ist, ist kein Robo dazwischen und wenn nicht, dann ist ein fehler aufgetreten oder ein Robo ist dazwischen. Hoffe das hat einwenig weiter goholfen... Gruß Tobi
Hallo, danke für die Antworten. Ja, ich dachte an einen TSOP, da die ja schon auf kodiertes Licht filtern. Allerdings sind die Dinger weder die günstigsten, noch die kleinsten Komponenten. Ich hab jetzt nochmal getestet, wenn ich die Lichtschranke tief genug setzte scheinen sich die Sensoren nicht zu stören. Zur Not kleb ich noch ne Hülste auf die Platine. Irgendwelche Tipps was man da benutzen könnte? Sollte von der Seite ung. aussehen: /| |\ ___/_|o|_\_____ Wenn ich viele von den Dinger kleben muss, sollte das halt so leicht wie möglich sein. Die schrägen Seiten da sonst der Roboter da dran hängen bleibt. Ich hatte bisher an Gerätefüsse oder so gedacht, aber die sind auch teuer (weil Gummi) und zu gross. Danke! Arne
Du könntest ein halbes Installationsrohr für E-Leitungen nehmen. Die gibt es ja in verschiedenen größen und durchmessern. gruß Tobi
